Welche Vcore Spannung?
Status
Shadow16
Banned
März 2005
Hi leute
ich hab ein Pentium 4 Prozessor (3200mhz mit Prescott kern) und ich hab ihn auf 3600mhz übertaktet aber ich hab stabilitäts probleme und jetzt wollt ich wissen wie hoch ich die spannung setztn muss?
So hoch bis er läuft oder abfackelt.
des war echt ein guter tipp? ;(
Hi
Das kann dir niemand genau sagen..einfach bis er Stabiel läuft..dabei allerdings immer die Temps im augebehalten..Ich würde mit der Vcore aber nicht höher als 10% den normalen!!
Gruss mAik
Es kann Dir niemand den genauen Wert sagen, ab wann und ob es bei Dir laufen wird.
Das ist bei jeder CPU (selbst mit gleichem Kern und Stepping) unterschiedlich!
Da muss man halt testen. Und die Gefahr, dass Dir die CPU abraucht ist lögischerweise ebenfalls erhöht.
Ich würde mich mal langsam rantasten, aber nicht höher als 1,33 gehen. Bei 1,35 ist wird bei den meisten luftgekühlten Systemen sowieso Schluss sein.
1.33V bei einem 90nm Chip das Maximum?
Ich weiss jetzt nicht genau, wie hoch die Defaultspannung ist bei den Prescotts, aber so 1.45V sollten eigentlich mit guter Luftkühlung ohne Probleme machbar sein. Beim A64 @ 90nm sind ja auch 1.55V machbar, hoch aber machbar mit einer guten Kühlung.
mFg tAk
Die Default-V-Core beträgt beim Prescott Kern (C0 bis E0 für Sockel 478) schon 1,287 - 1,400 Volt. Da ist die Aussage, dass bei 1,33 - 1,35 Volt Schluss sein soll ja wohl ein bisschen daneben. :rolleyes: :mad:
Bis 1,45 Volt kann man schonmal gehen. Natürlich sollte ausgeschlossen sein, dass in diesem Fall auch wirklich die CPU bei 3,600 GHz Probleme macht und nicht RAM oder Board. ;)
Die V-Droop dürfte beim P4C800-E (ohne Mod) mit einem Prescott schon enorm sein. :o
mfg Simon
Es gibt zu dem Thema einen Sammelthread. Dort bitte nochmal fragen, falls Bedarf besteht. Eine Übersicht der Sammelthreads findest du oben im Forum.
Status
