welche Wasserkühlung im Sharkoon TG5
LIOX2
Cadet 1st Year
Juni 2020
Ich will mir einen neuen PC kaufen und hab gefallen am Sharkoon TG5 gefunden. Jetzt habe ich das Problem das ich nicht weiß welche Wasserkühlung ich für den Ryzen 9 3900x im Sharkoon TG5 nehmen soll.
Mainboard:
MSI X570-A PRO
Warum überhaupt eine Wakü, was erhoffst du dir davon? Was möchtest du ausgeben? All-In-One oder Custom?
Infos wären halt nicht verkehrt.
Aus eigener Erfahrung, da ich selbst ein TG5 habe.
Custom Wasserkühlung wird eng, sehr eng. Würde ich daher nicht empfehlen, einem Anfänger schon gleich gar nicht.
Ich würde so max 200€ für die Wasserkühlung ausgeben außerdem eine AiO Wasserkühlung.
Was ist dir wichtiger? Optik (Thema RGB und co), Lautstärke, Performance?
DIE AiO gibt es da leider nicht, da handelt es sich immer um einen gewissen Spagat.
@LIOX2 aufgrund der Problematik Wasser + Alu + Kupfer = Korrosion (natürlich versuchen die Hersteller da mit mittelchen im Wasser entgegenzuwirken würde aber nach der Garantie da nicht mehr viel drauf geben. Auch finde ich es unverschämt so viel für eine AiO mit Aluradiator zu verlangen.) würde ich wenn überhaupt einer AiO mit Kupferradiator einbauen. Die sind aber relativ selten.
Wenn du mit RGB willst:
https://geizhals.de/alphacool-eisbaer-aurora-240-11728-a2218605.html?hloc=at&hloc=de
(alternativ auch als 280er erhältlich)
Ohne RGB:
https://geizhals.de/alphacool-eisbaer-240-11285-a1465638.html?hloc=at&hloc=de
(auch als 280er erhältlich)
Die meiner Meinung nach wohl beste AiO derzeit aufm Markt:
https://geizhals.de/alphacool-eisbaer-extreme-280-11594-a1963396.html?hloc=at&hloc=de
Halte aber allgemein nicht viel von AiOs wenn du mit der Optik leben kannst bist du z.b. mit nem Scythe Fuma oder was ähnlichen von BQ oder Noctua besser beraten!
Mir ist beides wichtig sowohl Lautstärke und Performance wie auch RGB aber da gibt es wahrscheinlich nichts. Eigentlich wollte ich die Wasserkühlung an die Decke bauen aber Ich glaube da bleibt wegen dem Mainboard kein platz oder?
@LIOX2 Der Hersteller gibt an das oben maximal ein 240mm Radiator rein passt. Wie das dann aussieht wie dick der Radiator sein darf und ob überhaupt 25mm Lüfter drauf gehen kann ich dir so nicht sagen.
Ich hab die alte Alphacool Eisbär 240, die passt vorne rein (nicht oben).
Die Eisbär Aurora wäre auch mein Vorschlag da alles aus Kupfer, relative leise Pumpe und ordentlich Kühlleistung.
OK danke für alle Antworten ich denke ich nehme wirklich die Alphacool Eisbaer 240.
@LIOX2 Ist für mich rein von der technischen Seite her die einzig vernünftige Wahl. Du kannst die Nachfüllen, und hast keine Probleme mit Korrosion. Zudem passt die Optik, ich kann schon verstehen warum vielen keinen riesigen Kühlerklotz im Gehäuse wollen.
Reaktionen: LIOX2
Wobei ich bei meiner alphacool eisbär damals trotzdem Flocken im Wasser hatte die den CPU-Kühler und Radiator massiv verstopften. Die Reinigung war ein riesiger Spaß - nicht.
Kann also auch hier passieren, nur weil alles aus Kupfer ist heißt das nicht, dass man Ruhe hat (übrigens bereits nach 10 Monaten passiert).
@BrainLagg das ist halt der Tribut den man für Wasserkühlung bezahlt. Ich bin absolut kein freund von Wakü. Kann man gerne machen wenn dann aber bitte nen Custom-Loop mit min. CPU + GPU Kühlung und vor allem ner vernünftig entkoppelten Pumpe.
Man sollte sich aber bewusst sein das eine Wasserkühlung immer Wartungsaufwand beinhaltet.
@LIOX2 Entschuldigung mein Fehler natürlich den Fuma 2 https://geizhals.de/scythe-fuma-2-scfm-2000-a2059379.html
Du musst hier aber aufpassen der vordere Lüfter hat nur 17mm breite damit wärst du an Scythe RGB Lüfter gefesselt, ich kann dir nicht genau sagen ob die Klammern auch für einen 25mm Lüfter gehen. Des weiteren sinkt natürlich der Support für hohe RAMs wenn du vorne auch nen 25mm Lüfter verbaust.
https://geizhals.de/scythe-kaze-fle...m-kf1215fd18r-p-a2201125.html?hloc=at&hloc=de (17mm Mittig)
https://geizhals.de/scythe-kaze-fle...u1225fd12hr-rnp-a1890672.html?hloc=at&hloc=de
(25mm)
Ähnlich gute alternativen würde es noch bei BeQuiet und Noctua geben. Beide aber dann teurer:
https://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-pro-4-bk022-a1794846.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/noctua-nh-d15-se-am4-a1579537.html?hloc=at&hloc=de
(wobei dich jeder mit Ahnung [inkl mir] wohl gerne schlagen würde wenn du die Noctua lüfter gegen RGB teile tauscht :D)
Nur wenn man schlechte Komponenten verbaut. Sonst läuft sowas auch locker mehrere Jahre ohne jegliche Wartung. Und irgendwann tauscht man ja sowieso das Board, dann lässt man einfach einmal das Wasser ab und füllt neues nach, hält dann wieder mehrere Jahre.
Oh ja. Einzig die Eloop X kann unsereins verkraften :D
bin mir halt bei Luftkühlung nicht sicher ,weil mann denn ja meistens kein platz für RAM hat! oder?
Das hängt von dem jeweiligen Luftkühler ab, die modernen, wuchtigen Modelle haben mittlerweile meist ein asymetrisches Design und stören die RAM Slots nicht mehr, wie es vor einigen Jahren noch der Fall war.
