Welche WLAN Karte für PC
- Ersteller Piky
https://geizhals.de/gigabyte-gc-wb1733d-i-rev-1-0-a1853996.html?hloc=at&hloc=de PCIe Karte mit frei positionierbarer Antenne, neue Revision dieses Produkts hat auf dem 5 Ghz Band 1733 Mbit/s und Bluetooth 5.0 Support (vorher 866 Mbit/s und Bluetooth 4.0) - beim Kauf beachten
https://geizhals.de/tp-link-ac1200-high-gain-dualband-archer-t4uh-a1269241.html?hloc=at&hloc=de USB3 Variante, mit Verlängerungskabel/Minidock für gute Positionierung betreiben
https://geizhals.de/asus-pce-ac88-90ig02h0-bm0000-a1435832.html?hloc=at&hloc=de wenn ein entsprechender Router vorhanden ist (mit Support von 4 Streams), kann sich so ein Monster lohnen
C
Chinaquads
Piky schrieb:Hallo,
ich suche für meinen PC Baujahr 2011 eine leistungsfähige WLAN Karte für schnelles Internet.
Was wäre denn da so das Richtige?
Gruß Piky
PCI , PCI-E oder USB ?
Wie schnell muss die Karte sein, was für einen Internet Anschluss hast du ?
Fragen über Fragen...
- März 2010
Also ich würde auf ne Intelkarte setzen diese haben sich seit Jahren bewährt, fast jeder Laptop läuft damit.
Kann mir vorstellen das hier ne Intelkarte drauf sitzt: https://geizhals.de/gigabyte-gc-wb1733d-i-rev-1-0-a1853996.html?hloc=at&hloc=de
Die von Intel selbst angebotenen scheint es nicht mehr zu geben
- Jan. 2007
Möglich wäre PCI oder PCI-EChinaquads schrieb:PCI , PCI-E oder USB ?
Der Internetanbieter ist PŸUR, das Modem ein Thomson THG571
Die Karte sollte so schnell als möglich sein.
C
Chinaquads
Hat das Modem überhaupt ne Wlan Funktion ? Und wenn ja, mit wieviel Ghz funkt er ? 2,4 und oder 5 Ghz ?
- Jan. 2007
Das Thomson ist gekoppelt mit einen Linksys WRT54G2 Drahtlos Router - 54 Mbps - 2,4 GHz.Chinaquads schrieb:Hat das Modem überhaupt ne Wlan Funktion ?
(hatte vergessen das zu erwähnen)
C
Chinaquads
Also kommen dank des ultraschnellen 54 Mbps Wlan Routers theoretisch eh nie mehr als 54 Mbps an deinem PC per Wlan an. Eher weniger.
Ergo könntest du jeden 0815 USB Wlan Stick kaufen, der dir über den Weg läuft.
Wieviel Mbit kommen denn am Router an ?
Den Wlan Router sollte man dann auch mal bei Gelegenheit erneuern, 54 Mbps sind so 90er Jahre.
L
lafi08
Der Flascgebhals wird wahrscheinlich immer der Router sein mit seinen 54 Mbit wo praktisch gilt die Hälfte ankommt. Den würde ich erst mal erneuern und dazu eine WLAN Karte kaufen.
- Jan. 2007
Also mit dem Kabelmodem Thomson THG571 sind es ca. 40 Mbit/sChinaquads schrieb:Wieviel Mbit kommen denn am Router an ?
C
Chinaquads
Piky schrieb:Also ich bekomme nun von PYUR eine neue WLAN Kabelbox für kabellose Übertragungsraten von bis zu 1.300 Mbit/s. Welche WLAN Karte wäre nun dafür passend?
Wenn du eh nur 40 Mbit am Router ankommen, reicht u.g. USB Stick mehr als aus.
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/6235271_-wua-1810e-level-one.html
Den hab ich hier noch rumfliegen, ist eigentlich ganz zuverlässig gewesen.
- Jan. 2007
Ich hatte doch geschrieben: Also ich bekomme nun von PYUR eine neue WLAN Kabelbox für kabellose Übertragungsraten von bis zu 1.300 Mbit/s.Chinaquads schrieb:Wenn du eh nur 40 Mbit am Router ankommen, reicht u.g. USB Stick mehr als aus.
Mein heutiger Test mit dem alten Kabelmodem ergab 57.420 kbit/s
Mit meinen neuen Vertrag Surf & Phone 120 + TV wird die Geschwindigkeit ja um Einiges höher liegen.
USB Stick, dazu an der Wand bei ca. 20 m Entfernung dazu 3 Betonwände dazwischen würde gar nicht gehen.
C
Chinaquads
Woher soll ich wissen, was du für einen Vertrag hast ?
Du schreibst, das Wlan keine Option ist, wieso dann der Thread ?
Dann kauf dir halt Dlan, das wird bei deiner Konstellation besser funktionieren.
- Jan. 2007
Das habe ich doch gar nicht geschrieben. Ich habe geschrieben das ich einen neuen Vertrag gemacht habe. Ich bekomme von PYUR für Surf & Phone 120 + TV nun auch eine neue WLAN Kabelbox für kabellose Übertragungsraten von bis zu 1.300 Mbit/s. Und genau dafür brauche ich eine WLAN-Karte zum Empfang auf dem PC.Chinaquads schrieb:Du schreibst, das Wlan keine Option ist, wieso dann der Thread ?
bender_
Banned
- Nov. 2012
Du kriegst von PYUR ziemlich sicher ein Compal CH7467CE mit 4x4 ac-wave2 im 5 GHz Band. Willst Du das Potential des Routers voll ausnutzen, nimm eine der Karten die @Lawnmower in #3 verlinkt hat.
Das Problem wird sein dass die 1300 Mbit/s nur im 5 Ghz Band möglich sind und aufgrund der Distanz und den vielen Wänden wird da vermutlich nur noch ein geringes Signal beim Client ankommen. Allenfalls wäre es sinnvoll noch ein Crossband Repeater in die Mitte zu schalten (5 Ghz Link zum neuen Kabelbox, 2.4 Ghz zum PC) - z.B. https://geizhals.de/tp-link-re450-a1290909.html?hloc=at&hloc=de - dann bräuchtest bloss ein Adapter am PC der 450 Mbit/s auf 2.4 Ghz kann (3 Antennen). Das kannst Du aber auch nachträglich noch machen, den erwähnte Gigabyte WLAN Adapter solltest Du auf jeden Fall holen.
Alternative wäre dLAN (hier gleich auf 1200er Adapter setzen, da kommen dann netto noch 300 - 400 Mbit/s an solange Du die Elektroinstallation nicht umbaust) oder noch besser Netzwerkkabel verlegen.
