Welche Zusammenstellung ist besser?
BAHO1988
Jan. 2008
Welches System denkt ihr wäre besser?
Intel Core 2 Duo E6750 2x2660MHz S775 4MB Box
Gigabyte GA-P35-DS3 S775
Kit 2x1024MB MDT DDR2 800MHz PC2-6400 DDR2 CL5
500GB Samsung HD501LJ/KIT T166 SATA II Retail
512MB Powercolor Radeon X1950pro AC (PCIe,2xD,***
Netzteil ATX Xilence Power 550W 12cm ATX 2.2***
LG GSA-H66NRBB black bulk
ATX Midi Aplus Qubic CS-3010 (ohne Netzteil)
Bei Mindfactory 671,34 €
oder:
ABIT IP35, Sockel 775 Intel P35, ATX
Coolermaster Hyper TX2, alle Sockel
2048MB DDR2 TakeMS PC6400/800 CL 5
A+case Qubic 3010 schwarz ohne Netzteil
ATX-Netzteil Xilence Power 550 Watt / SPS-XP550.(12)
Laufwerk 1.44 MB,3.5" schwarz
HIS Radeon 1950Pro 512MB, ATI Radeon 1950Pro, PCIe
WD Caviar SE16 500GB SATA II 16MB
Samsung SH-S203D bulk schwarz
Bei Atelco 683€
Benötigt man bei dem 2. System den Coolermaster Hyper TX2 wirklich oder kann man den auch weglassen? Braucht man um eine SATA Festplatte installieren zu können ein Diskettenlaufwerk? Meine das irgendwo gelesen zu haben.
Imo sind beide Systeme gleich gut. Allerdings würde ich mir an deiner Stelle auf jeden Fall ein anderes Netzteil kaufen! Empfehlenswert sind zum Beispiel die Be Quiet Straight Power,400 W müssten ausreichen.
Da du beim 2. System einen Boxed-Prozessor hast,bei dem ein Kühler mitgeliefert wird,brauchst du den Hyper TX2 nicht.
Ich habe eine SATA-Festplatte und konnte problemlos darauf ein OS installieren ohne ein Diskettenlaufwerk.
Diskettenlaufwerk nein
Hyper TX2 damit es leiser ist
Kit 2x1024MB MDT DDR2 800MHz PC2-6400 DDR2 CL5 der Ram der billiger ist
500GB Samsung HD501LJ/KIT T166 SATA II Retail oder halt die WD
ATI 3850 mit 256MB
Netzteil ATX Seasonic 380W
Tower nach Wahl
so würd ich es machen
das NT ist bei beiden Systemen schlecht und ebenso die Graka.
Beide Systeme sind sehr vergleichbar Netzteil (gutes Marken 400W Teil von BeQuiet, Seasonic oder Corsair) und Grafikkarte ( ATI 3850) würde ich wohl jeweils was anderes nehmen. Kostete Dich etwa einen Fuffi mehr gibt aber deutlich mehr Zuverlässigkeit und Gamepower. Board von System2 hat etwas mehr Übertaktungspotential und den ICH9R. Der boxed Kühler reicht Dir wenn Du nicht groß übertakten willst, ansonsten kommen da auch andere bessere Kühler in Frage, wenns Geld knapp ist kannst auch erst mal mit dem boxed anfangen so übel ist der nicht. Diskettenlaufwerk brauchst Du nur wenn Du XP mit AHCI Mode installieren willst, nicht unbedingt nötig und Treiber lassen sich auch mit nLite auf ne neue Install CD packen. Für Vista brauchst Du es sowieso nie.
Erstmal stellt sich die wichtige Frage: Was hast du vor mit dem Rechner?
Übertakten?
aktuelle Spiele spielen?
Spiele die im Sommer erscheinen spielen?
die 3850 ist der Preisleistungshammer schlechthin(verfügbarkeit mal ausgenommen ;-) ), hier siehst du wie sie abschneidet und hier zeigt sich dass zb. crysis auf "high" einstellungen nicht wirklich spielbar ist.
Aber das Netzteil ist auf jeden Fall zu tauschen.
Ich habe einige Änderungen vorgenommen jetzt sieht es so aus:
ATX-Netzt.BE Quiet! Straight Power 550 Watt / BQT E5
Club3D HD3850, 256MB, ATI Radeon HD 3850, PCI-Express
Samsung SH-S203D
Das Problem:
ATX-Netzt.BE Quiet! Straight Power 550 Watt / BQT E5 ===> Anlieferung am 08.01.08
ABIT IP35, Sockel 775 Intel P35, ATX ===> Liefertermin unbekannt
Samsung SH-S203D ====> Anlieferung am 04.01.08
Der PC wird zum Surfen, Filme gucken und ab und zu zum Spielen benutzt.
ok. danke schon wieder 10 € gespart:D
was sagst du zu den Lieferzeiten?
Du könntest dir Alternativen suchen. Beim Mainboard würde ich z.B. das Gigabyte P35-DS3 oder das MSI P35 Neo2-FIR empfehlen,beim DVD-Brenner kannst du dir imo einen beliebigen anderen nehmen.
Unbedingt die 512MB Version der 3850 kaufen.
Manche Spiele erlauben sonst nicht einmal höhere Einstellungen wegen "Diashowgefahr".
Stimmt, würde auch weit mehr Sinn machen.
Dann stimmen bei "höheren Einstellungen" die 512MB brauchen, nämlich auch die FPS!
So werde ich es glaube ich bei Atelco.de bestellen
ABIT IP35, Sockel 775 Intel P35, ATX oder Gigabyte GA-P35-DS3 S775
ATX-Netzteil Corsair VX450W 450 Watt oder Netzt.BE Quiet! Straight Power 400 Watt
Samsung SH-S203D bulk schwarz oder LG GSA - H66N schwarz bare SATA
Preis ca. 689,30 €
Ist die Club3D HD3850 Overclocked 512MB, ATI Radeon HD 3850, PCI-Express besser als die mit 256 MB oder lohnt sich die Investition von 30 € mehr nicht? Die 3870 ist aber schwierig zu bekommen oder?
Wenn du den PC wirklich nur zum
brauchst,lohnt sich imo der Aufpreis von 30 € nicht. Sollten dir allerdings Sachen wichtig sein ,die viel VRam brauchen (hohe Auflösung, Anti Aliasing,...),dann solltest du dir imo eine 3870 holen.
Bei Siedler 6, zum Beispiel, kannst du mit 256MB weder die besten Texturen noch die beste Landschafts/Bodendarstellung einschalten.
Rein wegen fehlendem VRam.
Das muß nicht sein, wird auch nicht das einzige Spiel sein.
Andere Spiele fragen halt nicht sondern werden eben einfach zur Diashow, wenn auf den Systemram ausgelagert wird.
Also greif zur 3850 512MB.
Oder such dir den Test 8800GT 256 vs. 512MB, krass, sehr krass.
Das ist es ja, dass ich net so oft spielen werde. Aber ich wiel schon das beste, was für 150-180€ zu haben ist.
bestell lieber bei hardwareversand.de !
da sind die preise besser...auf jeden fall.
hab' ich vor kurzem mal bei einer meiner möglichen konfigs geprüft.
da soll ja der service nicht der beste sein oder?
