Welchen AP würdet ihr empfehlen?
einfachpeer
Apr. 2022
Moin zusammnen,
ein Bekannter von mir hat sich eine Wohnung renoviert und nun kam er auf mich zu, um zu fragen, was er für das WLAN bräuchte.
Er bezieht das Internet an sich über eine gemeinschaftliche Fritzbox im Hausanschlussraum.
Von dort aus geht via CAT7 eine Leitung zu einem Switch auf dem Dachboden und von dort aus auf 2 RJ45 Dosen in der Wohnung.
Eine hinter dem TV und eine im Flur an der Wand (nicht Decke...).
Nun sucht er nach einem Access Point um die gesamte Wohnung (Badezimmer, Küche südlich hinter AP und Wohnzimmer + Schlafzimmer nördlich und westlich vom AP) mit WLAN zu versorgen.
Dabei soll es möglich gut mit einem einzigen AP in alle Räume reichen auch durch die Wände hindurch.
Ich hätte jetzt erstmal mit ihm geklärt, dass falls nötig der Switch durch einen POE+ Switch ausgetauscht wird, um den AP mit Strom zu versorgen.
Dann hätte ich den Ubiquiti U6 Mesh (weil Zylinderförmig in alle Richtungen) oder den U7 LR empfohlen, da ich mit denen gute Erfahrungen gemacht habe.
Ich habe mich aber schon länger nicht mehr mit Access Points beschäftigt und bin auch sehr Unify getrieben ;)
Daher dachte ich, vielleicht ist hier ja jemand der uns einen AP empfehlen kann, der hier besser geeignet ist.
Wo ich mir unsicher bin, ist ob es so schlau ist einen "Ufo Access Point" an die Wand zu hängen.
Die Vorgabe ist: Das Ding muss an die Wand nicht an die Decke.
Danke schonmal :D
Wenn eh schon eine FritzBox in Benutzung ist, was spricht denn gegen die FritzRepeater?
Reaktionen: User38 und acidarchangel
Gut bei Unify läuft das auf 200€ und mehr raus incls. Netzteil. Zudem ist es nicht einfach einzurichten. Ich würde auch aktuelle Technik kaufen wollen, also Wifi7.
Einen vorhandenen Switch wegen eines einzigen APs auszutauschen, macht man nur, wenn man zu viel Geld hat. Bis 2 APs ist es günstiger einzelne Netzteil zu kaufen.
Dann kommt auch irgendwann das Thema 2,5 Ghz 5er switch und da wird das ganze dann richtig teuer beim PPOE.
Ich würde einen AVM 1700 nehmen und ggf 2 Stück dort verwenden wenn die Wohnung besonders groß ist.
Entscheidend ist doch ob in dem Raum wo der AP ist auch die Clients hauptsächlich sind. Deshalb tendiere ich immer dazu AP ins Wohnzimmer, wenn das Wohnzimmer einigendermassen zentral liegt. Meist kann man so auch den Balkon oder Garten mit versorgen.
Packt man den AP auf den Flur, hat man zwar überall WLAN aber dünn. Im WZ hat man dann dort dick WLAN und im Rest dünn. Guten Empfang hat man meist nur 7 bis 10 m herum, je nachdem welche Hindernisse vorhanden sind.
Reaktionen: coolfabs
Reaktionen: redjack1000
Ich bin n Freund der Grandstream APs geworden.
Weil die nen Controller für sie APs gleich drin haben, bei Unifi braucht man da immer was extra laufen.
Wenn man nur einen einzelnen hat, ist das egal. Aber schnell werden es 2.
zb Grandstream GWN7672 oder GWN670
Wir haben im Büro mehrere TP-Link Omada EAP650-Desktop im Einsatz. Funktioniert sehr gut, ist für Wandmontage (oder freistehend mit Standfuß) vorgesehen und hat noch einen 4-Port Switch integriert.
Diese Suppenschüssel APs kann man auch an die Wand hängen, Richtcharakteristik ist aber eher für Deckenmontage gedacht.
Reaktionen: Gurkenwasser
Da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Wer hat (administrativen) Zugriff auf die Fritzbox?
Wenn dein Bekannter verhindern möchte das die ganze Hausgemeinschaft auf sein Netzwerk zugreifen kann muss er zwingend einen Router vor sein Netzwerk klemmen.
Reaktionen: User007 und Lawnmower
leider lassen sich Naturgesetze nicht außer Kraft setzen und auch bei "anderen" Gesetzen sollte man vermeiden, sie zu verletzen.
so, die maximale Sendeleistung ist gesetzlich begrenzt, da hat man keinen Hebel. Jetzt kann man diese zur Verfügung stehende Leistung gezielt (per Antenne) in bestimmte Richtungen "verteilen" oder, wie hier offenbar gewünscht, möglichst gleichmäßig in alle Richtungen verteilen.
damit dürfte es von der Reichweite ziemlich egal sein, welchen AP man nimmt...
in der Praxis sieht es so aus: je nach Wand kommt 5GHz kaum durch (bei einer Trockenbauwand aus Pappe klappt das vielleicht noch ganz gut, bei einer tragenden Betonwand sieht es schlechter aus.
d.h. wiederum, dass man "richtig schnelles" WLAN (z.B. AX auf 5GHz) eigentlich nur im selben Raum mit dem AP hat, alle anderen bekommen "nur ein bisschen, wenn überhaupt".
die Frage ist jetzt, welche Ansprüche bestehen überhaupt?
dazu gibt es viel zu wenige Informationen, welche FB, wie angebunden, welche Clients usw.
wenn es sich z.B. um einen GF Anschluss handelt und der 2.5GbE Anschluss der FB noch frei als LAN Port verwendet werden kann, dann bremst man auch keine zwei APs aus. Hat man nur noch einen 1GbE Port, über den der gesamte Traffic zum Switch laufen muss, dann macht es natürlich auch keinen Sinn die APs für mehr als 1GbE auszulegen (wird man eh nicht erreichen, aber egal).
im Grunde kann man alles machen, von billig WLAN Repeater für 19€ über 1200AX bis hin zu neuem Switch mit PoE und AP mit LED Gaming Beleuchtung und alles hat je nach Geschmack und Anspruch seine Berechtigung ;)
Reichweite
Mein Tipp: Erstmal damit anfangen und dann schauen, also FRITZ!Box 4060 (im Modus IP-Client) bzw. FRITZ!Repeater 6000. Dann die Geschwindigkeit (Durchsatz) aber auch Abdeckung (Signalstärke) messen.
Was genau meinst Du mit „gemeinschaftlich“? Wenn es seine eigene FRITZ!Box wäre, und irgendwo eine LAN-Doppeldose hätte, könnte die FRITZ!Box nämlich auch aus dem Raum heraus, dann bliebe nur das Modem im Hausanschlussraum. So könnte er einen WLAN-Punkt einsparen.
Switch durch einen POE+ Switch getauscht
Gibt auch PoE-Injektoren.
Und UniFi ist ja bekannt für hohe Reichweite! /s 🤓
Das ist solide bis etwas mehr als 800Mbit/s, dafür können mehrere Geräte diese Geschwindigkeit gleichzeitig abrufen.
