Welchen RAM für neuen PC ?
Stonehenge
Mai 2010
will mir einen neuen PC zusammenbauen lassen ( 965 BE, Gigabyte GA-870-UD3, Powercolor 5870 PCS+) und bin mir bezüglich des Arbeitsspeichers ned ganz sicher. Hät mir jetzt mal folgenden raus gesucht:
http://geizhals.at/a370810.html
Nun wollt ich mal fragen, ob der zum Board passen sollte. Hab mal in der Liste des unterstützten Arbeitsspeichers nachgesehen und da war der nicht drin (die Liste ist aber an sich nicht wirklich lang, denk da gibts genug RAM der funktionieren sollte aber nicht aufgeführt ist, z.B. Kingston Value RAM).
Vielleicht hat auch wer nen anderen RAM als Vorschlag, sollte wenn möglich halt bei hardwareversand erhältlich sein weil ich den PC da zusammenbauen lasse und im ähnlichen Preisbereich liegen.
Danke schon mal für Tipps und Vorschläge.
Grüße
Stonehenge
Passt optimal. Habe selbst Crucial bei mehreren Boards im Einsatz und dieser ist stets unkritisch, selbst wenn er nicht in den Hersteller-Empfehlungen aufgeführt ist.
Danke für die Vorschläge.
Bei manchen vorgeschlagenen RAMs hab ich bissl Bedenken, ob die mit dem Mainboard laufen, da beim Board angegeben ist dass der Speicher mit 1,5 V laufen soll. Manche von den Vorschlägen werden aber mit 1,65 V betrieben. (vielleicht seh ich da auch nur ein Problem wo gar keins ist, kenn mich mit Arbeitsspeicher jetzt auch nicht sonderlich gut aus).
Damit würd ich den http://geizhals.at/deutschland/a272373.html (Geil Value Kit 4GB) in Betracht ziehen.
Gute Wahl, reicht vollkommen aus. Nutze selbt den Speicher und hatte vorher welche mit Heatspreader und geringeren Latenzen. Im Alltagsbetrieb stellst du keinen Unterschied fest, es sei denn dir gehts um Bench. Points, da kann dieser nicht mithalten. Ansonsten ist der völlig ausreichend. Wenns um Geld geht kannst sogar diese nehmen, hat ein Kollege und laufen auch einwandfrei http://geizhals.at/deutschland/a449896.html
edit: Auf die Ram Liste der Hersteller würd ich mich nicht verlassen. Habe selbst auf meinem alten GA-P55A-UD3 Board OCZ Speicher belegt, welche angeblich komptabel ware. Bei mir liefen sie nicht. Wurden im Bios nie richtig erkannt. Bin danach auf die C. umgesteigen und hab keine Probleme damit. Alternativ wenn es um Hardwareversand geht kannst auch diese nehmen http://geizhals.at/deutschland/a450122.html
Also ich habe den Crucial und habe diesen mal auf 7-7-20 Latenzen ohne Spannungserhöhung übertaktet (weiß nicht ob dies vergleichbar ist). Aber im Alltag merkst du wirklich keinen Unterschied. Bei SuperPi Bench und Everst Speiderdurchsatz, hab ich minimale Veränderungen festgestellt, kann aber auch aus so manchen Hintergrundprozess gelegen haben. Anders sah es bei erhöhung der Taktrate aus. habe die Speicher auf stabile 1550MHz bekommen und da waren die Hintergrundprozesse sicher nicht an den besseren Werten beteilgt. Mom. ist bei mir nix übertaktet, da er auch so ausreichend Rechnenpower liefert um gut "arbeiten" zu können. Da die GEIL RAM`s mit CL7 günstiger sind, würd ich dazu greifen. Aber auch mit den Crucial machst du im Grunde nix falsch, sehen halt optisch nicht so toll aus. Wobei ich aber mal behaupte, das Crucial sich aufs wesentliche konzentriert. Stabile Speicher mit genügend OC Potential und weniger Ausschuß. Ist aber alles reine Spekulation, für mich kommen z.B. OCZ Speicher nicht mehr in Frage, habe seinerzeit 4x den RMA Service genutzt, weil ständig ein Speicher defekt war. Am Board lag es nicht, meine Crucials verrichten ihre Arbeit ja 100%ig.
ich hab gleich schlimme Erfahrungen mit OCZ. Der Reaper Trippel-Speicher (8GIG, CL7, 1600mhz) angäblich ein OC-Speicher, ist wirklich der letzte Dreck von denen! Nach 3 Austauschversuchen immernoch defekt und nicht Primestable zubekommen! Musste auf Mushkin umsteigen...
Kauf die nie und nimmer OCZ, habs schon von extrem vielen Leuten gelesen...
