Welchen Ram passt in mein System?
Lazah
Apr. 2021
Ich würde gerne mein Ram erweitern da ich nur 8 GB ram habe [1 Slot] 2133 mhz und das ja so gut wie gar nix ist und es auch ziemlich laggt in Geshin impact.
Den Einbau schaffe ich locker selber aber auf was muss ich achten wenn ich mir RAM kaufe?
Habe einen i7700k und eine GTX 1060 6gb verbaut den Mainboard Msi Z270-A PRO.
Danke für eure hilfe und antworten!
Lg
Lazah
Jeder beliebige DDR4 bis 3800.
https://www.msi.com/Motherboard/support/Z270-A-PRO#support-mem-5
Wieviel RAM willst Du am Ende haben? 16 Gbyte oder mehr?
Im Zweifel den selben Riegel kaufen und nach Anleitung in die richtigen Slots einsetzen. Mit dem Grundtakt verschenkst du aber auch Leistung. Evtl. ein 16 GB Kit kaufen mit deutlich mehr Performance?!
wenn du ohne groß selbst an den Timings etc im BIOS rumfummeln willst - sprich XMP und gut - dann nimm 3200Mhz Riegel und aktiviere XMP.
Der 7700K kann bei mehr Mhz darüber schon etwas zickig werden (alles ab 2666Mhz ist da OC). Das Z270 kann mehr, ist hier aber nicht der limitierende Faktor.
https://geizhals.de/corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-kit-16gb-cmk16gx4m2b3200c16-a1314316.html
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-16gb-f4-3200c16d-16gvkb-a1327025.html
Wenn du deinen alten Riegel behalten möchtest, brauchen wir ne genau Bezeichnung. Aber lohnt wahrscheinlich nicht?!
den vorhandenen lahmen RAM raus und ein dualkit(!) Ballistix 3200 rein. darauf achten die riegel in die richtigen slots zu stecken (siehe handbuch) und nicht vergessen das XMP zu laden.
@SeniorY:
bei Kaby Lake ist alles über 2400 OC;)
gibts nen bestimmten grund dafür dass du die verlinkten kits dem günstigeren(!) 16GB-dualkit Ballistix 3200 vorziehst?
dann hatte ich das wohl falsch in Erinnerung.
hatte nen 7700K auf Z170 und die liefen gut. Hatte nicht auf dem Schirm, dass die Ballistix sogar günstiger sind. Hätte sogar gedacht teurer. Guter Hinweis!
Ich kann mir das mit den 2133MHz nicht so wirklich vorstellen! Kannst du bitte mal ein Bild von deinem Ram machen auf dem man den Stocker sieht? Denke bei dir ist das X.M.P nicht aktiviert daher die 2133MHz.
Hey,
erstmal danke für eure antworten :)
Also wenn ich das nun richtig verstanden habe kann ich nun z.b diesen Ram kaufen und ihn in zweiten und vierten slot stecken richtig? Und im BIOS XMP aktivieren, vorher oder nachdem ich den Ram installiert habe?
Die MHz sind mir da relativ egal :P nur 8 gb ist heut zutage recht wenig.
Die MHz vom Ram sind nicht egal! :D Die machen die Leistung aus! (Timings ebenso)
Denn von dir gezeigten Ram kannst so nehmen!
Aber mit einfach so X.M.P und der Ram läuft, wird es beim 7700K dann doch nicht.
Bei 3200MHz da musst etwas mehr einstellen das er dann läuft.
Sagte doch ich brauch nur XMP aktivieren und gut ist?
Ja das mir bewusst :P Aber ich hab einen singel channel 8gb ram... und ich denke da ist es egal wieviel Mhz der hat es wird nicht viel besser sein.
