Welchen Speicher für mein System?
abuleila
März 2006
ich wollte mir ein neuen Speicher zulegen. Welcher Speicher würde denn gut mit meinem System (siehe Sig.) harmonieren? Wäre für ein paar Vorschläge dankbar.
Den Speicher den ich momentan im System habe (siehe Sig.) wird verkauft.
Mfg
Nimm einfach den günstigsten DDR2 800 RAM macht Geschwindigkeitstechnisch eh keinen Unterschied.
? wenn er verkaufen will .. bitte =)
den geil kann ich aus eigener erfahrung heraus auch empfehlen .. läuft super und P-L ist top.
(siehe signatur)
Der günstigste DDR2-800 wird völlig ausreichen, da braucht man nicht unbedingt noch zusätzlich was ausgeben um ne bestimmte Marke zu bekommen.
Höchstens wenn man auf 10-20 Jahre Garantie wert legt, dann zahlt man dafür halt noch ~10 Euro mehr und gut ist.
Also erstmal danke für die schnellen Antworten.
Ich dachte da aber so an DDR 1066 Ram.
Der Corsair sollte ja Cl-4 sein läuft aber nur unter Cl-5 stabil.
Auch wenn ich ihm die 2.1 volt gebe und alles manuell einstelle läuft er nicht bei Cl-4-4-4-12 stabil.
Gans einfach der muss RAUS.
Ich würde mir gerne 4 Gb holen aber Win Xp kann damit ja eh nicht umgehen von daher würde mir auch keiner dazu raten oder?
Mfg
Willst du den Quad auf 4 Ghz übertakten oder warum brauchst du 1066er RAM?
Eben dieser bringt genauso wie die Timings bei Intel Prozessoren keinerlei Vorteil solange es keinen IMC gibt.
@ Mike Lowrey ^^ für das übertakten bräuchte er den DDR2 1066 Ram wohl nicht - das ginge schon mit normalen 800ern so wie seinen jetzigen
@ Threadersteller: Es ist, insofern du nicht übertaktest und nur neue Rams wegen der höheren Geschwindigkeit haben willst, absolut sinnlos, deine Rams zu ersetzen. Die internen Schaltzeiten eines Intel Prozessors sind auf Grund des fehlenden internen Speichercontrollers so hoch, dass sich niedrige Latzenzen auf die Performance so gut wie gar nicht auswirken ;). Generell wirkt sich der Ramtakt im Vergleich zu z.B. CPU Takt und Graka nur mit ich würde sagen 5-10% aus ^^ Nur so....
Und falls du deine CPU auf 3GHz oder so takten wolltest ist dein jetziger RAM der ja für 800MHz vorgesehen was bei diesen Einstellungen völlig ausreichen würde ;) :)
@ 4GB doch klar !1 also ob du nun 3.5GB oder 2GB hast macht schon einen Unterschied. Ich habe im PC meines Bruders (E2140 @ 3GHz, 4GB DDR2 800) mal Vergleichsmessungen mit 2 / 4GB gemacht das ist schon merklich ^^ und bei den Preisen..... Man kriegt Rams ja bald geschenkt :P
Also auf 4 Ghz würde ich ihn schon gerne mal übertakten,doch denke ich das dies unmöglich ist. Bekomme ihn ja nicht mal auf 3.6 Ghz stabil zum Laufen.
Also wenn 4 GB, welchen könntest du mir empfehlen?
Ist es denn nicht so das ich mit einem DDR 1066 Speicher besser übertakten kann als mit einem DDR800 Speicher?
Theoretisch ja.
Allerdings macht die CPU bei dir wohl vor dem RAM schlapp.
Ja das ist auch meine Vermutung.
Ich frage mich jetzt halt welcher Speicher optimal für mein System wäre.
Mfg
Optimal?
Das ist der den du hast durchaus.
Selbst mit dem teuersten RAM bekommst du keine wirklich Leistungssteigerung.
Und wie gesagt, die CPU macht eher dicht.
Kannst ja mal mit 2,3V VDimm und niedrigem FSB den max. RAM-Takt ausloten.
Dann versuch mal mit 1:1 RAMteiler den C2Q so hoch zu bekommen.
MMM,
ich dachte du meinst das der Ram vor der Cpu schlapp macht, was ich so verstanden habe das der Speicher bevor die Cpu ihr limit erreicht hat schon dicht macht. Also so habe ich das verstanden. Also wäre es reine Geldverschwendung einen neuen Speicher (DDR 1066 4GB) zu kaufen?
Aber nochwas zu dem Speicher den ich jetzt habe, er läuft ja nicht mit den Timings für die ich ja einen Aufpreis bezahlt habe, da die mit CL5 ja günstiger sind.Weist das auf einen Defekt hin?
Also wenn ich schon frage dann nehme ich eure Ratschläge auch an. Also ich werd den Ram aber mal zurück bringen und ihn dort Testen lassen, da er ja wie gesagt nicht so läuft wie er es eigendlich tun sollte und werde mir ihn umtauschen lassen und mir vieleicht sogar noch eine zweites 2GB kit (Corsair XMS......) dazu kaufen.
Nochmals danke für die Informationen.
Mfg
Ups ich Dödel hab oben CPU und RAM vertauscht. Schnell ändern.
4GB können schon was bringen, aber deswegen würd ich die alten nicht rauswerfen.
Ganz sicher, dass der 400Mhz 4-4-4-12 mit 2,1V VDimm und Commandrate 2T nicht macht?
Irgendwelche Einstellungen falsch/übertaktet?
Dieser RAM http://geizhals.at/deutschland/a203549.html?
Ja das ist der gleiche Speicher den ich auch habe.
Habe die Timings manuell eingestellt und auch manuell auf 2.1 V gestellt. Das System will mit diesen Speichereintsellungen einfach nicht Primestable laufen. Ob ich falsch übertaktet habe? Könnte schon mal vorgekommen sein. Also habe aber jetzt alles auf Standard und der Speicher läuft trotzdem nicht stabil unter CL4. Wenn ich übertaktet habe, habe ich dies auch immer nur zum testen gemacht also nie konstant übertaktet laufen lassen.
Mfg
Standard un konstant
Groß- und Kleinschreibung sowie Buchstabendreher sind ja nicht sooo wichtig ;)
Mit den PC6400 CL4 XMS2 gibt es häufiger Probleme, du kannst dich jetzt entweder damit abfinden, dass nur CL5 geht, hat man eh keinen Performanceverlust durch, oder du kannst hier jede relevante BIOS-Einstellung posten.
Die Mühe wäre es mir jedoch nicht wert, einschicken lohnt m.M.n. auch nicht.
Ja manchmal schreibe ich einfach ohne jetzt genau auf die Rechtschreibug zu achten:rolleyes:
Was mich jetzt ärgert ist das ich für CL4 bezahlt und CL5 bekommen habe:mad:
Ich müsste sie ja nich einschicken habe sie ja bei Arlt.com in Frankfurt gekauft.
Also ich werde sie mal beim Händler testen lassen und falls ein Defekt vorhanden sein sollte auch gleich umtauschen. Werde dann den gleichen Speicher wieder nehmen nur gleich 4 GB
und DDR 1066 damit ich dann wenigstens die 3.6 Ghz stabil zum laufen bringe.
Mfg
also ich kann nur den ballistix empfehlen ;) läuft bei mir super ist nach oben hin noch einiges an luft. hab noch nicht probiert ob ich bei 900mhz auch noch CL4 packe aber das is mir auch ziemlich wurscht, hauptsache ich kann ihn noch höher takten wenn ich es brauche ;) der Q6600 hat doch einen multi von 8 oder? wennst jetzt den ram auf 500mhz hochziehen kannst und den ramteiler auf 1:1 einstellst sollten 4ghz drin sein. die frage ist nur ob er denn auch die 4ghz packt... ist nicht selbstverständlich. und mit Luftkühlung... könnte es schwierig werden. Ein freund von mir hat den Q6600 auf 4ghz laufen mit den OCZ SLI 1066er und Wakü. könnte mir schon vorstellen dass dein ram nicht mitmacht.
Zuletzt bearbeitet: (sehe gerade in meiner sig das demnächst, das Teil läuft schon bei mir ^^)
900 (450MHz) mit Cl4 ist nichts besonderes.
Er hat einen 9er Multi.
Somit kommt man mit jedem PC 6400 auf 400*9=3,6Ghz.
Du siehst also, dass 1066 schwachsinnig ist.
Wenn du in Frankfurt wohnst kannste natürlich mal vorbei fahren, aber wie gesagt, Timings sind bei Intel vollkommen wayne.
Aslo es geht mir ja darum das ich für CL4 bezahlt habe und nicht für CL5 sonst hätte ich ja auch gleich den CL 5 nehmen können und dazu noch Geld sparen. Ich glaube dir das mit den Timings, aber er läuft ja nicht wie er soll und habe wie schon gesagt für CL4 bezahlt, also muss der Speicher auch wenn es keine Rolle spielt unter CL4 laufen. Also danke nochmal für die Ratschläge.
Mfg
