Welchen Speicher für P4?
Lt.Blood
März 2003
Hallo allerseits
Bin dabei, mir ein neues System zusammenzustellen.
MSI 865PE Neo 2
Intel P4C 2400 MHZ (800 MHZ FSB)
Nun meine Frage :
Welche Speicher könnt ihr mir raten, die im Dualchannel-Betrieb maximales Overclocking-Potential aus der CPU Herrausholen (2X256 MB)
Geld soll dabei keine Rolle Spielen
Mindestens DDR 500 oder mehr??? Welchen Hersteller???
Test's??
Bitte helft schnell.
also mindestens 2riegel ddr 400 für den dualchannel, aber der rst ist eigentlich egal(ich hab samsung und bin happy)
also mit dem 4/5 teiler solltest du sogar auch mit 400er ram happy sein, sicherheitsweise aber ddr433/466, bei samsung geht aber auch 400, die sind halt seehr geeignet für oc
Was bringt ein DDR 500 effectiv?(zwecks overclocking)
THX
falls du den 4/5 teiler nuicht an hast schon etwas FSB 1GHz, aber ich bin mit teiler 4/5(da das bei p4 systemen nix ausmacht, nicht wie bei amd) schon auf 25 gewesen, aber 32 reicht mir und es ist auch besser für den prozzi
20 Speichermodule für i875 und i865 Platinen im Test (also auch dein Board ) :
http://www.hardtecs4u.de/reviews/2003/ddr400_roundup/
Maximal stabile Timings + maximale Übertaktung aller Module :
http://www.hardtecs4u.de/reviews/2003/ddr400_roundup/index24.php
Tip beim Übertakten :
Besser immer auch dann mit Memtest86 prüfen, Download : https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
Tool starten, dann dort a: eintippen damit das Programm auf eine leere Diskette entpackt wird, dann PC von dieser Diskette booten und der Test geht los...
Kommen dort bei Memtest86 solche Errors --> siehe :
http://www.tplus.at/~dtoth/temp/fehler_bei_2_2_2_5.jpg
Je nach dem eben schrittweise im BIOS unter ChipSetup/ChipConfig das "by SPD" abschalten und stattdessen manuell die CAS-Latency schrittweise für mehr Stabilität erhöhen : http://www.hardocp.com/image.html?image=MTA1MzE0ODMzNWdPOHFSVzR4czlfMl84X2wuZ2lm
oder aber wahlweise stattdessen den FSB-DRAM-Teiler(Memory DDR-Frequenzy/DDR-Mode) dort so einstellen das der Speicher nicht durch den höheren FSB zu hoch mitübertaktet wird, sondern z.b. asynchron auf 5:4 (5=FSB,4=DRAM) b.z.w. auf DDR333-Mode rennt.
Er läuft dann eh nicht mit nur 333Mhz weil du ja die Übertaktung per FSB noch dazurechnen musst.
Beispiel : bei 200FSB@220FSB ergibt sich für den Speicher wenn im BIOS im DDR333-Mode oder 5:4-Teiler betrieben 333 : 200 x 220 = 366Mhz effektive Speichertaktung.
Wird der Speicher im BIOS aber auf DDR400 (1:1-Teiler/DDR400-Mode) betrieben wären das dann bei @220FSB schon : 400 : 200 x 220 = 444Mhz effektive Speichertaktung und das mach kein normaler DDR400(PC3200)-Riegel mit, schon gar nicht mit schnellen Speichertimings(CAS,RAS,etc.) - daher musst du entweder PC3500/3700-Module nehmen oder den FSB-DRAM-Teiler/Ratio oder eben die Memory DDR/DRAM-Frequenzy im BIOS runtersetzen sodas der Speicher auf 333Mhz als zuverlässigere Ausgangsbasis für das Übertakten rennt : http://www.hardocp.com/image.html?image=MTA1MzE0ODMzNWdPOHFSVzR4czlfMl8xMF9sLmdpZg== Um hier mehr Speicherstabilität auch bei höhere Taktung zu erhalten kannst du auch die DDR-Spannung erhöhen : http://www.hardocp.com/image.html?image=MTA1MzE0ODMzNWdPOHFSVzR4czlfMl8xNF9sLmdpZg== Die Module werden dann aber um einiges heisser, mehr als so ca. 0.15 Volt würde ich daher besser nicht erhöhen (Der JEDEC-Standart bei DDR400 ist 2.6Volt)
Wichtig auf jeden Fall das du den PCI/AGP-Takt auch auf 33/66Mhz fixierst im BIOS : http://www.hardocp.com/image.html?image=MTA1MzE0ODMzNWdPOHFSVzR4czlfMl8xMl9sLmdpZg== sonst wird der auch mitübertaktet und dann unstabiel irgendwann.
Falls ich zuviel klugscheiser sagt es mir, dann geb ich Ruh :D ;)
Original erstellt von DjDIN0
440Mhz nicht 444Mhz;)
:DLOL:D
Sorry hättste mir eher sagen müssen habs 865 PE drin Bios 1.52 Beta
Funzt aber einwandfrei mit 2xddr 333 Infinion (P4 2400@3240MHZ) schärfste timings usw.
soll aber jetz n p4c 2400 MHZ drauf incl Samsung DDR 500, hoffe das es was bringt.
Moin
Hier einTest über PC 4000 Speicher
TinMosTwister
http://www.hardwareluxx.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=6&t=000030
Kingston
http://www.hardwareluxx.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=6&t=000029
Cosair
http://www.hardwareluxx.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=6&t=000031
Samsung DDR 500 , mal ne Frage, woher bekommt man die , bis jetzt gab es doch nur PC 3200 ??
Zu scharfen Timmings , ich denke mal ,das nur Abit und Asus Boards dazu fähig sind, leider trau ich dem MSI Neo2 865 PE nicht viel zu, jetzt mit dem Bios 1.5 läuft es ja auch einigermaßen, bloß ,das Ware ist das auch nicht!
Gruss Michael
UUps hab samsung mit Kingston verwechselt, und die gibts bei alternate
Klar gibts die bei Alternate. Alternate hat DDR-500er Riegel von Kingston, Corsair und G.E.I.L.
Von G.E.I.L. haben die sogar DDR-533 (266 MHz Realtakt, allerdings bei rel. schlechten Timings von 3 4 4 8) im Angebot! Brutal...
mfg, der Ömerich
