Welcher AM5 Chipsatz für Ryzen 9xxx?
LegeinEi
März 2008
Ich überlege mir, von AM4 auf AM5 zu upgraden.
Nun weiß ich, daß die neuen 800er Chipsätze mit den neuen Ryzen 9000ern rausgekommen sind und eine gute Kombi ergeben. Allerdings sind die "neuen" Chipsätze wohl auch nur Derivate der bestehenden 600er Modelle.
Frage:
Braucht es einen 800er Chipsatz und die Funktion eines 9000er Ryzen nach Einbau direkt zu gewährleisten?
Besteht beim 600er Chipsatz das Risiko, daß der 9000er BIOS-bedingt erstmal nicht läuft?
Reaktionen: LadykillerTHG
Ja, 600er Boards mit sehr alten Bios werden mit 9000er Ryzen nicht laufen.
Gibt aber Lösungen: entweder das Board beherrscht BIOS Flashback, dann kann man ein neues BIOS aufspielen, ohne CPU.
Oder der Verkäufer kann dir (für einen Mehrpreis) ein BIOS Update machen.
Oder du kaufst einfach ein B850er Board,.
Reaktionen: NerdmitHerz, GTrash81 und K3ks
Aus aktueller Sicht würde ich bei den Preisen einfach ein b850er kaufen.
Wenn du gerne ein B650e haben möchtest, sollte das aus jetziger Sicht aber kein Problem sein. So viel gehört zur Wahrheit dazu.
Beispiel MSI haut bei meinem b650 Tomahawk WiFi auch jeden Monat ein neues BIOS raus und die 9000er laufen auch problemlos.
Wie gesagt, aufgrund PCIe 5 sollte es aber ein b650e sein.
Erstmal Danke für die Antworten!
Mir geht es um die Auswahl und Verfügbarkeit, denn ich bin auf Mini-ITX-Format festgelegt.
Wenn man dann noch den Onboard-Sound nutzen möchte und deshalb gerne die ALC897 Tröte umschiffen möchte, wird es schnell eng.
Im Grunde muss das Mainboard nur "USB BIOS Flashback" unterstützen,
für den Fall das die aktuellen Ryzen CPUs noch nicht unterstützt werden sollten.
Du kannst relativ bedenkenlos zu irgendeinem dieser Mainboards greifen:
https://geizhals.de/?cat=mbam5&xf=1...DIMM~644_AM5~7226_802.11yy&sort=p#productlist
Edit:
Wenn es ein Mini-ITX Mainboard werden soll/muss, dann
z.B. das
Gigabyte X870I Aorus Pro https://geizhals.de/gigabyte-x870i-aorus-pro-ice-a3350288.html für 308€
oder das
Gigabyte B850I Aorus Pro https://geizhals.de/gigabyte-b850i-aorus-pro-a3380372.html für 271€
Theoretisch ja, aber auf einem kleinen Mini-ITX Mainboard sind gar nicht so viele Anschlüsse das das besonders relevant wird.
