Welcher Kühler passt auf Gigabyte GA-870A-UD3?
CHRisDeDisk
Nov. 2009
Hi LeutZ!
Welche semi-passiven Kühler passen problemlos auf das Gigabyte GA-870A-UD3, dass man auch G.Skill-Ram (JipRaws) verbauen kann? Mugen 2, Ninja 3 oder einer von den EKLs?
Grüße,
CHRisDeDisk
Mein Lieber,
das hat nichts mit dem Mainboard und dem Ram zu tun! Die Ripjaws sind kein Problem, die sollten drunter passen, unter alle, von den genannten Kühlern, beim Ninja könnte es vielleicht knapp werden, aber das weiß ich nicht 100%ig.
Im Endeffekt kommt es sehr aufs Gehäuse an, da nicht alle breit genug sind, und die Kühler ein enormes Volumen haben und manche Seitenwände dann sprengen würden ;)
Hey, hab das Bord + Mugen 2 aber die Kingston, sind n bischen teuerer...
http://www.mindfactory.de/product_i...2048MB-Kingston-HyperX-DDR3-1333-CL7-Kit.html
der Kühler geht relativ knapp drüber, die JipRaws passen da wars. nicht mehr drunter...
Edit: Hab jetzt aber nur die Bilder verglichen, der Kühler geht auf jeden fall über ca 2 Ram Slots drüber und ich weiß das da beim zusammenbauen nicht viel platz war... schätze nicht mehr als 2 mm...
Ich hab das MA770T-UD3P
Sieht von den Abständen zwischen Speicherbank und Sockel identisch aus. Auf den Millimeter genau kann mans natürlich nicht sagen.
Der Mugen 2 passt bei mir grade so rein (die Kante vom Lüfter berührt den Heatspeader vom Ram).
Also der ist nicht ganz ohne.
viel wichtiger ist die frage, was für ein gehäuse du hast ;)
ich glaube zwar nicht das es dir sehr viel weiter hilft
aber im zweifelsfall:
ich habe mir gerade noch mal die hier gekauft und die sind nicht so hoch wie auf dem foto sondern nur praktisch die höhe der chips plus die goldene kontaktfäche zum mobo
also im endeffekt ist wenn man das bild auf geizhals ansieht schon am ende der 2. kerbe schluss
die passen dann mit sicherheit!
ich habe noch gestern ein neues System gebaut
Case: CoolerMaster 690 II Advanced
Board: GA-870A-UD3
CPU: AMD Phenom II 965 BE C3
CPU-Kühler: Scythe Mugen 2 Rev. B
RAM: 2048MB Kingston HyperX DDR3-1333 CL7 Kit
Der Einbau des CPU Kühlers war gar nicht so einfach. Da das ein kompletter Neubau des gesamten Rechners war, lag natürlich alles frei und auch das Motherboard war noch nicht im Gehäuse verbaut. Das war ein grosser Vorteil. Denn so konnte ich, nach dem ich die CPU ins Motherboard gelassen hatte, den CPU Lüfter mehr oder weniger problemlos montieren.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich mich schon fast 2 Tage vorher genau informiert hatte, ob genug Platz im Case und auch genug Platz für die RAMs da sein wird.
Nach dem Einbau kann ich jetzt sagen, dass die RAM Riegel ca. 1 bis 1,5cm oben noch einwenig Luft haben, bis sie die Kühleinheit treffen. Ist also alles einwenig knapp, aber es geht.
Falls Du generell Hilfe zum Einbau vom Scythe Mugen 2 Rev. B brauchst. Dieses Video hier hat mir sehr geholfen bei meiner Arbeit:
http://www.youtube.com/watch?v=QSGr-7NqUbI
Achso, noch etwas: Ich habe die RAM Riegel _vor_ dem Einbau des CPU Kühlers bereits installiert. Den eigentlichen FAN (Also die rotierenden Blätter!) erst dran montiert, nach dem der Kühlkörper fest verschraubt war. Damit ersparst Du Dir den Ärger, dass die RAM Riegel evtl. schwer zu installieren sind, wenn der gesamte Kühlkörper im Weg ist.
H€RM@NN schrieb:
Mein Lieber,
Wie kann man so selbstsicher so viel Schwachsinn verbreiten?
Als Beispiel: Asus P5Q, EKL Großclockner, Ram mit großem Kühler (am besten noch mit Lüfter). Und schon hast du nen Problem. Dann muss der Kühler ab und was vom Board abgefeilt werden.
