Desktop
Mobile
Welcher Radiator Neu oder gebraucht ?
RAZOR1997
Juni 2011
Hallo Leute ich wollte mal eure Meinung:D
Mein Syst.:
AMD X6, AMD 6950 (6970 Flash)(! bald kommt eine 2te!), Cooler Master HAF-X
CPU Kühler: Alphacool Yellowstone
Radiator 1: 120mm Aqua Computer (für 5eu auf eBay gekauft...)
Pumpe: Laing DDC-Pumpe 12V Pro mit Plexiglasdeckel
Aquabox PRO
Rest muss ich mir noch kaufen!
Ich will eine Sehr Leise stylishe WAKÜ mit der ich gut OC´n kann.
Mein Problem ist das ich nicht weiß ob ich mir nen neuen:
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Radi hohlen soll oder
nen gebrauchten 360er Thermochill PA 120.3
Was hat die bessere kühl Leistung?
Könnt ihr mir was Besseres bis 65eu empfehlen?
Meine Lüfter werden relativ langsam bei etwa 700rpm laufen.
AW: Welcher Rad
Verbreitet sind eigentlich eher 28'er. Ich denk damit machst du nichts falsch. [SCNR]
AW: Welcher Rad
@belbono
besser hätte ich es nicht erklären können.
AW: Welcher Rad
Och nu sei nicht so! Ein klein wenig aussagekräftiger darf so ein Thread-Titel schon sein, oder meinst du nicht?
AW: Welcher Rad
Versuch ihn doch umzubenennen - Bin mir nicht sicher, ob das geht.
Ansonsten ist der Drops jetzt gelutscht. Offtopic darf also nun aufhören, damit sich Leute, die dir bei deiner Frage helfen können, hier verewigen können
AW: Welcher Rad
RAZOR1997 schrieb:
...Mein Problem ist das ich nicht weiß ob ich mir nen neuen:
der Thermo ist mindestens genauso gut. In jedem Fall werden die Temps mit einem 360er zwar gerade reichen, aber toll wird das mit einer zweiten 69x0 nicht mit OC.
AW: Welcher Rad
ich würde ja einfach mal schauen ob nen 200er radi reinpasst
oder vlt sogar nen 2x200er (das hafx hat doch 2 so ne dicken lüfter im deckel!?!)
da biste dann im bereich 65-80€ irgendwo, kannst dann aber die dicken lüfter vom case weiterverwenden
und wirst bestimmt keine temp probleme haben ;)
AW: Welcher Rad
Also ich habe auf jeden fall:
einen dicken 120mm Aqua Computer Radiator
einen dicken 360mm Radiator
die beiden reichen doch für 2 69x0 und einen X6 im OC!
Später vielleicht noch:
etwas wie einen MO-RA 3 (extern)
oder noch einen 200mm Radiator.
Oben will ich auf jeden Fall einen 360er.
Was passt eig so in ein HAF X :D
AW: Welcher Rad
Verkaufe deine derzeitigen mini radis und hol dir gleich was richtiges ala mora.
selbst mit 2x 120 und nen 360 werden die temperaturen von wasser sicher 40 grad + haben bei nen Delta von 15-20 grad kannste dir ausrechnen was deine cpu und gpu temps wären.
Und nen HAF X für nen Crossfire gespann ist nen schlechter tower :-D
Gruß Paul
AW: Welcher Rad
RAZOR1997 schrieb:
Ok Danke endlich eine richtige Antwort...
Was sollte ich für den gebrauchten Thermochill PA 120.3 ausgeben?
je nach Zustand max. 50,- gebraucht + Versand, ansonsten würde ich den Phobya nehmen.
riggler schrieb:
...selbst mit 2x 120 und nen 360 werden die temperaturen von wasser sicher 40 grad + haben bei nen Delta von 15-20 grad kannste dir ausrechnen was deine cpu und gpu temps wären...
ist erstmal von den Lüftern abhängig. Die Temps bekommt man mit Drehzahlen über 1000 rpm bei Last und vernünftiger Lüfterausrichtung auch deutlich niedriger.
brooker schrieb:
hier unter Punkt 5.15 findet ihr Antworten auf die Frage - was passt ins Gehäuse:
https://www.computerbase.de/forum/threads/die-neue-grosse-wasserkuehlungsfaq.361543/
LeXel hat mit den wiederverwendbaren Lüfter zwar recht, aber 2x200 hat wenn überhaupt dann nur minimal mehr Leistung als 360 + 2x120 (abhängig wieder von den Lüftern). Ist allerdings von der Zahl der Anschlüsse praktischer (4 statt 6) und wird durchflussmäßig geringfügig besser sein. Ob da in die Front wirklich ein 200er Radi reinpaßt mußt Du prüfen (245 mm hoch!). 2x200er gebraucht günstig zu schießen halte ich für unwahrscheinlich.
Gamescom
