Welcher RAM Ist kompatibel zu meinem System?
tumblindice
Dez. 2012
kurze Frage an die Techniker unter euch:
Ich will meinen RAM aufstocken. Im Moment hab ich 4x2 GB drin. Hätte aber gerne wegen Let's Plays und Videos bearbeiten noch was nachrüsten wollen.
CPU-Z sagt mir folgendes:
Mainboard MSI International 760GM-E51 (MS7596) - DDR3 - DRAM Frequenz beträgt etwa 666 bis 667 MHz ; PC3-10700
Welche Art von RAM kann ich da weiter einbauen? Worauf muss ich da achten?
Mich verwirren die fünfstelligen Zahlen etwas. :/
Cheerio,
Ben
was sagt CPU-Z zu deinem verbautem RAM?
Aus den Spezifikationen des Motherboards --> http://de.msi.com/product/mb/760GME51.html#hero-specification
Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333/1600*(OC) SDRAM, 16GB Max
Da du bereits alle 4 Slots belegt hast, bleibt dir nichts anderes übrig als mind. 2 Riegel auszubauen und mit welchem größerer Kapazität zu ersetzen.
Du kannst wieder 1333er RAM nehmen, kannst aber auch RAM mit 1600MHz nehmen, falls er günstiger als 1333er sein sollte. Nur, wenn RAM mit 1333MHz verbaut bleibt, wird schnellerer RAM wie z.B. 1600MHz auf Takt und Timings des 1333MHz runtergetaktet.
Na, das war ja schnell. :)
@AdoK, die Seite hatte ich schon gefunden, ich war mir allerdings nicht ganz sicher, da hier nur die Typbezeichnung des MB übereinstimmte. Meins ist aus einem Komplett-PC vom Arlt und ist ganz anders aufgebaut, zb finde ich keine ON-Off Switch. Aber ich glaub dir einfach mal. :)
Angenommen, ich lasse zwei 1333er Riegel á 2 GB drin und baue zwei 1600er zu je 4 GB ein, hab ich dann trotzdem 12 oder wie äußert sich das?
AdoK schrieb:
Ja, 2*2GB plus 2*4GB = 12GB.
Dafür einen Daumen hoch, wenn ich könnte. Und was Takten etc geht, schlag ich nochmal bei tante Google nach. :)
Danke schon mal und ich glaube, ich hab jetzt hinreichend gute Antworten bekommen. Cheerio!
Okay, eins vielleicht noch: Solang ich bei max. 1600 bleibe, müsste ich ja dann bis 32 GB verbauen können. Richtig?
Nebenbei bemerkt, ich glaub ja, dass 16 GB fürs Let'sPlayen schon reicht, zumindest bei meinen Games. Aber 32 ist halt nochmal ne Nummer sichererererer.
Bau dann pro Channel einen 2GB und einen 4GB ein damit du pro Channel 6GB hast. => 12GB Dualchannel
Wenn du nun verwirrt bist, ignoriere meinen post.
Maximal 16GB kannst du verbauen, steht doch da.
Ich denke 8GB-Module packt das Board + die CPU nicht - würde höchstens 4x4GB einbauen.
Da laufen auch 32GB, egal was da steht.
Klappt mit einem Phenom und auch mit einem Athlon.
Sicher ? auch bei dem Board - unabhängig vom Bios ? Schon klar, dass die Speichercontroller in der CPU sitzen, aber ansteuern muss das Board. Ich sage ja nicht dass es sicher nicht geht, aber es ist unklar - bei 4GB-Module hätte ich deutlich weniger Bedenken - wobei ich auch ein Bios-Update machen würde. Der Chipsatz ist von 2009, das letzte Bios für das Board gabs 2011.
Oder hast Du exakt dieses Board + die selbe CPU wie der TE ?
Ja, bei dem Mainboard.
Ging aber auch bei zwei anderen mit 7er Chipsatz.
Beide CPU waren X2. Wobei ist da jetzt keinen Zusammenhang sehe.
AM3 ist ja für 32GB ausgelegt.
Die 4GB Module bestehen doch aus denselben 4Gbit-Chips.
Ein BIOS-Update wäre wohl Pflicht.
Hallo!
Ich habe heute mein Ram bekommen den ich hier auf Epfählung gekauft habe.
https://geizhals.de/g-skill-tridentx-dimm-kit-16gb-f3-2400c10d-16gtx-a764621.html
Da bei meinem MB angegeben ist dass ich höchstens 2133er nutzen kann, hat man mir gesagt da ich neuen Bios hab und da bim Bios bis 2800 einstellen kann, könnte ich auch bis 2800 nutzen.
Ich habe den Ram eingebaut und XMP geladen mit 2400 doch der PC startet nicht. Habe manuell gestellt auf 2400 10-12-12-31 und er startet wieder nicht. Also habe ich mit 2133 10-12-12-31 manuell probiert und jetzt hat er gestartet.
Meine Frage ist; ist das so Optimal, sollte ich was ändern, oder wieso startet er nicht mit 2400?
Du verwirrst uns, wenn Du hier mitten in den Thread einschlägst. Intel-CPU ? Dann ist der RAM-takt relativ egal, ob jetzt 1600 oder 2400, das sind nur ein paar wenige niedrige Prozent.
Ja, sorry wollte keinen neuen Thread aufmachen.
Es geht um mein System, ja Intel wie in Signatur.
Habe erst hier darüber gesprochen.
https://www.computerbase.de/forum/t...er-ram-was-bei-spielen-bringt.1282176/page-43
Eine Steigerung von 5-7 FPS 11,6% konnte ich feststellen.
Meine Frage war; ob ich alles richtig eingestellt habe oder noch etwas einstellen sollte als das 2400 auf 2133 und 10-12-12-31? XMP geht ja nicht.
Naja, weil DDR3-2400 nicht spezifiziert ist, ist es Glückssache, ob der Speicher mit dem Board kann und umgekehrt. Alleine schon 1,65V finde ich ziemlich heftig. Der schnellste DDR3-JEDEC-spezifizierte Speicher ist DDR3-2133:
PC3-17000-13-13-13 DDR3-2133 13-13-13 (-36)
PC3-17000-12-12-12 DDR3-2133 12-12-12 (-36)
PC3-17000-11-11-11 DDR3-2133 11-11-11 (-36) jeweils mit 1,5V
Also sollte ich den Ram zurücksenden am besten?
oder kann ich den so mit meinen aktuellen Werten laufen lassen die ich im Bild gepostet habe?
Laß den halt so laufen.
Wird an deinem alten Mainboard iiegen daß der nicht auf 2400MHz läuft.
Man hat die Einstellmöglichkeiten zwar nachträglich geändert aber das muß ja nichts heißen.
Kann auch nur ein Subtiming sein das falsch eingestellt wird.
Der i7 sollte mit dem Takt zurechtkommen.
