Fireplace
Welches Mainboard brauche ich für diesen Monitor?
Status
Teckguy
März 2022
Ich möchte einen Ryzen 5 5600x, also brauche ich ein B550 board.
Ich möchte auch diesen Monitor:
https://www.amazon.de/ASUS-VG248QG-...qid=1646637417&sprefix=165+hz+0,aps,83&sr=8-7 *
Welches Board brauche ich, um 165hz zu erreichen? Wenn man runterscrollt steht da 'Artikel zusammengekauft' und da ist dp 1.2 kabel dabei. Brauche ich PCIe oder so?
Und in der Beschreibung steht '165 hz (übertaktbar) 😁.
Was bedeutet das 'übertaktbar' ?
Zudem möchte ich HyperX Fury DDR 4 RAM 2x8gb 3200.
Reaktionen: Darklordx und cvzone
HIER einen Thread aufmachen, Leitfaden ausfuellen, dann wird die geholfen. Alles andere ist Geflicke
Reaktionen: Darklordx, Asghan, Geckoo und 2 andere
Der Monitor hat 144Hz. Außerdem erreichst du diese nur über DisplayPort, per HDMI sind es "nur" 120Hz.
Der Ryzen Prozessor hat keine integrierte Grafikeinheit, somit brauchst du eine Grafikkarte mit einem DisplayPort-Anschluss. Oder bspw. den Ryzen 5 5600G.
Bitte hier den Crucial Ballistix DDR4-3200 CL16 nehmen.
Die 165Hz sind Unsinn. Der Monitor hat 144Hz und AMD FreeSync Premium (40Hz-144Hz).
Das Mainboard sollte dazu einen DisplayPort-Ausgang haben.
Also z.B. eines von diesen https://geizhals.de/?cat=mbam4&xf=17319_1~317_B550&sort=p#productlist.
Ein AMD Ryzen 5 5600X hat aber gar keine integrierte Grafik! Zusammen mit dieser CPU haben die Grafikausgänge des Mainboards keine Funktion.
Dazu bräuchtest du einen AMD Ryzen 5 5600G oder AMD Ryzen 7 5700G.
Oder natürlich eine separate Grafikkarte. In dem Fall ist das Mainboard egal.
Reaktionen: Darklordx und MoRex
Moin und willkommen hier bei CB,
was genau hast Du vor? Hört sich etwas unausgegoren vor was Du schreibst. Am besten Du machst hier
https://www.computerbase.de/forum/forums/desktop-computer-kaufberatung.65/
nochmals einen Kaufberatungsthread mit ausgefülltem Fragebogen auf und wir gehen mal alles komplett durch. So wird das ein Frage und Antwort Spiel zu allen möglichen Komponenten und Deinen Wünschen.
MfG
weis nicht was ihr alle habt der Monitor hat eine OC Funktion wo man ihn auch auf 165 Hz bringen kann.
https://www.asus.com/de/Displays-Desktops/Monitors/All-series/VG248QG/
Basis sind halt 144 Hz ja .
Bei den Anschlüssen die er hat bleibt nur Displayport übrig um auch 165 Hz darzustellen.
über HDMI 1.4 wären 120 Hz garantiert möglich da der Monitor nur FullHD ist ... vielleicht packt er auch damit 144 Hz ... mehr wirds aber nicht.
Zum Rest das der TE eine CPU ohne Grafikeinheit nutzt und somit die Ausgänge vom Mainboard total egal sind :).
Eine Anständige Kaufberatung aufmachen ist halt immer besser.
Die Video-Anschlüsse eines Mainboards können nur benutzt werden, wenn der Prozessor selbst eine Grafikeinheit besitzt. das ist hier das nicht der Fall. Somit sind die 165 HZ unabhängig vom Mainboard sondern nur von der benutzten Grafikkarte abhängig
Status
