Welches Mainboard und welcher Prozessor?
PeCeFrik
März 2015
Moin zusammen,
ich hab momentan folgendes Setting:
Gehäuse : Thermaltake Commander MS-1 USB3.0 mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz
CPU Lüfter: https://www.mindfactory.de/product_info.php/Arctic-Freezer-I11-Tower-Kuehler_949056.html
Grafikkarte: https://www.mindfactory.de/product_...-PCS--Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_943784.html
Netzteil: https://www.mindfactory.de/product_info.php/450-Watt-Cooler-Master-G450M-Modular_937511.html
Laufwerk: https://www.mindfactory.de/product_...-SATA-1-5Gb-s-intern-schwarz-Bulk_853099.html
Aktuelles Mainboard: https://www.mindfactory.de/product_...1150-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_854976.html
RAM: https://www.mindfactory.de/product_...Sport-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_794504.html
Festplatten:
https://www.mindfactory.de/product_...X-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_806194.html
+ https://www.mindfactory.de/product_...--SATA-6Gb-s-MLC--CT128MX100SSD1-_964956.html
und wollte nun ein neues Mainboard kaufen und zwar folgendes:
https://www.mindfactory.de/product_...AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1144068.html
Außerdem stehen 2 CPUs zur Auswahl:
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-2600X-6x-3-60GHz-So-AM4-BOX_1233731.html
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-1700X-8x-3-40GHz-So-AM4-WOF_1144033.html
Und ich bräuchte ja dann noch neuen RAM welche ich durch folgenden ersetzen würde:
2x https://www.mindfactory.de/product_...S824A-DDR4-2400-DIMM-CL17-Single_1061792.html
Grafikkarte würde ich irgendwann anders kaufen.
Meine Fragen sind nun :
1. Ist das Mainboard mit dem neuen Setting kompatibel?
2. Welchen von den zwei Prozessoren würdet ihr mir empfehlen?
3. Und muss man beim RAM was beachten oder ist da nur die GB Wert entscheidend?
PeCeFrik
warum ein X370-MB? B450/X470 nehmen. zum zocken den 2600(X). der von dir gewählte RAM ist viel zu lahm und hat schlechte timings, mindestens 3000er nehmen.
welche CPU ist aktuell verbaut und wo fehlt power?
Reaktionen: PeCeFrik
1: wäre es, allerdings nimmt man mittlerweile den B450 oder X470 Chipsatz
2: keine Ahnung, denn du sagst ja nicht was du damit vor hast
3: der RAM ist zu langsam, wenn nimmt man da 3000Mhz oder 3200Mhz RAM und am besten gleich 16gb
Danke der Prozessor steht dann schonmal fest.
Habe kein Plan welches Mainboard. Mein aktuelles Mainboard ist nur defekt und wollte daher ein neues. Was sind die Unterschiede vom B450 und X470 Mainboard?
Momentan ist ein ganz alter CPU verbaut und zwar der hier :
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i5-4460-4x-3-20GHz-So-1150-BOX_960035.html
Wollte jetzt mal einen AMD CPU ausprobieren.
Okey also muss ich noch beim RAM auf die Freqzenz achten.
Dann Alternativ diese hier :
https://www.mindfactory.de/product_...gis-DDR4-3000-DIMM-CL16-Dual-Kit_1111126.html ?
1.Selbe frage wie oben. Was ist der Unterschied zwischen den B450 und dem X470?
2. Hauptsächlich Zocken.
3. okey Alternativ wie oben der hier okey? https://www.mindfactory.de/product_...gis-DDR4-3000-DIMM-CL16-Dual-Kit_1111126.html ?
@ TE:
die reinen unterschiede zwischen den chipsätzen halten sich stark in grenzen. interessanter sind da oft die unterschiede zwischen den MBs, wobei die meisten leute mit nem soliden B450-MB wohl ausreichend bedient sind. ich werfe mal das MSI B450 Tomahawk oder, sollte eine bessere ausstattung gewünscht sein, B450 Gaming Pro Carbon AC in den raum.
der Aegis 3000 ist ne standardempfehlung wenn es günstig sein soll.
der 4460 von Q2 2014 ist echt ganz alt:D
@ TE:
Okey danke :)
Also hat der X470 einfach paar mehr Anschlüsse. Danke für die Hilfe hab mir jetzt folgende Teile bestellt :
MSI B450 Tomahawk Mainboard
2x Aegis 3000 RAM
Ryzen 5 2600x CPU
Danke für eure Hilfe
