Welches mATX Gehäuse?
m4rvin85
Mai 2015
Hi Ihr!
Wie genau finde ich ein passendes kleines Gehäuse für mein mATX Board + RX 570 Sapphire? Passt ja dann jedes x-Beliebige?
Die GPU ist 298x55x134 groß!
Gehaeuse sind definiert durch:
- Motherboard
- GPU
- CPU-Kuehler
- 3,5" Schaechte
- 5,25" Schaechte
- geplante Luefter
- evtl. Netzteil
Entsprechend die Suchfilter im Preisvergleich (oder Caseking) einstellen und auswaehlen.
Reaktionen: m4rvin85 und FranzvonAssisi
Alles klar, vielen Dank!
Ok, stimmt, Netzteil muss natürlich reinpassen, aber die sind ja alle ungefähr gleich groß, oder?
Aber CPU Kühler macht mir noch etwas sorgen, da habe ich einen von Noctua...
Am besten mal messen wie weit der auf dem Mainboard aufbaut, bzw. Messen ob er breiter als die GPU ist!
Einfach das Datenblatt zum Kühler lesen da steht die Höhe drin und das mit dem Gehäuse abgleichen. Da musst du nichts messen.
Es gibt Netzteile in verschiedenen Formfaktoren. Bei einer absoluten Minderheit von Kleinstgehaeusen kann es zu Einschraenkungen kommen.
Wie hoch der Kuehler ist, wuerde ich einfach in den Produktinformationen nachsehen.
Der Kühler ist : 158x126x95
Sollte also eigentlich etwas kleiner als die GPU sein!
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach einem passenden Gehäuse machen, je leichter desto besser!
Ich hab jetzt mal das Cooltek MT-03 bestellt! Werde berichten ob alles reingepasst hat!
AMD Ryzen 9 9950X3D2
