Welches Tuch wäre am besten für den Gigabyte MO32U24 geeignet?
_SENF_Gl5Sn
März 2026
Guten Tag,
seit dem Wechsel von einem 1080p VA Monitor zum Gigabyte MO32U24 bin ich bei der Displaypflege extrem vorsichtig geworden. Hatte den 1080P Monitor auch immer mit destilliertem Wasser gereinigt.
Hat jemand gute Links zu pasdenden Tüchern für den neuen Monitor. Bin mir noch sehr unschlüssig.
Vielen Dank schonmal im voraus
Einfach Tücher mit geschlossenen Fasern verwenden.
Also keine Zewa's, Taschentücher oder Mikrofaser-Tücher verwenden. Theoretisch könnte man damit die Beschichtung vom Panel schädigen (ähnlich auch wie bei jeder Brille mit Entspiegelung u.ä.) Die Anti-Glare-Beschichtung auf Monitoren ist im Grunde eigentlich nichts anderes.
Nimm einfach ein Brillenputztuch oder ein reines Baumwoll-Geschirrtuch o.ä.
Etwas "Spezielles" muss man sich dafür aber nicht extra kaufen.
Als Reinigungsmittel ist alles OK, was entfettend wirkt, ohne dabei "scharf" zu sein. Rein destilliertes Wasser ist i.O., wirkt aber nicht entfettend. Entsprechend muss man damit gerne auch 2x über das Panel gehen, damit es sauber wird. Auch hier eignet sich ein einfaches Brillenputzmittel. Das ist genau für diesen Zweck gemacht.
weiß gar nicht wieso man feuchte Tücher nutzen sollte.
Einen sehr weichen Staubwedel, extra Staubtuch etc sollte völlig ausreichen. Es sei denn man patscht (warum auch immer) mit den Fingern immer auf dem Panel rum
Mach doch einfach weiter so.
Ich selbst nehme alle paar Monate feuchtes Mircofibertuch plus wenn nötig ein Tropfen Spülmittel aka Fit.
Naja das mag ne Weile gut gehen aber der ein oder andere nicht ganz gut getönte nieser und es sind Flecken aufm Bildschirm die halt nicht mehr mit irgendeinem Staubwedel weg gehen.
Ich persönlich nutze einfach Bildschirmreiniger von Rogge mit dazu gehörigen Tuch.
https://amzn.eu/d/043F11FY
Ob der jetzt wirklich von den ganzen Bildschirm herstellen empfohlen ist sein jetzt mal dahin gestellt.
Edit: im übrigen niemals swiffer nutzen. Die sind mit irgendeinem Öl/wachs versehen was einem den ganzen Bildschirm versaut.
Reaktionen: olEn und wrglsgrft
ich hab mir mal bei Amazon einen größeren Setz Mikrofasertücher für die Autopolitur ect. besorgt...das geht auch.
Das hier ... geht auch mit normalen Monitoren
@Mr. Smith Spühlmittel als auch Isoprop würde ich nicht auf den Bildschirm loslassen, auch nicht verdünnt. Beides kann die Beschichtung angreifen, maximal ungeeignet.
Reaktionen: dahkenny und dman
Wer ein bisschen was auf sich hält und nicht als armer schlucker gelten will -> Apple Poliertuch
Da ich wenig Geld habe ist es bei mir aber ein Standard Microfasertuch geworden für den OLED Tv.
Reaktionen: Mickey Mouse, dahkenny, Sir_Sascha und eine weitere Person
Sowohl Gigabyte als auch MSI empfehlen zur Reinigung von QD-OLED-Monitoren 70%igen Ethanol als Lösungsmittel und Mikrofasertücher (Gigabyte , MSI).
Ich selbst reinige meinen QD-OLED mit einem Mikrofasertuch, welches ich vorher leicht mit destilliertem Wasser anfeuchte. Das hat bei mir bis jetzt immer wunderbar geklappt.
Reaktionen: dman
Exakt das nehme ich auch.
Ich behaupte auch Mal einfach so, das ist sogar dasselbe Zeug was andernorts teurer als Brillenreiniger verkauft wird.
auf GAR KEINEN FALL, dieser Monitor steht nicht auf der Kompatibilitätsliste (zu überprüfen hier bei Apple unter "Kompatibilität"!!!
aber ganz ehrlich? Ich mache mir schon Gedanken, worüber sich einige Leute Gedanken machen...
ich habe stinknormale (feuchte) Brillen-Putz-Tücher (nehme immer eine Packung mit, wenn sie bei Aldi im Angebot sind) und nehme die für alle Brillen (ach was), Handys, Tablets, Laptops und eben auch für die Monitore (wenn Dreck drauf ist).
Auf keinen Fall solche Brillenputztücher nehmen! Mit diesen wirst du früher oder später Kratzer rein machen. Dadurch, dass diese Tücher keine langen Fasern haben wird der Schmutz nur vor sich her geschoben und über das Display gerieben, womit man sich dann Kratzer rein macht. Diese Tücher sind für harte Oberflächen wie Glas gemacht.
Für empfindliche Oberflächen nimmt man Mikrofasertücher mit langen Fasern welche den Dreck „aufnehmen“.
Ich habe Mikrofasertücher welche ähnlich diesen sind und verwende immer die Seite mit den langen Fasern: https://www.amazon.de/Amazon-Basics-Mikrofasertücher-doppelseitiges-Reinigungstuch/dp/B0CY2YHW49/
Kannst aber auch andere Mikrofasertücher mit langen Fasern und mehr als 300 GSM verwenden.
Habe ziemlich weiches Leitungswasser und mach immer so meinen Monitor sauber:
  1. Eine Ecke vom Tuch leicht feucht machen. Aber nicht so Nass, dass etwas in den Monitor tropfen kann.
  2. Mit der feuchten Ecke und der Seite mit den langen Fasern ohne Druck(!) über das Display wischen.
  3. Mit der trockenen Seite mit den langen Fasern ohne Druck(!) drüber wischen bis es trocken ist oder nur noch ein leichter Schleier vorhanden ist welcher nach ein paar Sekunden verdunstet.
Mein 6 Jahre alter Monitor schaut noch aus wie am ersten Tag.
boeck schrieb:
Auf keinen Fall solche Brillenputztücher nehmen! Mit diesen wirst du früher oder später Kratzer rein machen. ...
sorry, aber das halte ich für Paranoia von jemanden, der sich die Hosen mit der Kneifzange anzieht ;)
wenn die Oberfläche meines Monitors so sensibel wäre, dass sie durch die scharfkantigen Beine einer Fliege tiefe Kratzer bekommt, dann gäbe es für mich nur eine Schlussfolgerung: das ist minderwertiger Müll!
ich reine seit Jahrzehnten z.B. die Laptop Displays mit diesen feuchten Tüchern und noch KEIN EINZIGES hat irgendwelche sichtbaren Spuren dadurch davon getragen.
aber wie gesagt, meiner Meinung nach muss man eh schon "recht speziell" sein, um sich über solche Dinge überhaupt großartig Gedanken zu machen, aber ich packe auch meinen Hammer nicht nach dem Gebrauch in ein Samt-Täschchen ;)
alle meine auch...
@Mickey Mouse
Habe schon öfters auf Reddit gelesen, dass OLED Monitore leichter zerkratzen.
Und Kratzer ist nicht gleich Kratzer. Natürlich wird man sich damit keine Furchen ins Display machen. Das habe ich aber auch nicht behauptet. Was ich dir jedoch garantiere ist, dass man sich früher oder später mit solchen Brillenputztüchern Micro Kratzer in weiche Oberflächen machen wird.
Gut möglich, dass man auf matten LCD Displays Micro Kratzer nicht so gut sieht wie auf glossy OLED Displays. Kann auch gut sein, dass matte LCDs mehr aushalten oder man die Micro Kratzer auf OLEDs besser sieht. Habe selbst keinen OLED Monitor.
Manchen Personen fallen Micro Kratzer vielleicht auch gar nicht auf und andere Personen stören diese sehr.
Man sollte nicht alle Displays und Personen über einen Kamm scheren.
Warum bei so einfachen Sachen nicht einfach die Hersteller fragen (FAQ...)?
https://www.gigabyte.com/de/Support/Consumer/FAQ/4362
Materials Needed:
1. Soft, clean, lint-free microfiber cloths (recommend 3 pieces).
2. Distilled water or a cleaner specifically designed for electronic screens.
Note: For QD-OLED monitors, it is also recommended to use a 70% ethanol solution as a cleaning solvent.
Instructions:
1. Power Off the Monitor:
Turn off your OLED monitor and unplug it from the power source. This is safer and makes it easier to see any smudges or fingerprints on the screen.
2. Prepare the Cleaning Solution:
If using water: Dampen one corner of the microfiber cloth with the water. The cloth should be slightly moist, not wet.
If using a specialized electronic screen cleaner: Apply a small amount onto the cloth. Do not spray directly onto the screen to avoid excessive moisture, which can damage the screen.
3. Gently Wipe the Screen:
Start at the top of the screen and gently wipe in a horizontal or circular motion towards the bottom. Use the damp part of the cloth to avoid scratching the screen.
Apply very gentle pressure. OLED screens are more susceptible to pressure damage.
4. Reconnect and Power On:
Once the screen is completely dry and clean, reconnect and power on your monitor to ensure everything is functioning correctly and the display remains clear.
Tips:
1. Never use ammonia, household glass cleaners, or any abrasive cleaning products, as they can severely damage the delicate surface of an OLED screen.
2. Always use a clean, soft, lint-free microfiber cloth to avoid scratching the screen.
3. Do not press hard on the screen; OLED panels are thin and can be damaged by excessive pressure.
4. Never use compressed air to clean the screen surface, as fine dust can penetrate into the screen through small gaps.
5. Avoid adhering any items to the screen surface as removing them can damage the screen.
6. Avoid directly touching the screen during everyday use, as oils and dust from your hands can soil the screen.
