Welches wäre die passende CPU
Sensus
Jan. 2004
So da mein System langsam aber sicher sein Alter erreicht würde ich mir gern ein neues zusammen bauen.
Ausgesucht habe ich mir:
Gigabyte GA-M55S http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/571834_-ga-m55plus-s3g-gigabyte.html
MDT 2048Mb http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/466405_-2048mb-kit-ddr2-pc2-6400-mdt.html
und als CPU eventuell AMD Athlon64 X2 5200+ EE 2x2600MHz 2x1024kB 65W AM2 oder ... ???
Jetzt meine Frage,welche AM2-CPU profitiert am meisten von DDR2-800Mhz Ram (in Bezug auf den Teiler).Habe irgendwo mal gelesen das der Speicher dann wohl nicht mit voller Leistung läuft.Hoffe meine Frage war verständlich genug.
Sensus
wäre nett, wenn Du mal posten würdest, was für ein Budget Du hast und was Du mit dem Rechner hauptsächlich machen willst.;)
Kannst du wie folgt selbst ermitteln:
CPU-Takt / Speichertakt = Teiler für Speichertakt
Ist der ganzzahlig kann mit dem Wert weitergerechnet werden:
CPU-Takt / Teiler für Speichertakt = Speicherfrequenz (für DDR 2 -> x2)
Ist der nicht ganzzahlig muss aufgerundet werden, da ansonsten der Speicher ausserhalb der Spezifikation angesteuert wird. Gleiche Formel:
CPU-Takt / aufgerundeter Teiler für Speichertakt = Speicherfrequenz (für DDR 2 -> x2
Der Verlust an Speicherbandbreite liegt je nach Kombination zwischen ca. 8 und 15 %, ob es allerdings für die übliche Computernutzung von entscheidender Bedeutung ist sei mal dahingestellt.
BF
Der 5200+ läuft also mit ca. 750 MHZ, der 5600 mit genau 800. Die 50 MHZ machen in der Praxis allerdings nichts aus, und da es nur den den X2 5200 als EE gibt, bleib bei dem ;)
Ansonsten bleibt noch zu sagen, dass du eher ein Board mit 690G Chipsatz nehmen solltest
Moin allerseits !
@qualle007
Ich denke so ca500-600€,mehr nicht und ich benutze den Rechner für Spiele(CoD,Stalker.etc.),Internet,Multimedia und diverse andere Dinge.Ich denke also mal das übliche.
@Bratfett
Danke für die Erläuterungen,sehr interessant vorallem der letzte Satz.Das bestärkt mich eigentlich in der Annahme,das man darauf nicht unbedingt genauen Wert legen sollte.
@floschmann
Ja bei dem Prozessor dachte ich mir auch das er vom P/L Verhältnis die beste Option wäre.Ich brauche kein GHz-Monster ala 6000+.Ich möchte wenn möglich noch mein Tagan380W weiterhin nutzen ;).Jetzt mußt du mir aber mal erklären warum unbedingt ein MB mit 690G Chipsatz,was ist so besonders daran?Als Ausweichmöglichkeit stände ich sonst noch das MSI K9A Platinum zur Wahl.
Sensus
Der 690G ist ein ziemlich neuer Chipsatz, der vor allem sehr wenig Strom braucht. Performancemäßig tut sich da eh nix, aber es gibt gute 690G Boards ab 50 Euro. Ist auf jeden Fall ne bessere Alternative als nen nForce-Schrottsatz. Das K9A ist imo das beste AM2 Board, kostet aber dafür auch 100 Euro. Das musst du halt wissen. Also entweder 690G oder K9A. Nimm den 5200+ EE und dazu ne Geforce 8800 GTS 320 MB oder eine x1950Pro, das macht dein Tagan NT auf jeden Fall mit
Ja das alte Übel taucht wieder auf,ich mag keine mATX-Boards.Und was ich überhaupt nicht verstehe,warum haben die neuen Boards alle nur noch einen IDE-Kanal.Ich besitze immerhin noch einen GSA-4120B und 2xATA-Festplatten und die möchte ich nicht zum alten Eisen legen.Wo bitte soll man die auf diesen Boards unterbringen.Da werde ich dann wohl doch zum K9A Pl greifen,das ist groß genug und man kann evtl. noch einen zusätzlichen IDE-Controller unterbringen.Als GraKa war eh eine X1950Pro geplant.
Danke für die Empfehlung,aber Intel steht momentan NOCH nicht zur Debatte.Weder will/muss
ich den Preisrahmen ausschöpfen noch bin ich gewillt das Lager zu wechseln ;).Ich erwäge auch nicht zu übertakten.
Danke,melde mich dann wieder.Muss erstmal auf 2.Schicht.
Sensus
snipepotato schrieb:
Bei 500€-600€ nimm lieber Intel.
E6600
http://geizhals.at/a209546.html
Speicher ist in Ordnung.
Mainbord
http://geizhals.at/a259816.html
Wieso das denn? Gerade in der Preisklasse würde ich AMD empfehlen!
Ich würde ebenfalls zum X2 5200+ EE Tray raten, der im mom. ein sehr gutes P/L verhältnis hat.
Dazu noch einen schönen Kühler von Scythe damit er einen Kühlen Kopf bewart.
http://geizhals.at/deutschland/a260218.html - für 119 € verfügbar(!)
Das K9A von MSI kann ich dir auch nur empfehlen, besonders wenn du Übertakten möchtest.
http://geizhals.at/deutschland/a202364.html - 96 €
Und die X1950 pro ist auch eine sehr gute Wahl, diese würde ich wegen dem Lüfter empfehlen.
http://geizhals.at/deutschland/a223975.html - 129 €
2 GB MDT DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800)
http://geizhals.at/deutschland/a200563.html - 66 €
410 € + CPU Kühler
Gruß, fl4sh
So da bin ich wieder,2.Schicht geschafft ;).
@floschmann
na das sieht ja auch nicht schlecht aus,war bis ja bis jetzt direkt durch die Lappen gegangen.Muß ich mich gleich mal umtun und nach Rewievs gucken.
@fl4sh
So in etwa soll es werden,nur warum wollt ihr alle nur Trays nehmen und dann einen Extra-Kühler.Sind die Boxed-Kühler so laut und schlecht kühlend ?
Sensus
Der Boxed-Kühler ist das notwendige Minimum, zu verschenken haben die nichts. Die Tray-Version und eine Kühlerauswahl nach eigenen Kriterien bringt dich dem Optimum näher, oder erreicht es sogar.
BF
410 € + CPU Kühler
Gruß, fl4sh
würde lieber die karte empfehlen in der preisklasse:
http://geizhals.at/eu/a238609.html
Der Kühler soll auch relativ leise sein.
Kühler würd ich den hier nehmen:
http://geizhals.at/eu/a249890.html
falls du ein ein OC-Board willst dass sehr günstig ist, kannst du das nehmen:
http://geizhals.at/eu/a217897.html
@ seb89:
er hat schon gesacht das er nicht ocen möchte. und falls er noch ein bisschen ocen möchte würde ich an seiner stelle niemals ein dfi board nehmen, weil man da schon etwas mehr ehrfahrun g braucht, da die boards manchmal zicken machen... so far
So Jungs und Mädels,
Ausgesucht habe ich mir bis jetzt folgende Komponenten:
AMD Athlon64 X2 5200+ EE 2x2600MHz 2x1024kB 65W AM2 tray 107.86€
Kit 2x1024MB MDT DDR2 800MHz PC2-6400 DDR2 CL5 67,04€
Gigabyte GA-MA69G-S3H AM2 AMD690G ATX 72,38€
Summe 260,18€
Nun fehlt nur noch der passende Kühler,und da geht das Suchen gleich weiter,welcher?
Nicht laut aber gut kühlend,er kann auch Temp-geregelt sein.Kann mir bitte da jemand was geeignete empfehlen.
Auf meinem SoA 2800+ läuft ein Arctic Cooling - Copper Silent 2TC und mit dem war ich bis heute sehr zufrieden,darum denke ich was ähnliches für den AM2 wäre nicht schlecht.
Sensus
Man das sind ja alles riesige Monster.
@Bratfett
meinst du zufälligerweise dieses Teil,das wiegt ja auch stattliche 560g
http://geizhals.at/deutschland/a216398.html
Ich habe Bedenken wegen der Boardbefestigung und ob er in meinen Tower passt(siehe Sig).
Sensus
