Wenig Budget
Hey,
das Gehäuse, bzw. die Firma sagt mir garnichts, scheint aber offensichtlich nicht schlecht zu sein, in dieser Preisklasse ist auch dieses zu empfehlen:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Lancool-K58-Midi-Tower-black::12885.html
Letzlich ist es Geschmackssache, du solltest nur darauf achten, dass sich das Netzteil unten anbringen lässt und somit sich eigene Luft von draußen anzieht und diese auch selbständig wieder rausbläst.
Was ich beim Lancool-Gehäuse besser finde ist die Möglichkeit, dass du 2*140er Lüfter am Top anbringen kannst und sich das Gehäuse gut erweitern lässt, hier mal ein Test:
https://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse/lancool-k58-test.1069/seite-5#abschnitt_fazit
Als Lüftersteuerung würde ich ganz klar diese empfehlen:
http://www.caseking.de/shop/catalog...rver-525-Zoll-Fancontroller-black::12662.html
Echt ein Bombenteil, vorallem kannst du die Lüfter auch automatisch regeln lassen ....
woher weiss ich denn ob mein netzteil sichh unten anbringen lässt ? Und kommt das Lüftungsgitter von meinem netzteil nach unten oder oben ? und danke noch mal für alles
hi dein netzteil sollte auf jedenfall passen wenn es in dein jetztigen gehäuse "normal" reinpasst.
der auslass vom netzteil zeigt auf den boden somit bringt das netzteil kaum abwärme ins gehäuse, ist ganz nett so.
Hey,
das mit dem Netzteil war eher grundsätzlich gemeint, sowohl bei dem von dir vorgeschlagenen Gehäuse als auch bei meinem wird das Netzteil unten angebracht, insofern passt das, das "Lüftungsgitter" kommt in beiden Fällen nach unten, sodass die Luft von der Unterseite des Gehäuses angezogen wird.
hole mir das lancool K62
danke noch mal
Gamescom
