Zusammenstellen eines Gaming-PCs – Budget bis 4.000 € | ITX | NVIDIA
Panikcrash
Cadet 1st Year
Okt. 2026
Hilfe beim Zusammenstellen eines Gaming-PCs – Budget bis 4.000 € | ITX | NVIDIA
Hallo zusammen! 👋
Ich würde mir gerne einen neuen Gaming-PC zusammenbauen und hoffe, dass ihr mir bei der Zusammenstellung ein wenig helfen könnt. 😊
Mein Budget liegt bei bis zu 4.000 €. Da ich gerne eine NVIDIA-Grafikkarte verbauen möchte, wäre ich für eure Empfehlungen bezüglich der passenden Hardware sehr dankbar.
Leider habe ich nicht besonders viel Platz für einen normalen Desktop-PC. Deshalb hatte ich an ein kompaktes ITX-System gedacht, das trotzdem ordentlich Leistung bringt.
Aktuell zocke ich noch auf der PS5 Pro, möchte aber gerne wieder auf den PC umsteigen. Gespielt werden hauptsächlich Titel wie World of Warcraft, Call of Duty und ähnliche Games.
Mir ist wichtig, dass ich die Spiele möglichst auf höchsten Einstellungen genießen kann und der PC auch für die kommenden Jahre gut aufgestellt ist.
Jetzt stellen sich mir ein paar Fragen:
  • Welche NVIDIA-Grafikkarte würdet ihr bei diesem Budget empfehlen?
  • Welche CPU passt am besten dazu, gerade für WoW und CoD?
  • Welche ITX-Gehäuse sind empfehlenswert, bieten genug Platz und haben eine gute Kühlung?
  • Worauf sollte ich bei einem so kompakten System besonders achten?
  • Wie würdet ihr die 4.000 € am sinnvollsten auf die Komponenten verteilen?
Ich bin für alle Vorschläge offen und freue mich über konkrete Hardware-Empfehlungen oder komplette Builds. 😊
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! 🎮
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Call of Duty World of Warcraft
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
Bis zu 4k
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Ultra
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
RGB Beleuchtung
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
Benutze den Gigabyte M32u
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
4000
Wann möchtest du den PC kaufen?
Jetzt sofort
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Moin,
Hier am besten mal ganz konkret schreiben, wie viel Platz in alle Richtungen zur Verfügung steht.
GGf. passt nämlich auch ein kompakter µATX Build, da gibt es durchaus auch Optionen die nicht viel größer als mancher ITX Build sind aber bei den Teilen mehr Flexibilität erlauben.
Läuft realistisch auf eine 5080 (~1500€+) hinaus, eine 5090 wäre es vor einem Jahr geworden, heute sind aber auch 4000€ kein High End mehr.
Der Vollständigkeit Halber, eine 5070 Ti wäre ~300€ günstiger (~ ab 1200€), die 5080 ist ~15% schneller.
Bei AMD gäbe es die 9070 XT, etwa im Bereich der 5070 Ti aber ohne Nvidia Features wie DLSS, Preis inzwischen bei 800-850€.
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-9850x3d-100-100001973wof-a3689115.html.
Gerade WoW ist je nach Situation sehr CPU Lastig und kann kaum genug CPU Power haben.
Bei CoD wäre dann die Frage, ob man bei 4K nicht eh im GPU Limit ist.
Kommt darauf an, ob man die 4000€ unbedingt verbrauchen muss, auch mit 5080 wird man vermutlich unter 4000€ hinkommen und für eine 5090 reicht es wie gesagt nicht.
Man könnte dann noch auf Sachen wie 64GB RAM oder sehr große SSD gehen (beides aktuell durch die Speicherpreise auch extrem teuer).
Für einen kompletten Build bestenfalls erstmal die Frage nach dem verfügbaren Platz konkret beantworten da damit ein guter Teil des Unterbaues steht und fällt.
Reaktionen: Azghul0815, KarlsruheArgus und Jan
@Panikcrash
Ok Höhe hätte man realistisch ja keine feste Grenze, Länge wäre auch einiges vorhanden, breite hinter dem Monitor ist entsprechend etwas begrenzt.
Hier wäre es gut, wenn du das einmal ausmessen kannst wie viel genau in cm zur Verfügung steht, nach Augenmaß messen will ich nach Möglichkeit vermeiden.
Reaktionen: KarlsruheArgus
@Panikcrash
Ok da könnte man z.B. ein https://geizhals.de/lian-li-dan-cases-a3-matx-black-a3-matx-a3x-a3195126.html längs hinter den Monitor stellen, das wäre knapp unter 20cm breit und etwa 45cm lang.
Eine andere Option wäre das https://geizhals.de/lian-li-dan-cases-b4-matx-black-mesh-edition-b4x-a3872369.html, dies könnte man auch "aufstellen".
Kann man z.B. auf den Bildern des CB Tests sehen.
https://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse/lian-li-b4-matx-test.98403/
Beide haben den Vorteil µATX Mainboard und ATX NTs zu schlucken, was die Auswahl vergrößert und generell Kosten spart.
https://geizhals.de/?cmp=3689115&cm...p=3144218&cmp=3382462&cmp=3395469&cmp=3385909
Das wäre so eine Richtung in die es mit dem Rest gehen kann, mit Gehäuse und ggf. Lüftern wärst du dann bei ~3300€.
Da du im Eingangspost RGB angesprochen hast, du kannst natürlich auch RGB Lüfter in den Gehäusen verbauen, es sind halt keine typischen RGB Gehäuse und wie viel man davon sieht wenn sie hinter dem Monitor stehen wäre dann die nächste Frage.
Ebenso der Hinweis, dass man mit 4K@Ultra je nach Spiel jede GPU in die Knie bekommen kann.
Könntest du mir das Villt bei mindfactory zusammen stellen ?
Villt auch mit RGB Kühler
@Panikcrash
Muss es alles bei MF sein?
Du schreibst ja von selbst zusammenbauen da wäre der Händler ja erst mal egal.
Problem ist schlicht, dass es dort nicht alles gibt und gerade bei RAM, SSD und GPU muss man auch immer schauen wo man die Sachen überhaupt noch zu einem einigermaßen verhältnismäßigen Preis bekommt.
Bei den Gehäuselüftern kannst du dir mal die Arctic P12/P14 RGB anschauen, den Freezer 36 gibt es auch als RGB Version.
Reaktionen: Panikcrash und djducky
Hi, da du wenig Platz hast, würde ich das so machen.
Wenn du deinen Monitor ein Stückchen nach vorn schiebst, passt das, oder?
Das sind die Gehäusedaten: 202 × 295 × 349 mm (B × H × T).
https://geizhals.de/wishlists/5174866
Wieviel Platz hast du genau?
Das Problem bei miniITX ist nämlich das es zwar einerseits sehr kompakte Gehäuse gibt, die können dann aber oft nur entweder ultrakurze Fullprofile Karten bis so 170mm (z.B. Raijintek Metis Plus) oder nur Halfprofile Karten (z.B. Chieftec BU-12B-300) aufnehmen, und damit bekommt man keine guten Grafikkarten unter.
Und dann gibt es miniITX Gehäuse die bei den Karten keine nennenswerten Beschränkungen haben sondern Fullprofile bis 330mm (z.B. Raijintik Paean Mini) aufnehmen können, dann aber von der Gehäuse garnicht so wirklich Mini sind sondern mit 206mm x 353mm x 357mm kaum kleiner sind als kompakte µATX Gehäuse (z.B. Aerocool Hexform) mit 208mm x 377mm x 358mm.
Dazwischen gibt es relativ wenig, nur Chieftec CN-01B-PM mit 260mm x 356mm x 195mm und das Jonsbo C6 mit 202mm x 266mm x 296mm würden mir da einfallen. Aber auch da hat man dann bei der Kartenlänge bzw. Slotbreite noch Einschränkungen.
Mit Call of Duty kenne ich mich garnicht aus, aber bei World of Warcraft hängen die Anforderungen extrem von der Spielweise ab.
Für eine normale Spielweise würde ein Core i5-11400 oder Ryzen 5 3600 völlig genügen, und ein moderner PC ist selbst mit einem Core Ultra 5 225 oder Ryzen 5 9600X schon überdimensioniert.
Für grosse Raids hingegen sollte es schon mindstens eine Core i7-12700K oder Ryzen 7 5700X sein, aber das Optimum wären dann eigentlich schon Ryzen 7 9850X3D, Ryzen 7 9800X3D, Core Ultra 7 265K oder Core Ultra 5 250K.
Das gilt auch für den RAM, für die normale Spielweise reichen 16GB, für grosse Raids hingegen würde ich nicht nur 32GB sondern gleich 48GB empfelen.
Ich bin zwar selbst Fan von Nvidia GeForce Grafikkarten, aber die Vorteile der Nvidia GeForce Karten ist eben einerseits CUDA-Support für produktive Anwendungen wie Videobearbeitung mit Blender und DaVinci Resolve oder auch 3D Modellierung, oder moderne Games wie Cyberpunk 2077, Flight Simulatur 2024, Indiana Jones und der Grosse Kreis und wahrscheinlich auch das kommende GTA VI.
Aber wenn du fast nur Call o Duty und World of Warcraft zocken willst, dann bekommst du mit einer AMD Radeon ein deutlich besseres Preis-Leistungsverhältnis.
Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming und Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC mit jeweils 288mm, PowerColor Reaper Radeon RX 9070 XT mit 289mm sowie Acer Nitro Radeon RX 9070 XT und Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC mit jeweils 295mm sind auch relativ kompakt und und passen auch in kleine Gehäuse. Da sind GeForce RTX 5070 Ti und RTX 5080 Karten auch nicht kompakter.
Ich würde es für knapp 2.900€ so machen: https://geizhals.de/wishlists/5175017
Der RAM hat zwar 14-16 Tage Lieferzeit bei Proshop, beim nächstgünstigsten Anbeiter würde er 729,99€ lagernd kosten, aber wenn es wirklich dringlich ist könnte man auch auf die DDR5-5600 CL40 oder DDR5-5200 CL38 Varianten ausweichen.
Mork-von-Ork schrieb:
@Panikcrash
Ok also das was du mir jetzt rausgesucht hast würde in dem Gehäuse rein passen
@RealMax123
48GB für 650€ (statt 580€) und die suppenden Gigabyte-Karten? Wenigstens hast du endlich mal ein anständiges Board und Netzteil dabei. Beim Brett gibt es allerdings deutlich bessere Angebote in dem Preisbereich.
Reaktionen: Xero261286 und KarlsruheArgus
@Panikcrash
Welches der beiden meinst du?
Generell passen die Sachen bei beiden, allgemein ist es beim B4 natürlich alles nochmals ein wenig kompakter als beim A3.
Reaktionen: djducky
@Panikcrash
Ja da geht das ohne Probleme.
Lüfter noch je nach Geschmack dazu planen wobei die im Boden/Deckel und hinten sitzen, musst du dir überlegen, ob sich RGB da für dich lohnt.
Reaktionen: djducky
djducky schrieb:
@RealMax123
Wenn wie hier jemand mit einem 4.000€ Budget kommt und ich das trotz Premium-Hardware deutlich unterschreiten kann, dann kann man natürlich ruhig Premium-Hardware verbauen, wie das gute Corsair RM850e Netzteil oder eben DDR5-6000 CL30 RAM statt den günstigeren DDR5-5200 CL38 Riegeln.
Bei den Gigabyte-Grafikkarten sind mir die Probleme aus der Anfangzeit bekannt, sollten aber inzwischen längst behoben sein.
Beim Mainboard habe ich vorallem auf den Chipsatz und PCIe 5.0 geschaut, und dann auf das Design und fand Gigabyte & Gigabyte bei Mainboard und Grafikkarte eben etwas harmonischer.
Auf die "Kleinigkeiten" wie Audiochip, ob der zweite PCIe Slot 4.0 oder nur 3.0 ist und WiFi 7 oder WiFi 6 hab ich nicht geschaut.
Aber man kann natürlich auch stattdessen das MSI Mortar Board und die PowerColor Raper Grafikkarte nehmen:
Die PowerColor Reaper wird für 20. Oktober und das MSI Mortar für 29. Oktober angekündigt, das ginge auch in Ordnung und würde dann eh mit der RAM-Lieferung zusammenfallen.
Jedes Board auf alle Details vergleichen, und dann für jedes Board bei mehreren Händlern die genauen Lieferfristen checken ist für alle Anfragen leider ein ziemlich grosser Aufwand.
Panikcrash schrieb:
Gefällt mir optisch auch sehr gut, aber die 443mm Länge sind eben nicht mehr besonders kompakt, sondern das ist dann schon mittlere µATX Grösse wie auch die Aerocool Viewport Mini und Thermaltake View 170 die gleiche Liga.
Das Teil hat weniger Volumen als das Hexform, und die 433mm sind auch an Bedingungen geknüpft aber dafür müsste man halt mal wieder die Mühe aufwenden die Datenblätter zu lesen.
Die beiden von dir genannten sind dann wieder ein Stück größer.
Ja Details vergleichen ist Aufwand, wenn man darauf keinen Bock hat dann lass es einfach mit der Beratung.
Reaktionen: ~Rake~, Deathangel008, JollyRoger2408 und 3 andere
