Dieter60
- Jan. 2011
Hallo Forum,
nachdem bei mir in der PC Welt etwas Ruhe eingekehrt ist, beschäftige ich mich mit PV und einem eigenen sogenannten "Balkonkraftwerk". Da wir seit kurzer Zeit einen Digitalzähler haben, möchte ich die Möglichkeiten eines Speichers nutzen. Damit nicht ein Teil meiner erzeugten Energie in das Netz eingespeist wird und ich nichts dafür bekomme, kann man das ja mal in Angriff nehmen. Für einen Speicher habe ich mich schon entschieden. Der EcoFlow STREAM AC Pro passt da recht gut, da ich nichts an der vorhandenen, fest installierten Anlage ändern muss. Einfach den Stecker des Wechselrichters in eine der Ausgangssteckdosen stecken, App installieren und konfigurieren. Schon speichert die EcoFlow STREAM AC Pro die von den Solarpanel´s erzeugte Energie. Um diese bei Bedarf gezielt wieder in das eigene Netz zurück zu speisen, muss man nun über einen Smartmeter mit den Daten aus dem Digitalzähler dies versuchen zu realisieren. Viele Smartmeter benötigen dazu WLAN oder LAN. Das geht bei mir damit leider nicht, da der Zähler im Keller sitzt und wir im 2. Obergeschoss wohnen. Mein Netzwerk reicht nicht bis in den Keller.
Es gibt zwei Geräte welche über eine eigene Funkverbindung zwischen einer Kopf- und Endstation verfügen. Erst an der Endstation wird auf WLAN umgesetzt. Diese Geräte sind der Tibber Pulse und das IOmeter. Beide haben einen Lesekopf der an den Digitalzähler passt und dann wie beschrieben eine Funkverbidung zu einer Endstation nutzt. Der Tibber Pulse kann in das EcoFlow Sytem integriert werden und Regelt dann die Rückspeisung nach Bedarf ins Wohnungsnetz solange der Speicher noch Inhalt hat. Das IOmeter ist leider nicht direkt in das EcoFlow Sytem integrierbar. Von dem Tibber Pulse habe ich bisher keine gesicherten Erfahrungen zur Entfernung zwischen Kopf- und Empfangsstation gefunden. Unser der Zähler sitzt wie erwähnt im Keller und wir wohnen im 2. Obergeschoss. Das sind mindestens 10 m und drei Betondecken. Der Zähler sitzt in einem Blechschrank. Also alles keine guten Voraussetzungen für eine Funkstecke.
Zum Schluss noch eine Info zum IOmeter. Dieses hat eine Verlängerung am Lesekof mit der ich aus dem Zählerschrank herauskomme. Auch die Funkverbindung soll über 15 m funktionieren. Leider ist eine Einbindung nur über HomeAssistant, den es bei mir nicht gibt, möglich.
Gibt es jemand, der hierzu Erfahrungen hat? Wäre dankbar um jeden Hinweis in dieser Sache.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
