Fireplace
Wie dieser Bluescreen mich schon nerft!
Status
Castiel
Okt. 2011
hey Leute!
Ich bin echt sauer über die ständigen Bluescreens meines Rechners.
System:
Ati radeon hd 5770 1gb ddr5 nomaltakt
AMD Phenom 1090t untertaktet
Festplatte 500 gb Name unbekannt
Netzteil von speedlink mit 80+ zerti. und 520 watt.
Mainboard: Asrock N68c-s (nicht die ucc version)!!
Win 7 64 bit
2x4gb ddr3 kingston ram sticks
So nochmal zu meinem problem....wie gesagt die Bluescreens werden nicht weniger und die die .dmp datein überfüllen schon meinen minidump ordner. ich würde euch bitten mal die letzte Crush datei zu analysieren ,weil ich nicht vitl mit den Dumps machen kann.
hier noch mal der fehlercode:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: a
BCP1: FFFFFFFFFFFFFF8B
BCP2: 0000000000000002
BCP3: 0000000000000001
BCP4: FFFFF80002C9569D
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
ich danke euch schon mal und hoffe ihr könnt mir helfen
hast du auf dem bluescreen schon mal irgendwelche .dll angaben gesehen?
windows neu aufgespielt?
danke für den schnellen Post. Also mein altes Mainboard hatte einen Defekt und so musste ich mir ein neues einbauen. Das Asrock n68c-s (nicht ucc) !! ja...und dann musste ich windows halt neu installieren.
Mal ganz doof gefragt, welche Tests hast du schon laufen lassen oder gemacht?
Bei diversen unterschiedlichen Bluescreens ist eine der ersten Vermutungen immer der Arbeitsspeicher, also mal Memtest laden und von CD starten ;)
Tante Edit verrät News:
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=N68C-S
Das ist also dein Board, schön, deine CPU ist nicht in der Liste und das Board unterstützt nur BIS ZU 95W CPUs, da liegt deiner satte 30W drüber ;)
Untertaktet hin oder her, was übrigens auch eine Fehlerquelle sein kann :D
Eventuell ne Fehlerquelle, was war vorher für ein mainboard verbaut?
Meist hängt das doch damit zusammen das der CPU zu wenig Spannung bekommt.
Das war jedenfalls das Problem bei meinem Kumpel.
Aber da du den untertaktet hast ist es ja eigentlich eher unwahrscheinlich...
Edit: Okay scheint wohl doch eher die Lösung von SB1888 zu sein ;)
Wie weit ist die CPU untertaktet ?
Sonst liegts wohl wirklich an der Nichtunterstützung durch das Board....
Stelle doch einfach mal dein bios auf die default settings und wenn kumpel mit funktionierendem sauberen pc vorhanden:
ganz wichtig: du musst dich immer erden bevor du irgendwelche bauteile in deinem pc anfassen tust. also an der heizung. keinen wollpullover tragen oder synthetik klamotten.!!
Temperaturen im bios prüfen. cpu temp. von 60C° im leerlauf ist ganz schlecht.
Wärmeleitpaste tauschen und kühlkörper reinigen prüfen ob lüfter dreht
- memtest x86+ version 4.20 brennen und dann durchlaufen lassen ggf. module einzeln testen
- falls 4.2 nicht zu haben ist einfach nen ubuntu image benutzen da ist der mit dabei....
- boote mal die ubuntu cd um zu gucken ob es da fehler gibt.
- wenn die festplatte lautes klacken von sich gibt sollte schnell ne neue besorgt werden und dann versuchen die daten zu retten
- Bios update von einem sauberen usb stick free dos boot cd und ein bootbarer usb stick mit diskpart von windows erstellt ( nur wenn ram ok ist !!!!!!)
falls all diese sachen ohne fehler oder aber die ursache ausgeschlossen werden kann sollte eine windoof neuinstallation durchgeführt werden. Daten backup mit ultimate boot cd oder knoppix auf separates medium.
viel spass
Status
