Wie heiß darf die XFX Radeon Hd 7870 GhZ Edition werden
Fudrex
Juli 2013
meine neue Grafikkarte wird ziemlich schnell ziemlich heiß höchstemperatur war 102 Grad und momentan ohne zu spielen bleibt es auf 87 Grad ist das normal ?wenn nein was kann ich dagegen tun?
MFG
Also 87°C im Idle sind schon sehr viel.
Wie sieht denn deine Gehäuse Belüftung aus??? Im besten Fall würd ich sie einschicken. Da sie ja, wie du schreibst, neu ist.
Normal ist das nicht das sie im Idle auf 87 Grad bleibt.
Lastet irgenwas die Graka aus?
Wie lange hast die jetzt schon? würde falls du sie erst gekauft hast umtauschen
Wenn Du sie in einem normalen Rechner mit normalem Luftstrom betreibst - umtauschen, Kühler defekt.
Im Normalfall hat er sich beim Transport vermutlich nur gelöst, abnehmen, WLP neu auftragen, anbringen würde reichen. Da Du dabei im zweifelsfall Deine Garantie verlierst... reklamieren.
hier ein Bild meines innenlebens
http://abload.de/img/imag00035txsh.jpg
der Lüfter ist umkreist.
Kann es sein das er allein es nicht schafft die heiße luft herraus zu befördern
Habe mir folgendes Gehäuse gekauft welches 3 Lüfter hat
http://www.csv-direct.de/artinfo.php?artnr=A2901185&KATEGORIE=2901
Wird es mit dem Gehäuse besser mit der Temp?
Ich habe vor ein Lüfter ans seitenteil zu schrauben eins vorne und eins hinten
das an der Seite saugt luft raus das vorne saugt rein und das hinten zieht auch raus
oder sollte man sie anders einstellen?
Habe die Graka ungefähr eine Woche
vorne der lüfter muss luft reinpusten, hinten der muss luft rauspusten. Sollte eigentlich reichen, achte mal darauf das da nix im weg des luftstroms ist.
87° im Idle sind einfach viel zu viel, da helfen alle Gehäuselüfter der Welt nicht. Selbst bei den derzeitigen Temperaturen kommt meine bspws. auf 71° bei Metro Last Light, im Idle sinds 35°
Ich sehe das wie TenDance, vermutlich hat sich der Kühler gelockert, aber wenn du dort selbst Hand anlegst verlierst du die Garantie, deshalb -> Karte einschicken.
nein die heiße luft wird von der Graka abtransportiert aber ich denke das es da einen stau gibt.Und so die Graka in der heißen luft bleibt ich werde es mit dem nuen Gehäuse probieren es kommt am Dienstag an ,solltes es sich nicht verbessern werde ich die Grafikkarte sofort umtauschen
Handelt es sich um GRad Celsius oder Fahrenheit ?
Wenn es sich um Fahrenheit handelt wäre die Temperatur nämlich in Ordnung !
Bei Grad Celsius wäre die Temperatur für den IDe Betrieb viel zu hoch.
Dann mal bitte prüfen ob die Lüfter der Grafikkarte laufen.
Ansonsten mal die Karte ausbauen und den Kühler gründlich reinigen.
Gruss vom TTjoe
Wenn das die Custom-XFX 7870 ist, wird die Luft nicht abtransportiert sondern im Gehäuse verwirbelt, aufgrund der Axial-Lüfter.
Also der Name ist XFX Radeon HD 7870 GhZ Edition Double Dissipation
Und ja wird ins gehäuse gewrbelt
Du hast einen Tahiti LE Chip verbaut, keinen Pitcairn XT. Die Karte wird nicht heißer als 102 Grad, sie schützt sich selbst vor Zerstörung. Der Lüfter ist für den Tahiti LE eigentlich unterdimensioniert, außerdem legt XFX ne absurd hohe Spannung an. (Bei mir waren Stock 1,256 V) Leider kann man die Spannung nur per BiosMod senken bei der XFX Karte... Das wäre aber (außer natürlich einschicken) die einzige Lösung.
@Facu1ty
Wenn die Karte eine Woche alt ist, kann es nicht die Variante mit Tahiti LE Chip sein, da diese Version schon länger separat gelistet wird, als die Händler dahinterkamen
Doch ist es, die rote Deckplatte ist beim Pitcairn XT mit Radeon 7870 bedruckt, statt 7800Series. Außerdem hat der Pitcairn 2x 6Pin, Tahiti LE 1x 6Pin und 1x8Pin. (Hab die Gleiche)
Die Grafikkarte hat den Tahiti chip ja.steht aufjedenfall im Programm GPU-z
Sag ich doch. :D Dann hast du 2 Optionen:
1. Zurückschicken, hast ja was anderes bestellt.
2. BIOSMod, Spannung runter.
Edit: Der Tahiti LE ist natürlich deutlich fixer als der Pitcairn XT.
nein,nein wollte diese KArte haben aber was kann ich gegne diese Hitze machen einfach die bessere belüftung?
Du müsstest nen anderen Kühler montieren... für das Geld kannst du gleich ne bessere Karte kaufen... Einzige Möglichkeit ist das Senken der Spannung. Weniger Strom -> Weniger Verlustleistung (Wärme)
