Wie jetzt? AMD 65nm und der Multiplikator!?
JanOrz
Apr. 2007
Hallo Leute,
auch nach langem Suchen blicke ich immer noch nicht sicher durch!! Funktioniert denn jetzt bei den 65nm CPUs der Multiplikator in 0,5 Schritten oder nicht!? Habe da nur Ankündigungen drüber gesehen, die allerdings schon fast ein halbes Jahr alt sind. Wenn ja, dann sollte doch bei dem 65nm X2 5000+ EE (real 2,6 Ghz) 400 bzw. 800 Mhz Speichertakt gehen, oder? Der Teiler wäre dann nämlich 6,5 * 400 Mhz = 2600 Mhz?? Zudem wären dann 800 Mhz bei allen "geraden" CPU Taktraten möglich (200 Mhz Schritte)!? Jetzt nach der AMD Preissenkung muss ich einfach zuschlagen... :D ;)
Es wäre spitze wenn jemand eindeutige Infos oder eigene Erfahrungen dazu hätte! :)
Danke & Gruß
JanOrz
Ja, dort gehen halbe Multiplikatoren.
So kommt der X2 3600+ auch z. B. auf seine 1,9 GHz .
Danke für die Antwort, allerdings verstehe ich das ganze dann trotzdem nicht.
Wieso soll denn der 0,5 Schritt beim Multiplikator die 1,9 Ghz des X2 3600+ erst möglich machen??
Die Multiplikatoren für die 65nm CPUs wären:
  • X2 3600+ 1,9 Ghz --> 4,75
  • X2 4000+ 2,1 Ghz --> 5,25
  • X2 4400+ 2,3 Ghz --> 5,75
  • X2 4800+ 2,5 Ghz --> 6,25
:confused_alt: ????? Da aber der Multiplikator nur in 0,5 Schritten funktioniert wird jeweils aufgerundet, sprich jeweils 0,25 dazu addiert! Was macht das für einen Sinn, die 65nm CPUs laufen damit regulär betrieben alle nicht mit vollem Speichertakt von 800 Mhz. Verstehe ich nicht...
beim speicher wird der cputakt durch einen ganzzahligen teiler geteilt; es hat technische gründe warum dort keine ungeraden teiler möglich sind; leider kann ich dir das nicht erklären, weiß nichtmal mehr im ansatz wieso; ist eben so;
bei amd läuft der speicher bei manchen cpu-modellen deswegen nicht mit 400 bzw 800MHz; das war schon vor dem halben multi so; ausgegangen wird immer von 200MHz Referenztakt;
bsp: cputakt 2000MHz (10x), Speichertakt 400MHz (/5), ergibt ddr2-800;
cputakt 2200MHz (11x), Speichertakt 367MHz (/6), ergibt ddr2-733;
bei den neuen funzt das wohl ähnlich:
cputakt 1900MHz, Speichertakt (/5) 380MHz, ergibt ddr2-760
der Speichertakt ergibt sich jedenfalls immer durch den Cputakt und einen entsprechenden Teiler; nie andersherum; da amd den ddr2-Speicher nicht einfach übertakten kann, wird eben der nächst höhere Teiler genommen; daraus resultieren natürlich geringe einbußen beim Takt; aber wie gesagt, geht halt nicht anders;
andererseits lässt das wieder möglichkeiten zum übertakten offen:
x2 3600 mit Referenztakt 210MHz ergibt wieder 2000MHz, geteilt durch 5 ergibt genau 400MHz, was ddr2-800 entspricht; fertig;
