Wie kann man günstig den Stromverbrauch messen?
echte
Nov. 2025
Jemand hat eine Gartenlaube mit kleinem Garten, die er aber selber nicht nutzen will/kann.
Also will er diese Gartlaube einer anderen Person zu Nutzung überlassen.
Diese Gartenlaube hat eine Steckdose. Der Nutzer der Gartenlaube entnimmt Strom aus dieser Steckdose.
Wie kann der Eigentümer von der Gartenlaube messen, wie viel Strom der Nutzer verbraucht?
Es soll kostengünstig sein. Also keinen neuen Stromzähler installieren. Das würde sich für eine Gartenlaube (Schrebergarten) nicht lohnen.
Wichtig: Es muss so sein, dass der Nutzer den Stromzähler nicht ausschalten oder manipulieren kann.
Wenn man also einfach nur ein kleines Gerät in die Steckdose steckt, wo dann der Verbraucher angeschlossen wird, dann würde das nichts bringen, weil der Nutzer das Messgerät ja einfach rausziehen kann.
Wie wird denn bislang der Stromverbrauch der Laube ermittelt?
Oder steht die Laube auf einem abgeschlossenen Grundstück und wird einfach so vom Hauptanschluss versorgt?
Gar nicht.
Richtig.
Die Laube steht auf einem Grundstück, wo ein Haus steht.
Die Laube ist an den gleichen Stromzähler angeschlossen, wo auch das Haus angeschlossen ist.
Dann geht es mMn manipulationssicher nur mit einem Zwischenzähler im Haupthaus. Das ist aber lt. deinen Ausführungen nicht gewünscht.
Was evt machbar wäre (Notlösung) billiges Messgerät für die Steckdose holen (5-10€) 1x einstellen und alle Knöpfe raus reißen. Dann das Teil mit Nägeln einfach an ein festes Stück Holz an der Steckdose fest hauen. Den Reset Knopf den man mit Kuli drücken kann, kann man auch zerstören.
Sollte die Person dann etwas manipulieren, siehst du es ja durch Beschädigung. Dann würde ich vorher einen Straf-Betrag schriftlich machen.
2te Idee wäre bissl teuer, es gibt auch Messgeräte die du per App in Echtzeit mit Verlauf einsehen und nur vom Handy steuern/einstellen kannst. Dort kann er nix verstellen und sollte er es entfernen wird es dir auch angezeigt. Die Dinger kosten aber schon so ~50€.
3te Idee wäre komplett verzichten und einfach einen Betrag ausmachen den er dir einmalig zahlt und Flat hat, wenn die Person damit nicht einverstanden ist, Pech?
Ohne Zähler extern (im Haus) kannst du sonst nix machen ohne 100% sicher zu sein.
Meine Vorschläge waren jetzt auch nur ausm Bauch heraus, vlt hilft dir davon ja etwas weiter.
Reaktionen: Bully49 und areiland
Ist den ein wlan vorhanden?
Wenn ja könnte man auch über einen Unterputz Mess-Aktor nachdenken. Wenn es ja nur eine Steckdose ist.
Ist halt nur die Frage nach dem Kosten Nutzen Verhältnis.
Glaube das ist die Idee von @Dudde einfacher und effektiver.
Wie wahrscheinlich ist das denn (d.h. Kennst Du die Person und kannst ihre Aufrichtigkeit einschätzen). Wie hoch schätzt Du den Verbrauch ein?
Ich würde eine pauschalen Strombetrag ausmachen und das Gerät in der Steckdose zur Überprüfung einsetzen, dass gemeinsam vertraglich festhalten.
Eine aufwändigere Lösung würde ich erst in Erwägung ziehen, wenn wirklich ein Schaden entsteht. Was für ein Zähler hat Dein Haupthaus, noch klassisch oder schon eine „moderne Messeinrichtung“? Letztere kann man mit pin code vom Netzbetreiber auslesen und z.B. den eigenen monatlichen verbrauch abrufen (ist leider sehr umständlich, besser geht es per optischen Messkopf und externer Software). Damit sieht man relativ komfortabel ob der Verbrauch signifikant ansteigt bevor man die Jahresrechnung bekommt. Oder man macht es halt ganz klassisch analog und schaut am ersten und letzten des Monats nach dem Zählerstand.
Man muss allerdings einschränkend sagen, dass es ohne Erfahrungswerte aus der Vergangenheit nur schwer möglich ist, Anomalien im eigenen Stromverbrauch zu erkennen. Den wenigsten Leuten mit klassischer Abschlagszahlung ist bewusst dass man im Dezember meistens doppelt so viel Strom verbraucht wie im Juni.
Kommt PV (auch Balkonkraftwerk), Wärmepumpe oder Wallbox dazu, wird es endgültig volatil.
Dort das Kabel zur Laube auftrennen, zur Laube hin mit Stecker versehen und eine Steckdose mit dem erwähnten Steckdosen-Zähler dazwischen bauen?
Meine Güte, wieviel Strom kann schon über eine Steckdose gezapft werden? Oder besteht zu befürchten das da ein e-Auto aufgeladen wird?
Einfach 50€ im Jahr mit einrechnen als Pauschale. Fertig.
Oder, bei monatlicher Abrechnung, eine Monatspauschale von 10€ in den Mietpreis für die Laube mit einkalkulieren.
Ist denn da jetzt WLAN oder nicht?
Wenn ja Shelly einbauen:
Oder noch easier ne P115 von TP Link nehmen:
https://amzn.eu/d/04v9ZVAi
und wenn du Angst vor Rausziehen hast, dann in die Steckdose kleben.
nicht sehr schön, aber erst, wenn man es wirklich rausnehmen muss :)
Und den kleinen Taster an dem Ding auch ... kann bestimmt sonst resetten ...
Es ist kein WLAN da.
Wie viel Strom könnte den pro Jahr maximal gestohlen werden?
Ich habe mal versucht das auszurechnen:
Es ist eine ganz normale Steckdose, welche an einem ganz normalen Stromkabel hängt.
Daher unterstelle ich mal, das man dort maximal 3.000 Watt entnehmen kann.
Bei 40 Cent pro Kilowattstunde sind das:
3 KW pro Stunde X 24 Stunden = 28,8 Euro pro Tag.
28,8 x 365 Tage = 10.512 Euro pro Jahr, die gestohlen werden könnten.
Kann man das so sagen?
Falls ja, dann lohnt es sich ja schon, da irgendwie den Stromverbrauch zu messen.
Dann reicht es auch nicht, einfach 100 Euro Pauschale für Strom mit dem Mieter zu vereinbaren. Dann hat der ja einen Freifahrtschein, so viel Strom zu nehmen wie er will.
Mit dem Shelly würde auch Zigbee gehen, aber das wird vermutlich auch nicht helfen.
Das mit dem Stromverbrauch hast Du richtig überschlagen, aber das wäre schon sehr viel Verbrauch ... Heizlüfter wäre so ein Kandidat für viel Strom.
Die Rechnung mag zwar in der Theorie stimmen, aber es geht doch hier um eine Gartenhütte.
Wenn dort jetzt nicht eine Miningfarm betrieben werden soll. Kommt man niemals auf solche Werte.
Vor allem wird ja der Mieter doch auch nicht 24h da drin leben oder?
Klar kann eine Heizlüfter einiges verbrauchen, der läuft aber auch nicht 24h / 365 Tage lang.
Vor allem hätte ich da her bedenken, wenn die Leitung wirklich dauert ausgelastet wird. Da hat man schnell ganz andere Probleme und denke mal die Gartenhütte wird ja auch nicht top modernisiert sein oder?
Man rechnet doch für einen 1 Personenhaushalt mit 1.500kw Verbrauch im Jahr.
Selbst das wären ja nur 560€, wobei 40c auch etwas hoch angesetzt sind.
Ich würde eher sagen lass es mal 300€ Strom sein, wenn überhaupt. Glaube selbst das wäre zuviel.
Im Winter mitm Heizlüfter 24/7 die Hütte auf Temperatur halten und im Sommer mit Klima runterkühlen. Ich würde behaupten, selbst mit Thermostat, würde man auf 2-3000kWh im Jahr kommen, nur durch Heizen und Klimatisieren.
Reaktionen: ThomasK_7 und rezzler
Wenn dem Nutzer so gar nicht vertraut wird, würde ich eine mit Rechnung vom Fachmann verbaute Lösung vertrauen. Ob ein solcher Versorgungsvertrag zwischen Privatpersonen mittlerweile erlaubt ist, kann ich nicht sagen, würde mich vor Vertragsabschluß aber noch einmal gesondert darüber informieren.
