Wie Partitionstabelle reparieren?
Executor55
Okt. 2004
Seit ich bei mir gentoo installiert hab ist meine Partitionstabelle (PT) verschwunden. Dadurch kann ich nichts mehr mounten und komm nicht mehr rein bzw kanns nicht mehr booten. wenn ich cfdisk eingebe kommt:
Opened disk read -only- you have no permission to write.
-> Ich drücke OK dann:
No partition table or unknown signature on PT. Do you wish to start a zero table?
in fdisk kommen auch Fehlermeldungen.
Wenn ich Knoppix starte kann ich aber alle Partitionen mounten (lesen + schreiben). Ebenso Windows kann alle Partitionen (NTFS) lesen und beschreiben, Ext3 und Swap Partitionen erkennt Windows aber nur als unpartitioniert.
Das bedeutet alle partitionen sind vorhanden nur mit der PT stimmt was nicht. Nach ner Winsows formatierung hat sich auch nichts getan (hatte ich auch nicht erwartet).
Hat jemand n vorschlag oder gibt es irgendwelche reparatur toos?
Danke
wenn die partitionstabelle kaputt währe dann könnte auch knoppix und windows nix mounten. das liegt also warscheinlich an deiner gentoo installation.
In wie fern? Ich habe beide Linux Partitionen (root, swap) von gentoo gelöscht. und es hat sich nichts verändert. Welche Befehle gibt es noch außer cfdisk und fdisk zum auslesen der PT?
also du benutzt (c)fdisk von knoppix und er sagt er kann die partitionstabelle nicht lesen?
führst du diese programme auch als root aus?
ich boote von der gentoo dvd und führe es von dort aus und ja ich bin root. unter knoppix isses des selbe.
In Knoppix kommt sowohl bei cfdisk als auch bei cfdisk /dev/hda:
Platte wurde nur zum lesen geöffnet - Sie haben keine Rechte zum Schreiben.
Selbst bei der Rechtevergabe (chmod 777 /dev/hda) kommt das gleiche.
Bei fdisk /dev/hda kommt:
Sie werden die Partitionstabelle nicht schreiben können.
Hinweis: Die Sektorgröße ist 2048 (nicht 512)
Das Gerät enthält weder eine gültige DOS-Partitionstabelle,
noch ein >>Sun<<, >>SGI<< oder >>OSF disklabel<<
Erstelle neue DOS-Bootsektoren. Die Änderungen werden vorerst nur im Speicher gemacht, bis Sie sich entscheiden, sie zu schreiben. Dannach ist natürlich der vorherige Inhalt unrettbar verloren.
Warnung: Schreiben wird ungültiges Flag 0x0000 in Part.-tabelle 4 korrigieren.
Was soll ich jetzt tun bzw wie schreibe ich eine neue DOS-PT (oder Bootsektoren) und sind dann wirklich alle Daten der ganzen Festplatte (hda) gelöscht?
