Wie schalte ich einen Pc ein, der keinen Power Knopf hat?
I
Ion
Ich hab hier ein ca. 3 Jahre altes 400W NT und ein ca. 17 Jahre altes Board. Nun gut, das NT passt auch da, nur jetzt stehe ich vorm Tor und komme nicht rein.
Das NT funktioniert, aber das Board bietet keine Anschlüsse für "Power SW" etc. an, wie schalte ich also den PC ein, ohne Power Knopf? Geht das überhaupt?
Du brückst das NT mit einer Büroklammer.
Ein ATX-Netzteil heutigen Datum geht mit einem 17 Jahre alten AT- Board nicht, dazu würdest Du einen Adapter benötigen von ATX auf AT. Du benötigst sonst ein AT Netzteil, die werden mit einem Schalter vom Gehäuse eingeschaltet.
http://eu.shuttle.com/archive/de/div/mb/at_kb.jpg
Du hast auf dem Board keine Steckerleiste, sieh Dir das Bild an, dann siehst Du den Unterschied.
Ober der AT Anschluss, unter der ATX Anschluss. Du hast auf dem Board den AT Anschluss, damit kannst Du das Board nicht mit Strom versorgen über ein ATX Netzteil. Es gab Adapter für die ersten Geräte, habe einige noch rumliegen.
http://pics.neobit.net/images/product_images/popup_images/73x/I26641.jpg
Hier die Anschlussleiste vom AT Teil:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/fotos/06011514.jpg
und das dazugehörige Netzteil, Du siehst daran wo der Schalter sitzt, das schwarz/goldene Teil musste einrasten, heute wird nur kurzgeschlossen:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/At-netzteil.jpg
Hier noch ein Bord, das hat beide Anschlüsse:
http://eu.shuttle.com/archive/de/div/mb/s370at.jpg
Infos über den Strom bei AT Boards/ATX Boards:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0601151.htm
http://www.pctipp.ch/praxishilfe/ku...romspannung_eines_netzteils_ueberpruefen.html
Hier siehst Du wie man das Teil überbrückt mit einer Klammer. Ohne den Adapter wird aber das Board wohl nicht angehen.
Also, trotz des Alters des Boards, hat es eine 20Pin ATX Stromversorgung. Allerdings keinen 4 Pin stecker und auch kein AT
Sitzt ein P3 mit 500 Mhz drauf (denke ich zumindest)
Das stimmt schon so, nur wie bekomme ich es angeschaltet ohne mit der Verbindung des Power SW Kabels?
Wenn es doch schon ein ATX Board ist und mit dem Netzteil verbunden ist, musst Du mit einem Schrauber die beiden Pins auf dem Board verbinden, da wo PW_Sw steht, einfach alle versuchen, bis es angeht. Welches Board ist es denn, gab es 1992 bereits einen P3 500, soviel ich weiss kamen die erst Ende der 90er raus,
Und mit dem ATX, das gab es vor 17 Jahren auch noch nicht:
Der ATX-Formfaktor wurde 1996 von Intel als Nachfolger für den bis zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden AT-Formfaktor eingeführt. Das eigentliche ATX-Format und die kleinere Version Micro-ATX (auch µATX) sind heute (Stand Juni 2009) die dominierenden Formate bei PCs.
Da solltest Du aber nochmal schauen.
Die Angabe mit den 17 Jahren kam von meinem Vater, hab es nie nachgeprüft ob es stimmt.
Habe das ganze Board abgesucht, da gibts kein Schriftzug auf dem "PW_Sw" zu erkennen wäre. Das ist ja das Problem. Ich werde das mit dem Schraubenzieher mal testen, es gibt ein paar Pins auf dem Board denen ich keine Funktion zuweisen kann, dann werden die es bestimmt sein.
Am besten machst du Fotos.
ATX werden am Mainboard angeschaltet, AT wurden über einen Extra Stecker am Netzteil angemacht.
Und die beiden möglichkeiten sind in werkam links zu sehen.
Am Mainboard die Pins für den Power-Schalter mit einem 1-Cent-Stück überbrücken, dann geht er an. Es gibt immer einen Power-SW, auch wenn er nicht so modern beschriftet ist, weil der Rechner vielleicht älter ist, so ist er immer vorhanden (war schon beim 286er vorhanden...)
Hey Leute. habe jetzt ein anderes Netzteil eingebaut. Der Pc geht nun an, wenn ich einfach den Power Schalter des NT´s betätige. Trotzdem danke für eure hilfreichen Info´s, einiges davon wusste ich noch nicht.
Ob der Pc jetzt funktioniert wie er soll ist allerdings was anderes ;)
@AuroraFlash
Erzähl mal keine Märchen, Du meinst den Power LED Stecker. AT Netzteile wurden nicht übers Board angemacht sondern mit einem Schalter direkt am Netzteil. Kannst Du auf den von mir verlinkten Bildern sehr deutlich sehen.
Gamescom
