kann mir jemand sagen wir schnell mein rechner wirklich ist ich habe mir ein rechner gekauft allerdings gebraucht und günstig es soll angeblich ein athlon xp 2600+ sein aber wenn ich mit dieser geschwindigkeit arbeite stürz mein rechner ab. habe versucht im bios ein bischen was zu ändern bei den chip gabs ne einstellung pc100 pc133 pc166 und pc200 ich habe mein von pc166 athlon2600+ 2,0ghz auf pc133 athlon xp 2000+ 1,6ghz. jetzt weis ich nicht was ist der orginal zustand vin mein rechner. würd mich freuen wenn mir da jemand helfen kann. danke
Wie Schnell ist mein Rechner wirklich
- Ersteller cobra82
bitfunker
ewohner
- Okt. 2001
AW: Wie Schnell ist mein Rechner wirklich???
Setze im BIOS erstmal alles auf Default Settings. Sollte deine CPU dann nicht richtig erkannt werden, müssen wir eben weiterforschen.
Dazu wären nützlich: Deine wichtigsten Komponenten (CPU, Speicher, Mainboard, Netzteil) sowie deine Betriebstemperaturen/-spannungen)
Welchen 2600+ hast du denn genau? FSB266/333?
b-runner schrieb:Setze im BIOS erstmal alles auf Default Settings. Sollte deine CPU dann nicht richtig erkannt werden, müssen wir eben weiterforschen.
HI
ich habe auf default gemacht dann steht ja pc 100 also 1,3ghz und dann habe ich auf pc133 gemacht zeigt der dann athlon2000 also 1,6ghz
Hyla schrieb:Mach ein BIOS Reset: Nimm die Batterie (Netzstecker ziehen !) für einen Moment raus, setzte sie wieder ein und starte (Netzstecker wieder rein).
wie mch ich reset welches battarie und welche auswirkungen hat das dann auf meinr rechner
HI
also wie kann ich wissen was ich habe keine ahhung FSB266 oder 333 woher kann ich das ablese hab mal nachgeguckt über die temperaturen hab das irgendwo gefunden MB-temp. 28°C /82°F
CPU temp: 54°C / 129°F
bei pc 133 läuft der pc einwandfrei bei pc166 stürz der immer ab.
Dreifachpost zusammengeführt! Bitte "Ändern" nutzen!
Sepparl
- Okt. 2005
Morsche!
Als erstes: Laut forenregeln sind keine Mulitposts erlaubt, also das nächste mal vll die "ändern" Funktion verwenden.
hab den 2600+ FSB 333
Am besten ladest dir mal everest runter >>click_me<< und da steht das soweit ich weis.
Also bei mir war er auf 166.
Young Bones
- Feb. 2003
du nimmst natürlich nicht die batterie raus, was für nen schlechte Idee!
"Ist nicht gesund für die batterie wenn man die so anfasst!"
es gibt extra nen jumper um das bios zu resetten, wenn noch ne anleitung zum mainboard hast, schau mal da rein, ansonsten ist die nicht weit entfernt von der batterie. was haste denn für nen board, dann kann man mal schauen ob man ein bild davon findet, und dann kann man dir zeigen wo der jumper sitzt!
hab das programm everest runtergeladen und daraus konnte ich parr daten entnehmen ich hoffe die können euch weiterhelfen. kann man aus diesen daten ermittelen wie schnell mein pc wirklich ist. danke für eure hilfe
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ AMD Athlon XP 2000+
CPU Bezeichnung Thoroughbred-B
CPU stepping B0
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) XP 2000+
CPUID Revision 00000681h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 1663.86 MHz
CPU Multiplikator 12.5x
CPU FSB 133.11 MHz
Speicherbus 99.83 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 02/03/2004-nVidia-nForce-A7N8XÄXC-00
Motherboard Name Asus A7N8X-X (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce2 400
Speicher Timings 2-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
SPD Speichermodule
DIMM2: Samsung M3 68L3223CTL-CB0 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-2-2-5 @ 97 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM3 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-8 @ 200 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 02/03/04
Datum Video BIOS 04/03/01
Award BIOS Typ Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht ASUS A7N8X-X ACPI BIOS Rev 1009
DMI BIOS Version ASUS A7N8X-X ACPI BIOS Rev 1009
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte PowerColor Radeon 9600 Pro
GPU Codename RV350 (AGP 8x 1002 / 4150, Rev 00)
GPU Takt 398 MHz (Original: 398 MHz)
Speichertakt 202 MHz (Original: 203 MHz)
Computer
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername COBRA....
Benutzername Cobra
Motherboard
CPU Typ AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
Arbeitsspeicher 512 MB (DDR SDRAM)
BIOS Typ Award (02/03/04)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige
Grafikkarte RADEON 9600 SERIES - Secondary (128 MB)
Grafikkarte RADEON 9600 SERIES (128 MB)
3D-Beschleuniger ATI Radeon 9600 (RV350)
Multimedia
Soundkarte nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface
Datenträger
IDE Controller NVIDIA nForce2 ATA Controller (v2.6)
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte Maxtor 6Y080L0 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B (48x/16x/48x CD-RW)
Optisches Laufwerk TOSHIBA ODD-DVD SD-M1802 (16x/48x DVD-ROM)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen
C: (NTFS) 50885 MB (26522 MB frei)
D: (NTFS) 27266 MB (9266 MB frei)
Speicherkapazität 76.3 GB (34.9 GB frei)
Eingabegeräte
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus PS/2-kompatible Maus
Netzwerk
Netzwerkkarte WAN (PPP/SLIP) Interface (84.61.127.89)
Peripheriegeräte
Drucker Canon PIXMA iP2000
Drucker Microsoft Office Document Image Writer
USB1 Controller nVIDIA MCP2 - OHCI USB Controller
USB2 Controller nVIDIA MCP2 - EHCI USB 2.0 Controller
USB-Geräte CanoScan N650U/N656U #2
CPU-Eigenschaften
CPU stepping B0
Befehlssatz x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 453 Pin PGA
Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm
Transistoren 37.6 Mio.
Fertigungstechnologie 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Gehäusefläche 84 mm2
Core Spannung 1.50 - 1.65 V
I/O Spannung 1.6 V
Typische Leistung 44.0 - 64.0 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 48.5 - 74.3 W (Abhängig von der Taktung)
CPU Hersteller
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
CPU Auslastung
CPU #1 0 %
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 133 MHz (DDR)
Effektiver Takt 267 MHz
Bandbreite 2132 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 100 MHz (DDR)
Effektiver Takt 200 MHz
Bandbreite 1599 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp HyperTransport v1.0
Busbreite 8 Bit
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 462
Erweiterungssteckplätze 5 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze 3 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio, LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz nForce2-400
Besonderheiten CPU Overheating Protection, Q-Fan
Motherboardhersteller
Firmenname ASUSTeK Computer Inc.
Produktinformation http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
BIOS Download http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
CPU-Eigenschaften
CPU stepping B0
CPU Geschwindigkeit
CPU FSB 133.11 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
SPD Speichermodule
BIOS Eigenschaften
Computer
Benutzername Cobra
Motherboard
Anzeige
Multimedia
Datenträger
Partitionen
Eingabegeräte
Netzwerk
Peripheriegeräte
CPU-Eigenschaften
CPU stepping B0
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
I/O Spannung 1.6 V
CPU Hersteller
CPU Auslastung
CPU #1 0 %
Busbreite 64 Bit
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Busbreite 8 Bit
Da stehts...CPU Typ AMD Athlon XP 2000+
Das müsste der Name des Prozessors sein. Der ändert sich natürlich nicht wenn man ihn über-/ untertaktet. Das hat dann nur Auswirkungen auf diese Werte:
CPU FSB 133.11 MHz
Du hast also keinen 2600+ sondern nur einen 2000+
bitfunker
ewohner
- Okt. 2001
Nu, mit dem RAM kann das nix werden mit FSB333:
@Smily:
PC2100 kann nur 266MHz ab! Du brauchst minimal PC2700!DIMM2: Samsung M3 68L3223CTL-CB0 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-2-2-5 @ 97 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
@Smily:
Doch, der ändert sich durchaus, deine Aussage ist schlich falsch.Der ändert sich natürlich nicht wenn man ihn über-/ untertaktet.
YesWeedCan
Banned
- Okt. 2004
Smily schrieb:Da stehts...
Du hast also keinen 2600+ sondern nur einen 2000+.
wie mein vorredner bereits geschrieben hat ist das für athlon xp cpu´s total falsch.der nimmt die bezeichnung nach der taktrate an.
bei intel cpu´s ändert sich dieser name natürlich nicht,bei den jetztigen a64 weiß ich es nicht.
also es kann durchaus sein das er doch einen echten 2600+ hat.am besten wäre es den kühler abzunehmen und auf die cpu zu schauen,von dort kann man sicher entnehmen welche cpu man hat.
Bob_Busfahrer
Captain
- Dez. 2004
entschärfe mal die Timings (sind anscheinend 2-2-2-5) und takte dann auf fsb 166 (mach dir timings mal auf 3-4-4-8)!
danke euch allen die mir geholfen haben das ist die beste seite ich habe das problem gelöst dank euren tipp mein speicherkarte ist nicht kompatibel wenn ich mein prozesor auf 166 takte bzw athlon 2600+ das heist ich mus ne speicherkarte hollen die diese mhz freq. ertragen kann danke euch.
