Wie sehe ich in XP Speichername und Takt?
Dharkelf
Sep. 2007
Hallo, folgende "Herausforderung":
Habe System zusammenstellen lassen, und würde gerne in XP sehen, ob der "richtige" Speicher richtig getaktet drinnen ist, möglichst ohne das "Drum" auseinanderzubauen.
System: Q6600, 2x1GB HyperX 1066 - beim Hochfahren wird DDR2-800 gesagt :confused_alt:, deswegen mein Mißtrauen...
aida32 habe ich gerade erfolglos ausprobiert, zeigt unter spd nichts an...
DANKE! im Voraus für Unterstützung...
AW: Hilfe!!! Wie sehe ich in XP Speichername und Takt?
lade dir CPU-Z runter da bekommst du alle infos, im Windows selber kann man das nicht auslesen.
CPU-Z *klick*
und nicht unter SPD kucken sonder unter speicher!
Danke, das Tool funkt, ich sehe "etwas". Interpretieren kann ich es nicht. Bin schon zu alt für diese Technik :rolleyes: . Wollte eigentlich durchgehend 1066 platine, cpu, speicher haben. Sehen tue ich das Bild
Beim Hochfahren wird ddr-800 angezeigt.
Muss ich nun was pinnen / ist der richtige Speicher drinnen? (asus p5kc)
tia!!!
Läuft doch richtig :confused_alt:
DDR2-800.
mfG
Er will aber DDR2-1066.
EDIT: Falls es ein 1066 Speicher ist, wird dieser eine höhere Spannung für diesen Takt benötigten. Daher tragen viele Hersteller im SPD die höhren Taktungen nicht ein, da nur Takt und Timing im SPD gespeichert werden kann. Die Spannung musste dann immer per Hand geändert werden und wenn man das vergisst, dann ist das System instabil.
wo finde ich die Einstellung im bios, habe vorher gesucht, aber nix gefunden - oder heisst das dort irgendwie anders...
mom, schaue nochmal, wenigstens die version...
Hast du ein Gigabyte-Board? Da musst du per Tastenkombination ein verstecktes Menü im BIOS einblenden (ich glaub STRG + F1).
also mach das, dann kann man sehen wie er gerade läuft.
Laut Kingston braucht der Speicher 2.2V für 1066 MHz. Also wenn du den Takt anpasst, dann musst du auch die Spannung anpassen.
also, erstmals memory...
Dann, bios, steht was von v2.58 wenn das was hilft, wie gesagt, p5kc
Speichertakt vom Speicher sehe ich da nirgeds, ... cpu, chipset, onboard devices... nur der Takt des FSB mit 1066 beim Prozessor...
Schaue mal mit dem STRG-F1.
@Pontifex, Simpson
Guck mal auf den ersten CPU-Z Screen,
auf den Speichern ist ein DDR2-800 SPD und ich glaube kaum,
dass Kingston miese SPDs programmiert.
Sind das die 5-5-5-15 oder 4-4-4-12 DDR2-800 Kingstons?
Je nachdem könnten 2 - 2.1V ganz gut sein.
Strg+F1 kannste bei ASUS vergessen ;)
Der RAM läuft als DDR2-800, so wie er soll,
lediglich die Timings sind noch aus dem SPD - deshalb musst du sie manuell im BIOS auf 5-5-5-15 oder 4-4-4-12 stellen.
mfG
Dann im BIOS bei AI Tuning auf manual und dann in den Settings Speichertakt auf 1066 per Teiler.
Timings unter Northbridge Config auf Manual und dann 5-5-5-15,
das ganze dann mit 2.2 - 2.3V und fertig.
mfG
An der VCore nichts verstellen. Das ist die Spannung von der CPU.
Du musst unter "Jumper Free Configuration" "AI-Tuning" auf "manual" stellen. Dann gehst du auf "DRAM Frequency" und stellst dort die 1066Mhz ein. Etwas weiter unten findest du dann "Ram Voltage". Da gehst du auf 2.2 V.
Dann noch Einstellungen speichern und fertig.
joa, so wirds gemacht :P
