Wie veranlasst man Windoof, Festplatte als GPT und nicht als MBR zu partitionieren?
dumpfbacke schrieb:
MCT muss wohl was aus der W.-Welt sein, was ich nicht kenne.
MCT ist das Media Creation Tool von Microsoft, mit dem Tool kann man sich ein win10 bzw 11 Install Stick oder DVD erstellen.
Reaktionen: dumpfbacke
bisy schrieb:
Und Windows installiert sich so, wie du es im Vorgibst.
Bootest du den Installation Stick oder DVD im UEFI Mode, wird GPT benutzt, bootest du im Legacy/CSM Mode, wird MBR genutzt.
Wenn es noch ein BIOS hat, dann wird halt MBR genutzt, das ist nun mal so, da geht kein GPT beim System Laufwerk
Nun, dass Windo... den [Legacy-]BIOS-Modus als Kriterium verwendet, ob GPT oder MBR gebootet wird, finde ich schon ziemlich deftig. Hoffe mal dass der Windows-GPT-Bootloader damit klarkommt, wenn er im BIOS-Modus gebootet wird.
Und ja, wirklich, der Rechner (HP Z800) ist ein Modell von 2009 und hat wirklich kein UEFI-BIOS.
Sorry, sonst knall halt ne Uralt-250-GB-SSD rein und installier Windows da drauf... Würde das System vermutlich eh aufwerten.
Reaktionen: Dr. McCoy
Terrier schrieb:
Dann schau mal ob es ein BIOS Update gibt für deinen Rechner.
Ansonsten brauchst du doch gar nicht wegen GPT nachfragen.
Das BIOS ist das neueste.
Und jetzt, wie ich mit Shift-F10 anfangen will, merke ich, dass im Windows-Installer weder Alt-Tab noch Ctrl-Esc funktionieren, so dass man nicht einfach zwischen Partitionierdialog und Konsole wechseln kann...
Gibt es da auch einen Trick, dass man das doch irgendwie machen kann?
GPT setzt den UEFI-Modus voraus - dasselbe bei Linux:
EFI Installieren | Wiki ubuntuusers.de
Information vor der Installation
Um Ubuntu auf einem System mit UEFI-BIOS im EFI-Modus installieren zu können, muss man das Ubuntu-Installations-Medium unbedingt im EFI-Modus durch entsprechende Auswahl im EFI-Menü starten.
UEFI vs. BIOS
  • UEFI ist ein eigenes kleines Betriebssystem.
    siehe Techniken und Möglichkeiten
    Die EFI-Schnittstelle soll die Nachteile des seit den 1980er Jahren verbreiteten BIOS beseitigen und neue Möglichkeiten eröffnen. Dazu gehören laut EFI-Spezifikationen:
  • Die Oberfläche des UEFI ist grafisch und lässt sich mit der Maus bedienen - BIOS nur mit der Tastatur.
  • Partitionsstil für Datenträger
    BIOS: MBR / UEFI: GPT
    MBRGPT
    Primäre Partitionen4unbegrenzt (Windows: 128)
    Maximale Partitionsgröße2 TByte18 ExaByte
    Maximale Festplattengröße2 TByte18 ExaByte
    StandardUngeschriebene RegelnExakt definiert durch EFI
    SicherheitEin Datensektor ohne PrüfsummeDatensektoren mit Prüfsumme und Backup-Sektoren
    VersionNicht vorhandenVersionsnummer in GPT abgelegt
    PartitionsbezeichnungNicht vorhanden (je nach Dateisystem innerhalb Partition abgelegt)Eindeutige GUID und 36 Zeichen langer Partitionsname
  • 32/64-bit Support
    • BIOS 32-Bit - 64-Bit nur durch Improvisation
    • UEFI: 64-Bit
      Hinweis: Mit dem UEFI können nur 64-Bit-Systeme booten - der UEFI-Bootloader löst den klassischen Bootloader ab.
  • Secure Boot ist ein Feature von UEFI.
Reaktionen: bisy
Das ist nun mal so bei Windows, will man bei dem Systemlaufwerk GPT haben, braucht es ein UEFI und ein 64Bit Windows, das sind nun mal die Voraussetzungen dafür.
Sollte aber bei Linux nicht wirklich anders sein.
Reaktionen: Terrier
Wer hat dir Dumpfbacke denn nur erzählt, dass man auf einen Rechner der kein Uefi Bios Einstellungen hat, Windows im Uefi GPT Modus installieren kann?
Auf der Kiste kannst du dann nur im alten MBR Modus installieren.
Ich konnte mir schlicht und einfach nicht vorstellen, dass Windoof noch nicht mal in der Lage ist, GPT zu benutzen unabhängig vom BIOS.
Aber das scheint wohl tatsächlich zu stimmen.
Hatte offensichtlich viel zu hohe Erwartungen bezüglich der Fähigkeiten von Windows...
Zwar lässt sich die Platte per diskpart als GPT einrichten.
Aber man muss wohl davon ausgehen, dass der W.-Bootloader dann wohl auch automatisch mindestens UEFI class 2 erwartet und versuchen wird, mit nicht vorhandenen UEFI Services zu "reden", und dann abstürzen/hängen wird (das was es eh am besten kann).
So kann man sich wohl die Mühe sparen, die Platte manuell mit GPT einzurichten.
Einfach widerlich... weiss schon warum ich normal die Finger von W. lasse.
Werde dann wohl das Raid aufteilen so dass zwei Platten < 2TB dabei rauskommen. Hauptsache der Rechner ist schnell eingerichtet und kann weg.
Vielen Dank nochmal an Alle, die mich aufgeklärt haben über die Verhältnisse in der Windows-Welt!
Deshalb hatte ich nach dem verwendeten Mainboard gefragt. Je weniger Infos zur Verfügung gestellt sind, desto schwieriger wird es, präzise Auskunft zu geben.
Es gibt auch BIOS Mainboards, so die letzten dieser Art,
die haben einen Schalter (Option) im BIOS für EFI-Boot.
Hier ist es dann möglich von einem UEFI Datenträger (DVD)
zu booten für eine GPT-Installation und mit dieser Einstellung
ist es dann auch möglich die GPT-Installation später zu booten.
