Jackery IFA Fireplace
wie viel watt verbraucht die zotac gtx 260²?
fihoho
Juni 2010
hallo, habe ein 550 watt netzteil und habe daran (nur die größten saftrauber genannt) eine gtx 260² und einen amd phenom x4 9600 angeschlossen. wenn ich die grafikkarte anschließe (mit beiden 6 pin pci steckern) geht der pc nicht an. vorher hatte ich ein netzteil mit 250 watt und eine 8500gt. theoretisch müsste die karte mehr als 300 watt verbrauchen, damit der pc nicht mehr, aufgrund strommangels, angeht. oder gibt es andere möglichkeiten warum der pc nicht angeht?
übrigens...es kommt ein kurzes klick-geräusch wenn man auf den power-schalter drückt(das geräusch kommt aus dem netzteil)
Hi!
eigentlich müsste das Netzteil dafür ausreichen!
Wenn du den PC Startest Leuchtet da irgend eine LED oder so an der Grafikkarte?
MFG Muffn
Pi mal Daumen Gesamtverbrauch um die 260-300 Watt insgesamt bei deinem System wenn du beispielsweise spielst, also den PC belastest. 550 Watt reichen locker aus.
denn Kriegt die Grafikkarte zu wenig strom! meisten so! gibt auch villeicht 2 led die verschiden Blinken, dadurch kannst du wissen was es für ein Problem gibt!
und sonst hast du einen adapter von den normalen 12 V steckern auf ein 6 Pin PCI-e steker?
MFG Muffn
