Guten Tag. Ixh wollte gerade win 7 installieren, auf meiner ssd. Nachdem ich sue formatiert habe, wollte ich mit der Installation fortfahren. Doch dann kam die Fehlermeldung#800.......24. Wo liegt der Fehler? Sata ist auf dhci modus.
Der Fehler sitzt unweit vorm Bildschirm und schreibt weder Fehlermeldung komplett auf,
noch gibt es Systemdetails.
Sorry meine Glaskugel ist gerade in der Wartung.
Spontan fällt mir da der Install- Speicher(RAM)-Bug ein... nimm 1x RAM raus und versuch es mit nur 2GB. Aber ohne vollständige Fehlermeldung nur eine Vermutung
Wenn AHCI aktiviert ist musst du, falls du das noch nicht gemacht haben soltlest, die AHCI Treiber entweder bereits in die Installations-DVD eingeschleust haben oder während der Isntallation laden? Sry, ist schon ne Weile her...
Hardware ist in der Beschreibung.
Fehlercode: 0×80300024. Windows kann nicht auf dem gewählten pfad installiert werden.
Fehlermelsung kommt, sobald ich nach dem auswählen der ssd auf weiter klicke.
1. lösche ALLE Partitionen auf der SSD....
2. DO NOT FORMAT!!!! also NICHT Formatieren!!!
3. wähle die unformatierte Partition aus und installiere Win 7...
1. DHCI -- Deutsches Hypnose Coaching Institut ... die arme SSD.. voll in Trance ^^
2. Alle anderen Platten abklemmen, SSD per Windows Setup leeren und dann eine Partition erstellen. Die 100mb Systempartition kann man ruhig akzeptieren und dann installieren.
AHCI Treiber brauchst Du nicht extra zu besorgen. Die sind bei Win 7 dabei.
Hast Du die Partition vorher formatiert oder machst Du es während des Installationsvorgangs?
Ich erstelle die Partition immer während des Installationsvorgangs. Das bereitet am wenigsten Probleme.
Könnetst auch mal von AHCI auf IDE umstellen, wenn die Installation dann durchläuft nachträglich AHCI aktivieren, dazu musst du aber in der Registry ein Bit setzen wenn ichs noch richtig im Kopf hab.
ich habe alle anderen hdds abgehängt, die ssd gelöscht und eine neue partition erstellt. -> Ergebnis. Die Installation läuft. Danke. Nurnoch eine kurze Frage zum Schluss. Da ich nicht alle Daten auf meiner Ssd installieren möchte wie z.b songs etc. will ich, dass die hdd standartmässig ausgewählt ist.
Ist das möglich? wenn ja.(wie?)
