Windows 10 - Home Premium durch Pro überschreiben ?
wangabang
Dez. 2015
Tagchen Freunde,
Folgendes, habe momentan Windows 10 Home Premium auf meinem Pc (Key nicht aktiviert, da Hardware nach dem Upgrade gewechselt wurde).
Nun will ich mir einen 10 Pro' Key kaufen, kann ich den einfach unter Einstellungen eingeben oder muss ich das System trz. neu aufsetzen ?
Merce.
Einstellungen -- Update und Sicherheit -- Aktivierung -- Product Key ändern! Doch Vorsicht! Nicht mit jedem Pro-Key lässt sich eine Home-Version upgraden.
Auf was muss ich achten ?
Wenn Pro drauf steht, sollte auch Pro drin sein :D
bei Vista/7 gab's das Anytime-Upgrade, da konnte man mit einem normalen (höheren) Key auf die zum Key passende Version upgraden.
Ich habe bisher nur Pro-Versionen von Win10 gehabt, k.A. ob's dass noch gibt.
Können 20€ für einen Pro Key überhaupt hinhauen oder ist das abzocke ?
Es mag zwar Pro drin sein, wenn da Pro drauf steht.
Es gibt aber die verschiedensten Keys wie z.B. RETAIL Channel,
OEM_COA_NSLP = OEM-Version ohne technische Hardwarebindung und
OEM_COA_SLP = OEM-Version mit technischer Hardwarebindung, Lizenzschlüssel im UEFI abgelegt.
20€ Keys/ Lizenzen sind keine Abzocke, es sind illegale Keys/ Lizenzen!
Ein legales/ echtes Windows 7 kostet in etwa gleich viel wie auch ein echtes/ legales Windows 10 kostet.
Die einfachen Versionen wie Windows 7 Home Premium, 8 'Core' oder Windows 10 Home ab ca. 90-100€ http://geizhals.de/microsoft-window...1-deutsch-pc-gfc-02054-gfc-02735-a620886.html, http://geizhals.de/microsoft-windows-8-1-64bit-deutsch-pc-wn7-00619-a1009061.html, http://geizhals.de/microsoft-windows-10-home-64bit-deutsch-pc-kw9-00146-a1288379.html ein Windows 7/ 8.x/ 10 Pro(fessional) ab ca. 130-140€ http://geizhals.de/microsoft-window...vice-pack-1-deutsch-pc-fqc-04653-a625799.html, http://geizhals.de/microsoft-windows-8-1-pro-64bit-deutsch-pc-fqc-06942-a1009072.html, http://geizhals.de/microsoft-windows-10-pro-64bit-deutsch-pc-fqc-08922-a1288391.html
Träum weiter, Windows 10 Pro für 19,99€ - lachhaft ... das sollte einem schon der gesunde Menschenverstand sagen, dass das nicht sein kann.
Noch dazu, welche Extras von Pro willst du nutzen? Die meisten davon erfassen den Bereich der Administration großer Netzwerke und Flotten. Es bietet dem normalen Nutzer & Gamer kaum Vorteile. Eher Nachteile da das System angreifbarer wird durch die dann freien Richtlinien die davor (bei Home) gesperrt sind.
Ich habe aktuell hier Pro wegen der W7 Lizenz (damals interessant wegen Verschlüsselung...) würde es mir für ein neues System jedoch definitiv überlegen. Ich nutze die Vorteile von Pro zu 0%.
Wie gesagt, hab das Problem das mein Key nicht mehr funktioniert. Da ich vor dem Hardwaretausch geupgradet habe.
Um mir den ganzen Stress zu ersparen dachte ich kauf mir einen Key.
N kollege hat mir grade angeboten eine nicht offizielle version von windows 7 draufzumachen und dann wieder upzugraden.
Wenn Du noch einen Windows 7 Pro / 8.1 Pro-Key übrig hast, kannst Du mal versuchen, ob der Key angenommen wird. Solltest aber die neueste Build von Windows 10 Home installiert heben, da mit älteren Builds das so nicht geht.
Wenn Du Glück hast, wird der Key angenommen und das Upgrade startet.
Allerdings wird vermutlich das neue Windows 10 Pro nicht aktiviert sein, bzw. es lässt sich nicht aktivieren (Aktivierungsserver ist nicht erreichbar). Aber vermutlich klappt dann die Aktivierung mit deinem gekauften Pro Key.
Das kannst Du auch offiziell. Dein alter Key funktioniert schon noch, nur nicht mehr in der alten Installation. :)
Leider nicht, wollte Win 7 Iso laden, nimmt den Key nicht mehr an. (Key steht aufm Gehäuse)
Genau, ich dachte nämlich gerade. Wenn Du bei MS mit dem Key keine iso bekommst, hat das nichts zu bedeuten. ;)
bei MS kannst du die Win7 ISO auch nur mit einem Retail oder SB Key downloaden
Build 10240
Wo kriege ich denn die ISO her ?
Welche .iso?
Windows 7? Gibt es keinen weiteren offiziellen Download von Microsoft. Frag im Freundes-/ Bekanntenkreis oder besuch andere Webseiten wie Winfuture oder CHIP und andere. Ob die .iso dort einwandfrei sind, weiß ich nicht.
Windows 10? Z.B. mit dem Media Creation Tool oder gleich die .iso unter https://www.computerbase.de/downloads/betriebssysteme/windows-10/ und dann auch gleich das kumulative Update KB3140768 vom 08.03. https://www.computerbase.de/downloads/betriebssysteme/windows-10-kumulatives-update/
