Windowsinstallation-> nur Fehlermeldungen
Scorb
Juni 2001
Guten Morgen!
System:
AMD x2 4200+
Epox EP-9NPA+ Ultra
MDT 2GB Kit
1* Maxtor SataI
3* Seagate Ata 133
IDE Controller (Promise ata 133)
1* DVD LG Brenner
1* Dvd Phillips Laufwerk
NT von Xilence 480 Watt
Hauppauge TV Karte
mcube Lüftersteuerung
Floppy
Audigy 2 nx
Logitech G15 + g5
(alter Infinion Speicher 2*265 mb cl3)
zunächst meine Vorgeschichte:
Am Wochenende wollte ich endlich meine neue Soundkarte von Creative (Audigy 2 nx(die externe usb variante)) installieren. Angeschlossen, Treiber installiert und dann bekam ich nur noch Bluescreens und Fehlermeldungen.
Okay, nichts weiter bei gedacht, da ich auch vergessen hatte, den Onboard- Sound zu deaktivieren.
Also Windows- CD rausgekramt und Neuinstallation gestartet.
Zu meiner Verwunderung meinte mein MoBo meinen Speicher nicht mehr erkennen zu wollen. Also alten Speicher rein, neuen raus. Jedoch erkannte er auch diesmal den Speicher nicht. Okay, wieder zum neuen getauscht, ging nicht. Nur einen der beiden neuen, dann ging es. Alles klar, wohl einer der Speicher defekt.
Aber man gibt ja nicht auf, und ich baute den 2. neuen Speicher wieder ein. Hoppla, auf einmal geht es wieder, und ich habe 2gb Speicher gesamt.
Gefreut, dann kann es losgehen:
Das dachte ich mir dann leider nur! Bei der Windowsinstallation hängt sich der Rechner beim kopieren der Daten auf! Meistens hängt er beim driver.cab File.
Als ich ihn dann einfach 15 min hab weiterlaufen lassen, installierte er plötlzlich wie ein Weltmeister weiter!
Nach dem Neustart startet ja die Geräteinstallation (mit der Anzeige ca. 39 min Restdauer der Installation).
Aber leider bricht er entweder hier schon ab, und sagt mir, dass
- ich keine Berechtigung hätte, diese Windowsversion zu installieren (es ist eine Original CD)
- die diskdrive oder so konnte nicht installiert werden
- oder er hört einfach auf zu installieren
Wenn eine dieser Fehlermeldungen erscheint, kann ich auch nicht auf okay drücken, da meine Tastatur bzw. Maus nicht funktionieren (was sie vor der Fehlermeldung taten)
Einmal schaffte ich es, bis zum Desktop zu gelangen. Aber sobald ich auf meinen Benutzername klicke, stürzt die explorer.exe ab und er startet neu. Aber auch nach dem Neustart ist die explorer.exe wieder defekt und der Kreislauf beginnt von vorne.
Den Arbeitsspeicher habe ich getestet (memtest). Die Hdds (habe alle 3 ata 100 bzw. die eine sata ausprobier) scheinen okay zu sein, da ich unter knoppix (live cd) 3.7 auf die hdds zugreifen konnte.
Ich hatte auch probiert Linux (Suse 9.3) zu installieren, aber auch hier bricht er relativ früh ab. Ich kann noch nicht mal auf F2 drücken um mir anzeigen zu lassen, an welcher Stelle er sich aufhängt.
Ich habe auch schon mehere Windows- Versionen ausprobiert. (Win MCE 2005, Win xp sp1, win2k) Keine dieser Versionen kann installiert werden bzw. hängen alle in ca. an der selben Stelle.
Meine CPU wird auch während der Installation ziemlich heiß (43°C) (Sensor aufgeklebt und mit Panel ausgelesen bzw. nach Neustart im Bios nachgeschaut). Sie wird heißer als nach einer Rund Hidden source, css oder ähnlichen Spielen. Daher habe ich auch schon die Kühlung verbessert, aber leider brachte dies keine Erfolge.
Eine Notabschaltung im Bios kann es nicht sein, da die erst ab 60°C angeht.
Den Rechner habe ich soweit ausgeschlachtet, dass nur
- die CPU
- der Ram
- eine HDD
- GK
- DVD Laufwerk
angeschlossen sind. Das DVD Laufwerk kann ich als Fehlerquelle ausschließen, da ich mehere Laufwerke getestet habe.
Das NT (vorher lief das System absolut stabil!) liefert auf der 12V bzw. 5V Leitung genügen Volt! Habe es mit einem Multimeter nachgemessen.
An was könnte es denn noch liegen? Im Forum habe ich schon viel gelesen, da war es aber hauptsächlich der RAM. Da ich diesen aber schon gewechselt habe, kann ich diesen als Feherquelle ausschließen.
Für Ratschläge wäre ich dankbar
MFG
Scorb
Hallo erstmal und ein gesundes neues Jahr
Das Problem hatte ich auch mal bei einem Kollegen den sollte ich auch sein Windows neu aufspielen, habe ich auch gemacht aber es kamen bei Ihm nur Fehlermeldungen das er Dateien nicht kopieren kann!
Ich den Rechner mit nachHause genommen und alles sauber gemacht (wärmeleitpaste neu)
das prob blieb aber imma noch ich Speicherriegel von mir genommen und an einem 2ten riegel eingesetzt(1ster frei) dann gings ohne Probs, versuche mal nur einen riegel zubenutzen und einen anderen steckplatz !
leider kann ich dir sonst nicht weiterhelfen !! .... schönen Tag noch
Andere Speicher habe ich schon probiert. Leider auch ohne Erfolg!
Ich werds mal probieren ;)
(aber erst morgen, da ich unter der Woche nur bedingt dort bin, wo sich mein Rechner befindet. Arbeite außerhalb meines Zuhauses)
Aber unterscheidet sich das Programm großartig vom Memtester?
So, habe jetzt endlich meinen PC wieder zum Laufen gebracht!
Was jetzt genau nicht in Ordnung war, kann ich nicht sagen ... leider :(
Auf jeden Fall ist der RAM i.O. und das MoBo auch!
Naja, hauptsache, es läuft wieder!
