WK für P2 955BE u. HD4870
derebbe
Mai 2009
ich habe Lust ein wenig zu basteln und mein System ein wenig leiser zu machen (GPU/CPU). Daher habe ich mich dazu entschieden zum ersten mal eine (interne) WK zu verbauen.
Vor allem der Kühler der Graka nervt wenn dieser in einigen Games in unregelmäßigen Abständen aufheult. An Übertakten bin ich nicht sehr interessiert, das WK-System sollte aber etwas ordentliches sein.
Mein Rechner setzt sich wie folgt zusammen: http://www.sysprofile.de/id105979
Ich habe u.a. die diversen Threads in diesem Forum gelesen (https://www.computerbase.de/forum/threads/die-neue-grosse-wasserkuehlungsfaq.361543/ / https://www.computerbase.de/forum/threads/empfohlene-wasserkuehlungszusammenstellungen-in-3-preisklassen-mit-einbau.378315/#post-3790926 leider nur S775) und mir erstmal folgende Komponenten ausgesucht:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/5f013d2076596ee01ae6ceaccd53f3ea
Der GPU-Kühler (EK Water Blocks EK-FC4870 GS) ist leider nicht lieferbar, den brauche ich aber wohl weil die GW HD 4870 GS nicht dem Referenzdesign entspricht und dieser jedoch passend ist. Reicht denn der Kühler alleine auf der Graka aus? Auf der Karte befinden sich nämlich 2 Lüfter, der Rechte kühlt wohl auch den GRAM und die Spannungswandler...
Habt ihr daran etwas auszusetzen oder habe ich etwas vergessen? Ist der Radiator ausreichend? Habt ihr vielleicht eine Idee wie ich vielleicht den Preis etwas drücken könnte?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Lars
So gleich als erstes.
Du wirst um einen Komplettkühler nicht drumherum kommen. Dir werden mit Sicherheit die Spannungswandler flöten gehen bei irgendeinem Gefrickel. GPU only kann man also nur von abraten.
Die Laing wird mit dem Originaldeckel extrem laut - da wird auch die Dämmbox nicht viel helfen. Nimm
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p466_Laing-DDC-Pumpe-12V-Pro.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2346_Watercool-Silentstar-DDC-PROBOX.html
Der Schlauch passt nicht zu den Anschlüßen. Zudem hast du zuwenig Anschlüße
Von dem UV Zeug kann man auch nur abraten, neigt alles zum Verklumpen / Verstopfen / Flocken.
Der Radiator ist ausreichend für CPU und CPU.
Wenn du Geld sparen willst dann lass die Box für die Laing weg und pack diese auf einen Schwamm bzw Shoggy Snadwich (google oder boardsuche hilft)
Nur ein Tripple Radi dürfte ein wenig eng werden für CPU und Graka.
Für die Laing solltest du noch nen extra Deckel kaufen. Der hier ist recht gut und günstig
http://www.aquatuning.de/product_in...-DDC-X-Top-Laing-DDC-V2---Acetal-Aufsatz.html
Schlauch und Verschraubungen passen von der Größe her nicht zusammen.
Beim CPU Kühler werden die viele zu nem anderen raten. Ich selbst hab allerdings auch den EK und bin sehr zufrieden damit.
Pack aber noch ne Packplate mit dazu
Beim Wasserzusatz gibts bessere. Das von Innovatek z.B.
Ne Dämmbox für die Pumpe muss man nicht kaufen. Lieber nen Shoggy, das entkoppelt besser
@Crystexs
Ein Triple reicht für CPU und GPU vollkommen aus.
Ich habe Phenom II 955, HD4870 @850 / 1200, komplettes Motherboard (North-, Southbridge, Spannungswandler) und 2 Festplatten im Kreislauf und keinerlei Temperaturprobleme
@KingPiranhas
Warum Noiseblocker? Da kann er Scythe Slip Stream nehmen, welche sogar besser sind vom Luftdurchsatz und denen liegen gleich 3 auf 4 Pin Adapter bei.
Ich veweise mal auf einen Beitrag von mir
https://www.computerbase.de/forum/t...eam-zum-normalen-luefter.617614/#post-6410961
Ok, hab selbst noch keine Erfahrung wie hitzig die neuen AMD Prozis sind. Ansonsten sind ja eh die Vorschläge sehr ähnlich :D
Gute Nacht
Scythe Slip Stream (egal welche U/min) - 7,90€
Noiseblocker NB-Blacksilent XL1 - 9,99€
Was ist daran jetzt billiger? :freak:
Und bei mir hat nicht ein einziger Slip Stream in den letzten 1,5 Jahren irgendwelche Lagergeräusche oder anderen Geräusche gemacht oder ähnliches. Nicht verwechseln mit den Scythe S-Flex bei denen Geräusche vorkommen.
Bei den Anschlüssen habe ich mich wohl verguckt -_-
KingPiranhas schrieb:
Muss ich denn mit dem GPU Kühler meine Graka trotzdem noch mit einen Lüfter kühlen? Laut der Beschreibung kühlt der ja die Spannungswandler mit...
Grüße!
Zuletzt bearbeitet: (Der Teil mit den Lüftern wurde mit dem Verfassen der Antwort obsolete)
Ich denke ich werde die Zusammenstellung von KingPiranhas so bestellen - packe nur noch eine Tube neue Wärmeleitpaste dazu, hab zwar einen Haufen mit angefangenen Tuben aber die liegen schon etwas rum...
Blöd nur, dass der Graka Kühlkörper nicht auf Lager ist :( kann immer so schlecht warten ^^
im a-c-shop gibt es den Kühler sofort lieferbar ;) Auch momentan mit 10% Rabatt und die x€ Versand sollte man auch noch verkraften ;)
oder du bestellst gleich alles bei a-c
So ich habe ein Teil im a c shop und den anderen Teil bei Aquatuning bestellt - die Pumpe z.B. war nicht bei a c shop lieferbar... Jetzt freu ich mich auf die Bastelei...
Wie macht ihr das, wenn ihr das Kühlwasser tauscht, wo lässt man das am besten ab? Wäre es nicht cool, wenn es irgendwo in der Mitte eines Schlauches eine Kopplung mit zwei Verschlüssen gäbe? Diese könnte man dann beide schließen und voneinander abkoppeln, einen hält man dann in ein Gefäß und öffnet diesen. Anschließend noch den zweiten öffnen und das Wasser läuft ab... So habe ich das früher bei meinem Aquarium gemacht ^^
Schöne Grüße!
Na ja ich hab mir ein T-Stück mit nem Kugelhahn eingebaut um das Wasser raus zu bekommen. So ist es am einfachsten.
Man kann aber auch einfach am niedrigsten Punkt einen Schlauch abziehen, Gefäß drunter halten nicht vergessen. Danach dann die Füllöffnung am AGB öffnen damit Luft rein kommt.
Ärgerlich, hätte ich direkt mit bestellt... Das müsst ihr demnächst den Leuten empfehlen direkt mit zukaufen, die paar Euro erleichtern das Ablassen des Wassers doch erheblich..
Die waren alle sehr Fix und die Bestellungen waren beide gestern schon raus...
Ich würde noch gerne mein Board mit in den Kreislauf aufnehmen und habe folgende Kühler gefunden:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p6352_EK-Water-Blocks-EK-Mosfet-ASUS-M4N.html (Mosfet)
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2349_EK-Water-Blocks-EK-ASUS-NB-SB-1.html (Soutbridge)
Leider finde ich keinen passenden Kühler für die Northbridge, wäre schön wenn die vom Style her alle gleich aussehen würden... Jemand eine Idee?
Spricht eigentlich etwas gegen ein Ausgleichsbehälter für den 5,25 Zoll Schacht (z.B. dieser http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3351_Tecnofront-Bay-Trap.html)? Wäre einfacher zu installieren und nimmt nicht so viel Platz ein...
Ach ja: Wenn ich mein MoBo auch noch kühle, reicht der triple Radiator dann noch aus? Ich würde in außen montieren...
vielleicht sollte ich auch noch erwähnen, dass ich das MoBo Asus M4A79T Deluxe besitze (steht zwar im SysProfile...)
AMD Ryzen 9 9950X3D2
