WLAN Geschwindigkeit zu niedrig
DaRool
Aug. 2006
hi!
pc und router sind ca. 3m von einander entfernt (auch ohne jegliches hindernis), jedoch lieg die geschwindigkeit des wlans bei dsl 16000 bei ca. 1mb/s. per kabel sinds knapp 2mb/s.
die nettogeschwindigkeit müsste doch locker ausreichen um dls 16000 voll nutzen zu können, oder?
habe schon alle kanäle durchprobiert und speed kommt net höher. danke für eure tipps!
MfG
Telekom MagentaZuhause
na logo - wpa ;) mit wep würde besser gehen?
danke!
Mfg
Verschlüsselungen fressen Leistung ... WPA frisst mehr als WEP und das ganz neue "name entfallen :rolleyes: " ... WP2K?! oder sowas :D frisst am meisten
Anmerkung: Ich nutze WEP 128Bit
habe mal probeweiser sicherheit komplett deaktiviert (nur mac-filter) und hat sich großartig nix geändert :(
MfG
kanal auf auto?
mit welchem standard funkst du? a/b/g?
an welcher stelle kontrollierts du deine übertragungsrate?
kanal is nix mit auto.. nur selbst einstellen.. funktmit g/b mein mainboard hat wlan (g).. getestet wird bei verschiedenen schneller servern
mit lan hab ich 1932kb/s mit wlan unter 1000kb/s :(
MfG
das heißt du testest deine download/upload geschwindigkeit übers internet?
kopier mal dateien zwischen 2 lokalen pcs die per wlan/lan miteinander verbunden sind. damit kannst du dein wlan/lan ausschließen.
mit deinem test hast du, wenn ich dich richtig verstanden habe, nur deinen provider getestet.
ich wär für kanäle durchtesten
btw. WEP 128 bit ist innerhalb von 1 1/2 stunden mit nem programm zu knacken^^ sehr nicht zu empfehlen :)
@Flyde:
kanäle hat er schon getestet.
an der verschlüsselung liegt es nicht. die klaut keine 14Mb/s
ich weiß wie gut man das WEP knacken kann, allerdings gibt es in meiner Nachbarschaft keinen der dies könnte und ... mit 1 1/2 Stunden is es nich getan. Du musst ins Netz reinhören und dort Datenschnibsel abfangen. Der größte Teil vom WLAN knacken ist hineinhören. Irgendwann bekommste die Hexadezimalstellen des Codes mit und kannst dann so über umwege mit Programmen und ähnlichen dem Code entschlüsseln. Dann stehste vor dem Problem das deine MAC Adresse für mein Netzwerk gesperrt ist. Das kannste über Umwege auch umgehen. Anschließend seh ich immer, wer auf mein Netzwerk zugreift ... sobald ich also en neuen PC in meiner Liste seh, wird spät. dann es Kennwort geändert bzw. ich schau erstmal wer da mit nem Lappi rumsteht ^^
Fazit: Relativ unwahrscheinlich und mit 1 1/2 biste nich drin
hi!
ja, mir gehts nur um den dl-speed im i-net... und den tcp optimizer hab ich probiert, kein gewünschter erfolg :(
ist jez echt blöd 15m lan-kabel zu verlegen :p mal dazu folgende frage:
was ist besser/schneller zu verlegen, dh sollte router an der buchse stehen und 15m lan-kabel zum rechner, oder geht auch n kurzes lan-kabel, router steht neben rechner, aber dann n 15m "telefon-kabel" zur buchse?
das mit dem wlan-speed kotzt mich echt an :( dachte ich kann mir das blöde kabel sparen und jez?!
MfG
was für ein router haste den ?
wlan karte ? laptop ? usb stick ?
firmwareupdate auf die neuste verison gemacht ?
des wars erstmal :D
router is netgear dg834gb und wlan is onboard (g-standard) - firmwares sind auf dem aktuellsten stand ;)
MfG
hi!
ich würd schon drum bitten den thread zu verfolgen :p
egal was ich einstelle kommt nix über 1000kb/s
MfG
Ehh also rein von MAC filter und überhaupt WEP würde ich definitiv abraten, außer du hast keine Probleme damit , dass andere auf deine Kosten surfen.
Also WEP kann man definitiv innerhalb von 2 Std knacken. ( Hängt natürlich vom Traffic und verschlüsselung ab).
Mal ne doofe Frage, wieso benutzt du nicht einfach nur Kabel ?!
lol.. ich geh mir jez n kabel kaufen :(
naja
MfG
