WLAN Reichweite erhöhen mit 2 TL-WR1043ND
Peppler
Sep. 2009
Ich nutze einen TL-WR1043ND als Router. Dieser steht in einer kleinen Kammer am Hauseingang.
Ins 1. OG sowie ins Wohnzimmer hab ich Cat 7 Kabel verlegt und Cat 6 Buchsen in den jeweiligen Räumen angeschlossen.
Im Garten sowie im 2. OG ist das WLAN das ich am TL-WR1043ND konfiguriert habe nicht mehr zu erreichen.
Wie kann ich am besten die WLAN Reichweite erweitern?
Ein zweiter TL-WR1043ND als Repeater? Ich will kein zweites WLAN, sondern das bestehende erweitern.
WPA2 verschlüsselung, MAC-Filterung etc. soll erhalten bleiben.
Ist es möglich 2 TL-WR1043ND zu betreiben, die das selbe WLAN "verteilen" und per Kabel verbunden sind, damit eine optimale Verbindung besteht?
mit der original firmware kannst nur WDS machen (Wireless settings / Enable WDS Bridging) dazu muß der 2te router nicht per LAn verkabelt werden. das wlan wird vergrößert, aber WDS bringt beim wlan datendurchsatz auch negative eigenschaften mit (wds halbiert bandbreite am wlan).
bessere/erweitere möglichkeiten bietet dir nur die firmware DD-WRT welche auf dem 1043ND ziemlich fein läuft. www.dd-wrt.com
Du slltest wenigstesns dazuschreiben was du mir damit sagen willst.
Die Antennen am Router tauschen?
Mit der DD-WRT Firmware kann ich dann beide Router miteinander verkabeln und für 1 WLAN nutzen?
Hat diese Funktionalität einen Namen, so dass ich nach tutorials etc. googeln kann?
tausch einfach die Antennen durch stärkere Modelle aus oder/und erhöhe die Sendeleistung in den Einstellungen.
Alternativ stellst Du einfach einen 2. WLAN AP/Router mit genau den gleichen Einstellungen auf und hängst den per Kabel ans LAN (den DHCP Dienst solltest Du dann aber beim 2. Gerät deaktivieren, diese Funktion übernimmt weiterhin das Gerät im EG, das 2. Gerät betreibst Du dann als AP oder Bridge ohne Routing Funktion).
Oder Du definierst das 2. Gerät als Repeater, dann halbiert sich allerdings die WLAN Bandbreite (siehe auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Repeater)
Gibt also min. 3 Möglichkeiten.
Lawnmower hat es jetz schon gesagt die Antennen tauschen glaub mir das bringt aus eigener Erfahrung viel :-)
p.s eine sollte reichen die anderen kannst dran lassen
sendeleistung über die gesetzliche norm zu erhöhen bedeutet: du kannst massiv schwierigkeiten bekommen (und das gibt nicht nur paar euro strafe).
wlan erweitern kannst du mit jedem wlan-router, der als wlan-bridge/repeater kofiguriert werden kann oder durch einen repeater... sogar ohne direktes lan-kabel. nachteil die bandbreite wird halbiert.
antennentausch ist immer so eine sache.für den router toll, aber was machst wenn deine endgeräte nicht mehr "zurückfunken" können ? schon mal eine antenn an einem smartphone/tablet/notebook gatuscht ? nein ! also ist das thema antennen zwar eine verbesserung aber nicht der stein der weisen !
@peppler
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Tutorials
ich würds aber mal mit WDS und der original firmware versuchen. wenns ja nur um surfen und nicht um datenschaufeln geht dann merkst vom verlust durch WDS kaum etwas ! da limitiert eher dein internetzugang ! für massives datenschaufen würde ich so oder so auf feste strukturen (kabel) setzen !
Hängt halt davon ab. Möchte er nen Accesspoint oder nur nen Repeater. Ich würde niemals meine Funkleistung erhöhen. Das ist nicht gerade sehr förderlich, kann zu massiven Problemen führen bei anderen und die können diese Behörde melden, die mit glaub 2 Meter abweichung die Störquelle finden können. Ist echt witzig, falls ihr die mal gesehen habt. Die Fahren da mit 3 Autos rum und finden innerhalb von wenigen Minuten Störquellen.
Ich werde mir dann wohl einen wzeiten TL-WR1043ND anschaffen und mal die alternative Firmware ausprobieren.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Client_Bridged
Vielen Dank für die Tipps.
Gibt es eine bessere Alternative zum TL-WR1043ND die mit dd-wrt läuft und die ich gleichzeitig als Client-Bridge und als Switch verwenden kann? (Preisklasse bis 50 €)
Oder lieber einen zweiten TL-WR1043ND kaufen?
