WLAN Router Zugang
  • Ersteller Ersteller Apollo0712
  • Erstellt am Erstellt am
A
Apollo0712
ich habe nen FritzBox Wlan Router (3130).
Dieser ist über LAN Kabel mit meinem PC und mit WLAN mit meiner PS3 verbunden.
Wenn ich jetzt mit einem Laptop (also ein zusätzliches Gerät) noch online über meinen Router gehe, brauche ich da "nur" das Router-Passwort?
Wie bekomme ich das raus? :D
Denn ich weiss es nicht mehr! :(
Danke euch!
Kommt drauf an wie du deinen Laptop anschliesst.
Wenn du das mit nem LAN Kabel machst brauchst du nichts, also kein Passwort. Es kann sein das du eine IP manuell vergeben musst falls die DHCP Funktion in deinem Router abgeschaltet ist.
Beim verbinden des Laptops mit WLAN brauchst du sofern du eine Verschlüsselung verwendest den im Router eingespeicherten Schlüssel und ev. die SSID deines Netzes.
Zum Passwort:
Welches hast du vergessen, das was du brauchst um in das Konfigurationsmenü zu kommen? Hier kann ein reset des Routers helfen, welcher aber danach komplett neu konfiguriert werden musst.
Hast du nur den Schlüssel der Verschlüsselung vergessen kannst du im Konfigurationsmenü des Routers nachschauen od dieser dort als "Klartext" steht. Sind da aber nur Sterne zu sehen und du diesen somit nicht lesen kannst musst du einfach einen neuen eingeben (diesen aber dann auch bei der PS3 eingeben)
Über Wlan.
Ich habe weder das Passwort für nen Key, noch für sonstz was.
Danke.
