Wlan Stick "USB-Geät wurde nicht erkannt"-Problem
r0uven
Sep. 2009
wie schon im Titel zu sehen^^, klappt mein Wlan Stick nichtmehr.
Habe Windows 7 neuinstalliert (64 Bit) und wollte ein wenig übertakten,
als dann mein Pc nichtmehr hochfuhr.., habe den Prozessor aus- und wieder eingebaut,
seitdem läuft der Pc wieder so wie er eigentlich laufen sollte, bis auf das Problem,
dass halt mein Wlan Stick nichtmehr funktioniert :o,
habe schon alles versucht,
1. Deinstalliert, Pc-Neustart, Treiber neuinstalliert (sind die richtigen, ging ja auch mit der 64-Bit Version..)
2. Programme wie "USB-Fehlerbehebung 2.2" (musste dann InfCache.1 selber löschen, zu finden in /Windows/System32/DriverStore, da fehlgeschlagene Treiberinstallationen wohl dort gespeichert und weitere Fehler verursachen könnten (?) ^^
PC heruntergefahren, Schalter umgelegt, Kabel abgezogen, 15 Sekunden lang auf den Anschalter-Knopf gedrückz (komm mir schon langsam doof vor :D ), Kabel wieder dran, Stick dran, Treiber installiert voila nichts bewirkt..
oder Windows 7/WindowsServer 2008 R2 (64-Bit), auch nicht geholfen.
3. Auch folgene Tipps der Seite wintotal bin ich nachgegangen:
- "Variable in der Registry falsch gesetzt" , %systemroot%\inf
- "Vista/Windows 7: Angabe der Treiberverzeichnisse"
FileRepository (C:\Windows\System32\DriverStore) manuell als Location zur Treibersuche angeben, gemacht -> nichts geholfen..
Das alles schon 20 Mal versucht, klappt alles nicht.
So langsam überschreitet das alles auch mein pcwissen :o
Allgemeine Infos zu meinem System :
- Windows 7 Ultimate 64-Bit
- Gigabyte GA-MA770T-UD3P
- AMD Phenom 955 3,2Ghz
- 4Gb RAM
Wlan-Stick:
MSI US54SE
Produktmerkmale:
IEEE 802.11g / IEEE 802.11b kompatibel / Verschlüsselung: 64/128-bit WEP / WPA /WPA2 / USB 2.0
Treiber:
http://webprd1.3com.com/swd/jsp/user/index.jsp?id=WUSB5
(da der MSI-Treiber nicht unter W7 läuft, hat ja bisher auch immer funktioniert..)
In dem Wirrwarr komm ich selber nichtmehr zurecht.. falls was fehlt sorry^^ kommt dann sofort, naja hoffe jemand kann helfen ich habs so langsam schon aufgegeben :o auf eigene faust bekomm ichs wohl nichtmehr zum laufen :D
gruß
rouven
ps: hoffe ich bin hier richtig :)
EDIT:
Im Gerätemanager wird nur unter USB-Controller ein Eintrag "Unknown Device" angezeigt, mit gelbem Ausrufezeichen.
Wenn Screenshots nötig werde ich die sofort machen und hochladen..
Fehlermeldung ist übrigens diese hier:
Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)
edit2:Treiberlink korrigiert
Es wird übrigens jedesmal gesagt, dass die Treibersoftware auf dem neuestem Stand wäre
Mal getestet ob er in nem anderen PC geht? Wenn nein, ist er vllt iwie verreckt.
hab ihn zwar nicht installiert, aber er wird auf nem andren rechner erkannt. denke das reicht oder^^?
ansonsten kann ich ihn ja kurz installieren, werd ich dann tun :D bg^^
danke für die antwort :)
klappt beim ersten versuch..
