WLAN-Superuser
crazyyzarc
Sep. 2014
Gibt es Möglichkeiten als ein Superuser im WLAN Heimnetzwerk zu sein also das man dann z.B. verbundene Geräte sieht und sie dann ggf. entfernen / kicken kann? so wie das Passwort ändern ?
Ich kick und banne alles was sich auf meinem Router rumtreibt,
bin allerdings nicht superuser sondern Superman :-)
Glaube kaum das hier jemand genau weiss, was du von uns willst.
Gibt es nicht von div. Routern "zusatzsoftware", die man auf dem "Superuser"-PC installieren kann und nach belieben alles machen kann? Hab sowas aber nicht.
In eigentlich allen Router kann man die angemeldeten Geräte einsehen und ggb. auf eine Blacklist setzen.
Wenn dir Benutzername und Kennwort für den Router bzw. den Zugang der grafischen Benutzeroberfläche des Routers bekannt sind, kannst du dich auf dem Router einloggen und dann kann man i.d.R. auch das Passwort ändern.
Und wenn du Zutritt zur Benutzeroberfläche des Routers hast, so kannst du dort auch alle nötigen/ erforderlichen Einstellungen vornehmen.
Dafür brauchsts keinen Superuser. Denn du bist in dem Fall der 'Superuser' weil du ja auch Kenntnis von Benutzername und Kennwort für den Zugang zum Router und des Benutzeroberfläche hast.
Und wenn du dein WLAN vernünftig und richtig eingerichtet hast, so brauchst du auch nichts entfernen/ kicken, etc. pp.. Weil dann hat nämlich auch niemand Zugang/ Zutritt zu deinem WLAN außer der-/ diejenige denen du es via der Oberfläche und den von dir vorgenommen Einstellungen erlaubt hast.
Wenn du im Besitz eines Routers bist, dann kannst du auch darauf zu greifen über deinen I-Net Browser.
Dann kannst du zum Beispiel Mac Adressen speichern, die dann alleinigen Zugang haben.
Das Passwort und die Zugangsdaten kannst du deinem Handbuch entnehmen.
Die Adresse vom Browser ist meistens >>> 192.168...
Wenn du deine Router mal ansagst, dann google ich die genaue Adresse mal.
Standart USer ist meist root und das Passwort 1234.
Das sollte man dann allerdings schnellstens ändern.
Hier mal eine Anleitung, wie du über Windows die korrekte Router ip/Adresse ermitteln kannst !
Router-Adresse ermitteln: Um mit Windows-Bordmitteln an die IP-Adresse des Routers zu gelangen, tippen Sie bei gedrückter Windows-Taste auf die Taste R. Dann geben Sie ins Eingabefeld den Befehl cmd ein und bestätigen mit einem Klick auf „OK“. Es erscheint das schwarze Fenster der Eingabeaufforderung. Hier tippen Sie den Befehl ipconfig ein und drücken die Eingabe-Taste. Damit ermitteln Sie alle wichtigen Informationen über die Anbindung des lokalen Netzwerks. Die IP-Adresse des Routers finden Sie in der Zeile „Standardgateway“ in Form einer durch Punkte getrennten Zahlenreihe wie „192.168.2.1“. Merken oder notieren Sie sich diese Adresse.
Routerzentrale öffnen: Mithilfe der IP-Adresse können Sie jetzt ganz einfach die Konfigurationsoberfläche des Routers erreichen. Hierzu starten Sie den Browser, klicken in die Adresszeile und geben dort die ermittelte IP-Adresse ein, im Beispiel „192.168.2.1“. Nach Drücken der Eingabe-Taste erscheint das Konfigurationsfenster des Routers.
Also anstatt http//www.computerbase.de gibst du nur die ip ein:
Das genannte Beispiel :
192.168.2.1
mit enter bestätigen und du gelangst auf deinen Router:
Da wird meist ein user und passwort verlangt.
Diese ist immer bei den Anbietern das Gleiche.
Benutzer : Beispiel root kann auch mal admin sein
pw: oft 1234
Ist aber davon Abhängig welcher Hersteller es ist. Kann man auch googlen.
Das PW sollte dann aber mal geändert werden.
Gruss vom TTjoe
passwort zum wlan ist im wlan-router einzustellen.
superuser bist du, wenn du für den wlan-router das passwort hast.
im router menu hast du alle einstellmöglichkeiten die du suchst (wlan-passwort ändern, wlan-geräte kicken/ausschliessen, ip sperren usw.).
Im wlan kannst du bei einigen anbieter die geräte per mac adresse eingrenzen.
Wozu willst du user kicken. Beim ftp machts sinn. beim wlan, mir fehlt da kein guter grund ein.
Das was du willst können einige router. im webinterface kannst du wlan user kicken bzw. Keine neue anmeldung zulassen. Ich beziehe mich da auf das avm fritzbox router modell.
Beim ftp macht sind beim wlan.
Bitte was?
Jeder halbwegs versierte User hebelt eine MAC Filterung aus, die anderen sind auch mit einem regulären Passwort gut bedient. Weglassen, erzeugt nur Probleme, keine Sicherheit.
Alles andere ist jetzt ja schon oft genug hier aufgeführt worden.
VG,
Mad
