Wo drauf bei Koaxialkabel achten?
Nordm4nn
Jan. 2008
habe öfters Probleme mit der Qualität der 3. Sender.
Dies zeigt sich in Artefakten und Tonproblemen.
Habe von Kabel Deutschland den Standard Digitalanschluss
für 3€ im Monat. Neulich war ein Techniker bei mir und hat die
Leitung gemessen. nach einem Tausch der Antennendose ist
es echt gut geworden. Doch leider ist das Kabel das ich verwende
zu kurz. Ich habe noch ein längeres doch bei dem kommen wieder
Artefakte. Das längere Kabel ist sehr alt und fertig. Jetzt möchte ich
mir ein ordentliches kaufen. Brauche es ca. 5 m lang. Hätte da eins
in Aussicht mit folgenden Daten:
Schirmungsdämpfung : >85 dB
Anschluss A Koax-Stecker
Anschluss B Koax-Kupplung
Länge 5 m
Farbe weiß
Geflecht 112
Innenleiter 0,5mm CCS
Aussendurchmesser 6,0 mm
Ausführung RG 59
vergoldeter Stecker/Kupplung zu 100% geschirmt mit Schirmblech
ist das so ok oder nicht?
Unter 120db würde ich kein Kabel kaufen. ;)
Einfach ein doppelt geschirmtes Antennenkabel nutzen. Je höher die Schirmung, desto besser. Aber bei 5m wirds halt teilweise schon kritisch.
110dB Schirmungsmaß sollte passen, aber wenns zu lang wird, kann es noch so gut sein. Dann bringts nichts. Vergoltete Kontakte sind sinnlos.
Wenn es mit nem kürzeren Kabel funktioniert, dann musst du ggf. noch nen kleinen Verstärker an die Dose klemmen. Dann sollte es passen.
Ich hab ein ca. 10 Meter langes Kabel für 7 Euro beim Händler um die Ecke gekauft.
Kann dir jetzt nicht sagen was es genau für ein Kabel ist.
Steht nur LCD 111 drauf^^.
Übertragung klappt eigentlich ohne Probleme.
Außerdem: Bei wem steht die SAT-Schüssel <5Meter vom Fernseher entfernt?
Ich glaube bis zum Verteiler im Dachboden sind es nochmal 10 - 15 Meter.
Sind also 20 - 25 Meter Kabellänge (ohne Verstärker dazwischen) und die Übertragung klappt ohne Probleme...
Er hat einen Kabelanschluss.
