Wo kommen Power, Reset und LED-Kabel rein?
Usels
Aug. 2011
Wo kommen die beim ASRock A75M-HVS AMD A75 rein? Bzw. wie ist das beschriftet?
PWR / RSET / LED perhaps ?
Edit : Bzw. LED wohl kaum, wenn Du damit eine externe Diode oder sowas direkt ans Board klemmen willst
Handbuch wieder aus dem Altpapiercontainer rausfischen und Seiten 11, 25+26 benutzen ...
Desweiteren ist eine Beschriftung, wenn auch sehr klein, auf dem Board zu sehen.
Viel falsch und kaputt machen kannst Du auch nicht.
Power und Reset ist die Polung egal --> sind nur Schalter.
MfG
Edith sagt:" Der TE hat die Gefahr erkannt und nun gebannt."
Ist es egal wie rum, oder wo genau die HDD LED Leuchte an dem PN1 angesteckt ist? Die funktioniert gerade nicht....
@-Cordoba-
Eine Schaltung ist Voraussetzung für den Taster ;-)
MfG
Bei der HDD LED ist es nicht egal, einfach mal die Pins anders setzen dann ist gut.
MfG
@consul75
Ein Taster ist eine Schaltung ja. Aber kein Schalter.
Ein Schalter hält einen Kontakt doer auch nicht, je nachdem in welcher Stellung (an oder aus) er ist.
Ein Taster hält den Kontakt nur solange man drückt.
Aber ist ja auch egal, da es nichts zu Sache beiträgt.
