Wo WAN Eingang an Fritz Box 7490
Michele Halagar
Okt. 2011
Hallo liebe Wissende, möchte mich schon mal gedanklich auf Glasfaseranschluß einstellen. (niedrigste Geschwindigkeit). Ist es richtig, dass ich dann ein Kabel vom Glasfaseranschluß in ein Glasfasermodem stecken muss und das andere Ende in die Fritz Box 7490, in Buchse WAN? Nur, ich finde an meiner Fritzbox kein Anschluß mit WAN bezeichnet. Oder ist WAN an FB die Buchse, in der derzeit der Stecker vom Kabel steckt, welches von TAE Dose an Wand kommt? Benötigt das Glafasermodem ein Netzteil? Dann weitere Frage, an FB habe ich derzeit ein analoges Festnetztelefon an TAE- Buchse angeschlossen. Funktioniert das weiterhin? Wenn ich weiterhin bei Telekom bleibe, muss Fritz Box neu eingerihctet werden, oder belbt alles beim Alten? Gibt es Empfehlungen zu Glasfasermodem, welche gut und preiswert?
Danke schon mal herzlich für die Antworten, werde die FB. behalten wollen, keine anderen Empfehlen.
Herzliche GRüße
Michele
Reaktionen: samlike
Moin,
LAN1 kann als WAN konfiguriert werden in den Einstellungen :) Das sollte so aber auch im Webinterface stehen der FB wenn man sie genau wie du konfigurieren will :)
Reaktionen: TomH22, aragorn92, Nero FX und 2 andere
LAN1 kann ich bestätigen, auch so 10 Jahre gehabt. Allerdings würde ich, wenn möglich, auf eine neuere Fritzbox gehen. 7490 ist im Menü relativ langsam, Sicherheitsupdates gibt es keine mehr / oder läuft demnächst aus, und neue Features (wenn man die braucht) gibt es nicht.
Reaktionen: Faust2011 und aragorn92
Genau, aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen: LAN1-Port ist der WAN-Port.
+1
+1
Bin gerade von einer Fritz 7490 auf einen 7690 per AVM Migrationsassistent gewechselt und es wurde alles übernommen. Das wäre jetzt meine Empfehlung. Und die 7690 hat eine dedizierten Port, sowohl vom Layout an der Rückseite als auch farblich.
Große Auswahl gibt es nicht.
Telekom Glasfaser 2b Modem
Natürlich braucht ein Modem ein Netzteil
Reaktionen: Blutomen
Die 7690 hat nen ARM drin, da hast du wenigstens nicht mehr so das Bufferbloat Problem.
Zudem gäbs an @Michele Halagar noch die Frage wie schnell der Glasfaser Anschluss ist.
Die 7490 ist bei PPPoE aufn dem LAN/WAN Kombiport bissel Schwach auf der Brust.
Er schreibt "niedrigste Geschwindigkeit". Ich hab mit der 7490 am Glasfaser problemlos 300Mbit/s gehabt.
Ich bin vor kurzem auf die 4630 umgestiegen. Das ging auch mit dem Assistenten. Das Webinterface ist dort wesentlich flüssiger und der neue DNS Filter gegen Werbung kann auch genutzt werden.
Reaktionen: JohnStorm
Sorry aber woran scheitert es sich selbst erstmal zu belesen? Das LAN1 zum WAN Anschluss konfiguriert werden kann. Ist ja schon fast allgemein wissen! Wenn es dann noch Fragen gibt gern hier. Da dem Modem ein Netzteil bei liegt. Es laut Beschreibung eine Stromquelle braucht. Oh gott! Ja! Sofern du bei der Telekom alles richtig machst... Die alles richtig machen. Behälst du ja deine Telefonnummer. Bekommst also bei der Einwahl alles wie gehabt. Da sollte es mit dem Telefon kein Problem geben.
Mfg
Wie @Matthias80 ausführt, ist zig-fach dokumentiert dass man dann LAN1 nehmen kann, das steht in der Doku der Firtzbox oder lässt sich als Video von Fritz bei YT finden oder Google weiß dass und die allgemein eingeblendete KI-Antwort weiß das auch.
Wenn du einen Telekom-Vertrag hast, dann gibt es mit dem Telefonanschluss auch keinen Stress, das läuft dann nach der Umstellung problemlos weiter.
Aber auch dazu gibt es Anleitungen mit Video von Fritz selbst.
Du bist da nicht die erste Person die sowas hinter sich bringen muss... :D
Du hast jetzt nichts zur gebuchten GF-Geschwindigkeit geschrieben, aber mehr als 300/150 sind nicht sinnvoll, da die 7490 für mehr einfach nicht genügend Rechenleistung hat.
Bei 600/300 oder 1000/500 muss eine modernere Box her.
der Tarif der Telekom ist eh schon ziemlich hoch. dann kann man auch gleich alles von den nehmen. die sagen was du in ersten Bestellung mit rein nimmst, kommt fix zu dem Preis mit rein.
Nee, Fritz!Box und Glasfasermodem passt schon. Irgendwann will man auch mal den Provider wechseln und das kann man mit einer Fritz!Box dann sorglos machen.
Reaktionen: Web-Schecki
Matthias80 schrieb:
Hast du dazu nen link? Hab ich anders im Einsatz gehabt und gesehen!
Ich habe die Google-Suche nach "welcher GF-Tarif passt zu einer fritzbox 7490" genutzt und als Ergebnis kam, dass zwar 600/300 möglich ist, aber besser wäre 300/150 als Maximun zu wählen.
Die 7490 ist eben schon ein paar Jahre alt und ist mit 600/300 extrem gut beschäftigt, somit habe ich zum Suchergebnis noch den gesunden Menschenverstand beigemischt und bin zu diesem Ergebenis gekommen. :king:
Logischerweise kann man auch einen höheren Tarif wählen und, wenn die 7490 es doch nicht schafft oder dann nicht mehr ansprechbar ist im Webinterface, sich im Zweifelsfall eine stärkere Box kaufen.
Somit, Versuch macht kluch ....
Reaktionen: drago1401
Im Internet steht halt auch Mist, Müll und Lügen. Da macht ki übrigens keinen Bogen drum rum. Da über eine 7490 problemlos GBit läuft. Also Netzwerkeseitig. Gibt's keinen logischen Grund aufgrund des Alters anzunehmen sie könnte das nicht Packen. Hab auch das Konstrukt hinter einen Kabel Modem mit 1000mbit Anschluss gesehen. Alles kein Problem. Praxis wissen zum lernen. Mercy
Über eine 7490 läuft nur dann problemlos Gbit Routing, wenn DHCP als WAN-Protokoll zum Einsatz kommt, also bei unseren meisten Providern mit PPPoE nicht. Da geht der Fritz!Box irgendwo bei 600 Mbit/s die Puste aus, was für die üblichen überprovisionierten 600er Tarife nicht ganz ausreichend ist.
Reaktionen: rezzler
Doch, also die 7490 ist durchaus etwas schwachbrüstig aufgrund ihres Alters. Je nach Konfiguration (NAT, PPPoE, Paketfilter aktiv) kann es durchaus sein, dass sie die theoretisch maximalen ~940 Mbit/s TCP-Netto nicht schafft.
Fritz selbst schreibt von 650 - 940 Mbit/s.
Bei Kabelanschlüssen ist ja DHCP üblich und kein PPPoE, was wohl einen gravierenden Unterschied macht.
Da musst du wohl aus einer "Kabel-Blase" etwas rauskommen. Bei dir kann das gut gelten (Kabel) und die Box kann GBit im loklen Netz problemlos, aber wenn sie was tun muss, dann geht der eben schneller die Puste aus-
Die Box stammt ja aus 2013 und ist am Ende ihres Lebenszyklus angekommen, quasi ein Grufti. :D
Trotzdem interessant zu wissen, da sie an Kabel-Anschlüssen noch mithalten kann (ich selbst kenne nur DSL und Glasfaser, Kabel ist bei mir nicht verfügbar).
prian schrieb:
Bin gar nicht drin.
Nutze absichtlich die Suche OHNE ki Antwort.
940 ... Wer da mit Erbsen Zählen anfängt.
Aber ja. Wer entsprechende Endgeräte hat, kann schon allein mit einem neueren Model durch das modernere WLAN mehr Spaß haben.
War aber halt gar nicht Thema das TE. War sogar extra verneint!
