Woher Sata-Treiber für Asus P4P8X?
Leonet
Dez. 2004
hi,
ich will grad ne sata platte von nem freund anschliessen, wird auch erkannt aber zieht voll langsam. ich will mir n kunstprojekt ziehen, sind unkomprimierte videodateien mit über 20 gb größe. das problem ist, dass nur ganz langsam gezogen wird. also dauert über 24 stunden. ich habe keine sata platten, aber finde auch keine treiber auf cd oder der asus homepage.
woher bekomme ich welche??? habe ein P4P8X mainboard.
mfg leonet
Schau mal auf dem ASUS FTP, der sollte gehen.
also der treiber geht net, sagt ' nicht kompatible hardware'. gemeint ist der controller.
sowieso steht in der index.txt das es ein ide-treiber wäre.
mfg Leonet
Laut dieser readme sollen die für den Onboard gehen.
Das Board braucht keine speziellen Treiber für SATA, da es "nur" über die ICH5 ohne "R" verfügt - nativ angebunden, ohne Raidfunktion - werden SATA Platten dort erkannt. Der Chipsatztreiber sollte ausreichen.
Ich würde mal den Transfermodus checken.
also erkannt wird die ja, aber ich kann die daten nur sehr langsam kopieren.
mfg Leonet
Was mir noch so einfällt.
Bei manchen I8xx Boards teilt sich der S-ATA und der 2. P-ATA einen Kanal, so daß diese nur bei einem OS ab Win2k diese simultan nutzen kann.
Mein Vorschlag : Wenn möglich nur am 1. P-ATA die "alten" HDD und die S-ATA anschließen und den 2. P-ATA deaktivieren (natürlich nur für die Kopieraktion). Vielleicht kommst du dann auf Schwung.
Alternate 1
