Wohnzimmer-PC
derelvis
Aug. 2006
ich will mir einen Wohnzimmer PC erstellen, also so ne Mischung aus HTPC und "Spiele-PC".
Spiele PC eigentich nur ältere Spiele (WC3, FM, evtl. PES), muss nicht die höchsten Auflösungen können...
Wichtig ist mir vor allem:
-leise
-billig
-schick
Blueray, 4GB, SSD sollen später irgendwann noch kommen, brauch ich aber jetzt in der Grundausstattung noch nicht.
Hier meine bisherige Vorstellung:
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-67177
Preis: 360,98
1 x MS-Tech MC-1200, 350W SFX 2.3 82,55
1 x LG Electronics GH22NS50, SATA, schwarz, bulk 21,24
1 x Sapphire Ultimate Radeon HD 4670, 512MB GDDR3, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.0, lite retail (11138-15-20R) 58,57
1 x ASUS M4A785T-M, 785G (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBAP0-G0EAY00Z) 68,07
1 x AMD Athlon II X2 240, 2x 2.80GHz, boxed (ADX240OCGQBOX) 47,12
1 x Western Digital Scorpio Blue 320GB, SATA II (WD3200BEVT) 41,94
1 x Logitech Cordless MediaBoard Pro, DE (PS3) (920-000011) 34,67
1 x Digitus DN-3020, USB 1.1 6,82
1.) Zusammenstellung so ok? Änderungen/Einsparpotenzial vorhanden?
Von was ich noch wenig Ahnung habe sind gute Lüfter
2.) Brauch ich dringend einen bzw. welchen oder reicht der "Boxed"?
Bluetooth:
Bringt Bluetooth was? Ich hatte bisher immer Probleme mit schnurlos (IR), sitze ca. 4m vom PC weg.
3.) Gibt es mit Bluetooth keine Probleme mit der Übertragung?
4.) Wie schwierig ist es ein PS3 Pad anzuschließen?
5.) Welche Art von Arbeitsspeicher?
Kann jetzt auch ruhig ein günstiges 2GB Kit sein, dass dann irgendwann "aufgerüstet" wird.
2 Gb Corsair DD2-800:
http://geizhals.at/deutschland/a452147.html
Gruß,
DerElvis
Wenn du schon ein AM3-Board nimmst, muss da auch DDR3-RAM rein.
Und als Gehäuse würde ich auch ein anderes nehmen, bei dem MS-Tech wird dass wegen dem eingebauten Netzteil nichts mit leise. Lieber ein Case ohne NT, und dann ein separates, hochwertiges Netzteil dazu.
Vorschlag:
Silverstone SST-SG02W-F Sugo
Enermax ECO80+ 350W
Ansonsten kannst du da dann auch eine leise und günstigere Samsung Spinpoint F3 500GB einbauen.
seh ich auch so. zum cpu-lüfter: der boxed könnte ein bisschen laut werden. deswegen würde ich nen scythe mugen 2 empfehlen. zudem, wenn du auf silent setzt, könnte man auch noch lüfter und festplattenentkoppler verwenden. beim mainboard kann man noch ca. 10€ mit nem msi 770er board sparen. oder aber du verzichtest auf die einbau-graka und lässt das ding über igp laufen. wobei ich mir da nicht sicher bin, ob das für z.b. full hd ausreicht.
Die Onboard-Graka (HD4200) reicht für FullHD ohne Probleme.
Ein Mugen2 wird nicht passen, zumindest wenn es ein HTPC-Gehäuse werden sollte. Da macht eher ein guter Top-Blower Sinn.
Danke erstmal für eure Antworten.
1.) Kann ich nicht ein "gutes" Netzteil in das Gehäuse einbauen? Mir gefällt grade dieses Gehäuse sehr gut.
Sonst würde ich mir wohl ein Antec Fusion Remote werden.
http://geizhals.at/deutschland/a363016.html
Kostet aber mit NT gut 100€ mehr.
Deshalb würde ich gern das andere Gehäuse "testen".
NT kann man doch nachinstallieren, oder ist das nicht Standard?
Ich hab in meine Liste mal ein bequit-NT eingebaut.
2.) Lüfter habe ich hinzugefügt, danke
3.) Lohnen sich 10€ mehr für DDR3? Ich hab vor einiger Zeit gelesen, dass es wenig Unterschied macht. Ich habs aber mal mit aufgenommen.
Macht dann also:
1) Preis: 453,92 (davon ca. 30€ Netzteil)
1 x MS-Tech MC-1200, 350W SFX 2.3 82,53
1 x LG Electronics GH22NS50, SATA, schwarz, bulk 20,52
1 x Sapphire Ultimate Radeon HD 4670, 512MB GDDR3, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.0, lite retail (11138-15-20R) 58,56
1 x Scythe Mugen 2 (Sockel 478/775/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCMG-2000) 31,94
1 x Logitech Cordless MediaBoard Pro, DE (PS3) (920-000011) 33,66
1 x Kingston ValueRAM DIMM 2GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3N9/2G) 39,15
1 x ASUS M4A785T-M, 785G (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBAP0-G0EAY00Z) 65,55
1 x Western Digital Scorpio Blue 320GB, SATA II (WD3200BEVT) 40,34
1 x AMD Athlon II X2 240, 2x 2.80GHz, boxed (ADX240OCGQBOX) 46,56
optional:
1 x be quiet Pure Power 300W ATX 2.3 (L7-300W/BN103) 28,29
so ok?
also ich würde sagen entweder eine IGP, also ein 785G Motherboard oder eine externe Grafikkarte, also ein AMD 770-Motherboard und eine passiv gekühlte Radeon HD 4650. Bei einem Motherboard mit dem AMD 785G Chipsatz könntest du den gesamten PC evtl. im ITX Format formen ...
Als CPU würde ich dir einen Athlon II X2 235e mit 2,7 Ghz aber dafür mit einer TDP von 45 Watt statt 65 Watt raten. Somit musst du nicht soviel Kühlaufwand betreiben, was sich positiv auf die Lautstärke auswirken wird.
Als Festplatte könntest du evtl. ein Model mit nur 5400 U/min und einer Größe von 2,5 Zoll in Betracht ziehen. Dies wird die Lautstärke und Platzbedarf (ITX) nochmals reduzieren.
Das BeQuiet mit 300 Watt ist zwar bestimmt besser als das vom Gehäuse, aber immer noch dimensioniert. Wenn du es richtig machen möchtest, dann schau dich mal nach ITX-Netzteilen in einer Größenordnung von 150 Watt um.
1) Du kannst natürlich auch ein anderes Netzteil in das Gehäuse einbauen. Allerdings ist da ein NT im SFX-Format drin, daher passen auch nur entsprechende andere. Am Besten du nimmst dann dieses hier mit 300W, das reicht gut aus: be quiet SFX Power 300W SFX12V.
2) Nimm den Mugen2 wieder aus deiner Liste. Der ist 150mm groß, dein Gehäuse aber nur 103mm. Der Kühler ist gut, aber nur für größere Gehäuse. Wenn du mit dem boxed-Kühler nicht zufrieden bist, dann nimm bspw. diesen hier: Scythe Shuriken Rev.B.
3) Ob sich DDR3 lohnt ist relativ. Du wirst wahrscheinlich keinen Unterschied merken. DDR3 ist etwas stromsparender als DDR2. Aber: auf das von dir ausgesuchte Mainboard passt nur DDR3 drauf, außerdem ist es zukunftssicherer als die älteren Boards mit DDR2. Kannst du also so lassen.
4) Wenn du die WD Scorpio einbauen willst, brauchst du zusätzliche Einbauschienen. In dem Gehäuse ist Platz für eine 3,5"-HDD, die Scorpio ist aber 2,5". Entweder wechselst du die Platte aus (zB gegen eine Samsung F3) oder du kaufst noch einen einsprechenden Rahmen.
5) Einen Punkt habe ich noch ;) . Die Grafikkarte wird nicht passen. Wie gesagt, Gehäusehöhe ist bei 103mm, die Graka hat eine Breite (wird ja quer eingebaut) von 122mm. Da passt nur eine Low Profile-Graka, z.B. Radeon HD 4650 oder passiv eine HD4350 / 4550.
Ok, so würde es dann aussehen, hört sich alles logisch an.
Ich hoffe so passts. Ich würde dann ohne zusätzliche Graka fahren.
Ich denke für alte Spiele passt das noch, oder?
1) Preis: 406,40
1 x be quiet SFX Power 300W SFX12V 3.2 (SFX-300W/BN133) 39,65
1 x Scythe Shuriken Rev.B (Sockel 478/775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCSK-1100) 20,33
1 x AMD Athlon II X2 235e, 2x 2.70GHz, boxed (AD235EHDQBOX) 55,35
1 x ASUS M4A785T-M, 785G (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBAP0-G0EAY00Z) 67,54
1 x Samsung EcoGreen F3 500GB, SATA II (HD503HI) 40,85
Sieht gut aus.
Und falls die Grafik nicht ausreicht, kannst du ja immer noch nachrüsten. Denke du wirst so einen schicken und leisen PC erhalten.
Ich würde sogar noch versuchen, das ausgebaute MS-Tech-Netzteil bei ebay loszuwerden ;)
Nicht ganz so günstig, dafür hat es den Namen Wohnzimmer PC aber wenigstens von der Größe und Lautstärke her verdient. Wenn man anstelle der SSD eine 2,5" Western Digital Blue und statt des E8400 einen Pentium E6300 einbaut, liegt man auch mit Sicherheit nicht mehr bei den veranschlagten 650 Euro sondern irgendwo bei 420 oder sowas. Die 9300er Grafikkarte ist auf jeden Fall nicht langsamer als eine des Typs 785g. Da das Netzteil vollpassiv ist hat sich zumindest diese Lärmquelle auch erledigt.
http://www.netzwelt.de/news/80889_3-projekt-media-pc-leistung-kleinem-raum.html
Ich wäre vorsichtig mit so einem kleinen 350er Netzteil ohne Modding hinsichtlich des Geräuschcharakters.
Ähhhmmmm, Zwirbelkatz, kann es sein dass du eigentlich ins Netzwelt-Forum posten wolltest?
Mit dem System hier hat deine Mitteilung nichts zu tun...
Kann ja mal passieren ;)
Wieso sollte das falsch sein? Er sucht nen leisen Wohnzimmerrechner und einen solchen habe ich gepostet.
