Workstation PC Zusammenstellugn so OK?
jeypee1
Juli 2012
Hallo CB-Forum,
eine neue CAD-Workstation muss her. Betrieben werden soll damit AutoCAD 2013 sowie Inventor mit kleinen Baugruppen bis evtl. 100 Teilen. Als Betriebssystem ist Windows 7 64 bit und die gängigen Office-Programme geplant.
Da ein allgemeines Platzproblem auf (und unter) meinem Schreibtisch herrscht, dachte ich an eine Mini-ITX Lösung. Das ganze System soll soweit möglich passiv gekühlt werden, um störende Geräusche zu minimieren.
Eingige Komponenten habe ich rausgesucht, bei anderen bin ich nicht auf dem Laufenden was zur Zeit zu empfehlen ist. Gerade im Zusammenhang mit dem Mini-ITX-Gehäuse.
Gehäuse: Bitfenix Prodigy
Mainboard: ASRock H77M-ITX, H77
CPU: Intel Xeon E3-1230V2 / Intel i5-3550
Grafikkarte: PNY Quadro 600
RAM: 8-16GB, 1600 Mhz
SSD: Samsung 830, 256 GB (Datensicherung erfolgt auf externe Laufwerke)
Laufwerk: ASUS DRW-24B5ST
Netzteil: Cooler Master Silent Pro M500
CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho
Gehäuselüfter: 2 x Scythe Slip Stream 120
Was haltet Ihr von der Zusammenstellung und welche fehlenden Komponenten könnt Ihr mir empfehlen?
Preise sind erstmal zweitrangig. Es muss am Ende ein zuverlässiges und stabiles System zum produktiven Arbeiten stehen.
Danke im Voraus
Grüße
jeypee
Passiv sehe ich problematisch gerade mit dem Mini PC Gehäuse, aber ultraleise geht! z. B. Mit dem Macho HR-02 (http://geizhals.at/de/664436) und 2 von deenen hier (http://geizhals.at/de/294636).
Und meiner Meinung nach sind für Inventor 256 GB zu viel da reichen für ne Workstation locker 128 GB weil ja warscheinlich alles auf nem Server gespeichert wird.
Netzteil Passiv geht auch (http://geizhals.at/de/660059), das verwende ich mit 2600K und GTX570 - kein Thema.
Die Grafikkarte wird aber auch noch Krawall machen, ich weiß auch ausm Kopp nett ob die normalen Kühler auf die Quadro draufpassen
Wäre ein Intel Xeon E3-1230V2 eine mögliche Alternative, da dieser zusätzlich SMT gegenüber dem i5-3550 unterstützen?
Edit: i5-3470 entfernt (kein SMT)
Auf jeden Fall den Aufpreis zu einem Xeon investieren.
SMT bringt gerade in deinem Fall viel, Board wie schon gesagt H77 und ein Marken NT.
danke erstmal für die flotten Antworten.
Das mit dem HT bei den Prozessoren hab ich noch gar nicht bedacht. Wird, soweit ich das auf die schnelle in Erfahrung bringen konnte, auch von AutoCAD genutzt.
Also
Mainboard: das von mit genannte Asus oder besser das Asrock von Basti__1990?
CPU-Kühler: Passt der genannte Macho ins Gehäuse?
Edit: Die Quadro 600 wird laut Autodesk-Hompage unterstüzt! Sollte für meine Belange auch ausreichen.
Beste Grüße
jeypee
das AsRock unterstützt offziell den Xeon, ASUS nicht, für mich wäre die entscheidung da einfach :D
achja beim RAM würde ich gleich 16GB nehmen
2 * http://geizhals.at/de/804047
Wenn ich für jedes Mal dass ich dies richtigstellen muss Kohle bekommen würde...
NOCHMAL:
99% aller CAD-Software ist hoffnungslos SINGLE-THREADED (auch wenn sich die Hersteller gern was anderes in die Hochglansprospekte schreiben).
4 physische mit 4 logischen Kernen werden sich zu Tode langweilen.
Wenn ich doch endlich mal verstehen könnte, woher diese Computerbase-Manier kommt, dass sobald man "CAD" hört, alle nach "Quadcores mit HT" schreien weil "das ja bei CAD soooo viel Sinn macht"...
Mannmannmann...
@MDMMA,
hast Du einen konkreten Vorschlag für eine CPU? Als Bsp. den hier:
Intel® Core™ i5-3550? Übertaktet wird nicht.
Beste Grüße
jeypee
Nö, hab ich nicht, ist eine tolle CPU mit ordentlich Dampf dahinter. Für dein Anwendungsgebiet eh noch ein wenig "oversized", es bleibt aber im Rahmen.
Na dann trotzdem Danke für den Hinweis. Ich hatte gelesen, dass zumindest Inventor Multi-Threading unterstützt... Nach genauerer Recherche stimmt dies tatsächlich nicht!
Bedingt. In manchen Dingen: Ja. Allerdings sit dies zu vernachlässigen.
Anders sieht die Geschichte aus wenn du viele Renderings machst, bzw, FEA-Geschichten machst. Dann lohnt sich jeder einzelne Kern...
Und es kommt knüppeldick, 3D-Modelling verhält sich während des Modellings exakt genauso! :D
Als CPU reicht gute obere Mittelklasse. Das muss kein i7 2600 oder 2700 sein. Das kann auch nur ein 2500 ohne k oder gar ein 2400 sein. Die 200 MHz merkt man im Alltag nicht.
Und ob die 16 GB RAM sein müssen kann ich für Inventor nicht sagen, AutoCAD stürzt jedenfalls schon vorher ab. :D
