WRT54G als Repeater nutzen...
Rolf_RR
Mai 2004
vielleicht wurde das Thema hier schon mal besprochen, trotzdem stell ich mein problem mal dar.
Also,
ich hab wie oben beschrieben ein WRT54G Router in der Version 7 und möchte diesen schlicht und einfach als Repeater einsetzen. Der Hauptrouter, der auch die Internetzugangsdaten beinhaltet ist ein Speedport W701.
Das Hauptproblem ist, dass ich nicht genau weis wo oder welche Einstellungen ich machen soll. Ich hab schon ziemlich viele Tage investiert doch leider nicht geschafft das ganze zum laufen zu bekommen.
Der Speedport sollte soweit richtig konfiguriert sein:
- Die Repeaterfunktion ist ein EIN
- Die MAC-Adresse des WRT54G ist auch eingetragen
Der WRT54G:
- DHCP deaktiviert
- WLAN-Kanal ist der selbe wie vom Speedport
- Verschlüsselung ist auch die gleiche
- IP-Adresse ist auch im selben Adressraum, genauso die Subnetzmaske
Kennt jemand vielleicht eine Anleitung die funktioniert? Oder hat einer noch eine Idee was ich noch machen könnt?
Vielen Dank im Voraus
MfG
Rolf
Der Router kann von Haus aus keinen Repeater darstellen.
Du müsstest dazu eine andere Firmware aufflashen, das geht aber ab der Version 5 des Router schon nicht mehr.
Was du vor hast, geht nicht.
kann ich den nicht als access point betreiben und alle anfragen an den speedport leiten? wenn ja, wie?
Du kannst ihn per Kabel an den Speedport anschließen und ein Roaming konfigurieren.
Damit ist dein WLAN auch erweitert.
genau das wollt ich doch vermeiden :-/
Hi Leute
Ich hab glaub ich ein ähnliches Problem mit meinem WRT54G v5. Möchte diesen als WLAN-Empfänger nutzen und per Kabel an meinem PC anschließen. Geht das irgendwie bzw. welche Einstellungen muss ich vornehmen ? MfG
(_H.A.W.K_) schrieb:
Hi Leute
Die Default Firmwire ist ziemlich mies und bietet dieses Feature leider nicht. Deshalb muss man auf alternative FW ausweichen.
Leider hast du die Version 5. Für diesen gibt es leider wenige Custom-FWs.
Ich zitiere einmal wikipedia:
Broadcom BCM5352EKPB Chipset - Switched to VxWorks OS and reduced Flash Memory and RAM; not compatible with most 3rd party firmware. Then, Vxworkskiller (by bitsum.com) was created, which restores compatibility with some 3rd party firmware. Since less physical RAM is available in this and future models, the 3rd party firmware (popular opensource projects) were modified into special "micro" versions.
