Xeon 12 core ( 3,8 ghz +Ht) vs 5930k (4,6 ghz+Ht)
Mp28pa
März 2014
Hallo leute, da mein Mainboard defekt ist, und ich dafür wahre scheinlich eine Gutschrift bekommen werde, möchte ich auf den x99 sockel umsteigen. Geplant wäre sowieso der wechsel auf einen 6950x gewesen doch leider hat mein MB davor seinen Geist aufgegeben.
Meine Frage:
Ich brauche diese Cpus nicht nur zum gamen! Dennoch bezieht sich meine Frage auf die Gamingperformance. Die meisten spiele unterstützen, soweit ich weiß, nicht wirklich mehr als 4 kerne, somit wäre die cpu mit dem höheren Takt die bessere wahl. Machen die 0,8 ghz von 3,8 auf 4,6 einen Unterschied fürs gamen?
Ps: Taktraten für ALLE Kerne!
Genau, was machst DU genau? Machst Du z.B. CAD oder Videobarbeitung, dann lohnt sich eine CPU mit vielen Cores.
Bei Spielen reicht ein i5, ein i7 nur wenn ein Spiel auch wirklich mehr als 4 Threads steuern kann, denn wie die Vorredner schon sagen, mehr Single-Thread Leistung ist wichtiger als Kerne. Es lohnt sich heute noch immer der 4790k (und der ist ja auch schon ein i7). Dieser ist immer noch der beste Single-Thread Prozessor mit einem Grundtakt von 4 Ghz.
das kommt definitiv auf die spiele drauf an. in der pcgames hardware ist immer mal wieder ein test drin der belegt das manche games von 2 kernen und 2ghz genauso befeuert werden als von einem nativen 8 kerner mit 4ghz
Kommt zum einen auf das Spiel an und auch darauf was für eine Grafikkarte du verbaut hast.
Je schlechter die GPU ist um so geringer ist die Wahrscheinlichkeit ins CPU Limit zu laufen. Da würde mehr Takt also tendenziell weniger bringen.
Dann gibt es aber auch Spiele die sehr unterschiedlich mit der zur Verfügung stehenden CPU umgehen. Manche mögen vielleicht nur ein oder zwei Threads voll auslasten so das dort ein hoher Takt benötigt wird. Andere können besser mit vielen Threads umgehen so das der Takt weniger wichtig wird, weil er durch die Threads aufgefangen wird. Einige mögen aber selbst dann noch von einem hohen Takt profitieren. Wie Gerd624 aber schon schreibt ist es sehr unwahrscheinlich ein Spiel an zu treffen das mehr als 8 Threads nutzt. Diese sind ja immerhin schon nicht an der Tagesordnung.
Aber du siehst es gibt viele Varianten die eintreten können. Ohne deine genaue Hardware und die Spiele zu kennen lässt sich also keine generelle Aussage treffen.
Hilfreich können für dich Spiele Tests sein wie sie z.B. hier auf CB angeboten werden. CB testet immer mit einem i7, welcher sowohl beim Takt als auch bei den zur Verfügung stehenden Threads angepasst wird um verschiedene CPUs zu simulieren. Natürlich nur bis zu einem maximum von 8 Threads auf 4 Kernen. Mehr wird ja normalerweise eh nicht unterstütz. Da kannst du dann sehen wie ein Spiel mit der CPU skaliert (eine starke GPU voraus gesetzt).
Was mich interessiert: wie kommt ein Xeon bei 12 Kernen auf 3.8GHz? Der hat einen Normaltakt von 2,6GHz.
So sieht es aus, da die 12er keinen offenen Multi haben dürfte das Übertakten etwas schwieriger sein, ggf. rein über den BCLK.
Der alte 8er kostet doch schon 1000 €, beim neuen 10er kannst du dann locker mit 2000 € oder mehr rechnen. Und die Frage ist ja auch wann kommt er wirklich und wie lange braucht er bis sich die Preise eingependelt haben? :)
Du meinst sicher den hier https://geizhals.de/intel-xeon-e5-2690-v3-bx80644e52690v3-a1159941.html?hloc=at&hloc=de
Aber eigentlich ist die Frage was er wirklich mit 12 Cores meint 6+6 HT ( 12 Cores ) oder 12 Cores +12 HT
Welcher XEON denn überhaupt ? Das wäre die richtige Frage. Beim Sokel 2011-3
Glaube der TE meint den hier 6 Kerner + HT und 3,5 Ghz ( 3,8 Turbo ) = http://ark.intel.com/products/82765/
Ansonsten sinds mehr ... https://geizhals.de/?cat=cpuppro&xf=820_2011-3~25_5&sort=p
Weiterhin hat auch der i7-5930K nur 3,5 Ghz Standard Takt ( 3,7 Turbo )
http://ark.intel.com/de/products/82931/Intel-Core-i7-5930K-Processor-15M-Cache-up-to-3_70-GHz
Und nur übertaktet wäre er vieleicht auf 4,6 zu bekommen.
Ich gehe bei den Angaben davon aus das er halt den 6+6HT Xeon mit dem übertakteten i7 vergleichen tut der dann auch 6+6HT Kerne hat ist sicher der i7 Schneller ... ansonsten kommt es drauf an was man noch so nutzen will ..
http://ark.intel.com/compare/82765,82931
Also gehe ich eher noch davon aus das der TE sich verlesen hat bei den Taktraten vom i7 denn der wird in den seltensten Fällen ( ausser mit einer WAKÜ ) wohl die 4,6 Ghz packen.
12 Core Gaming ist toll für Multiboxing, aber das wars dann auch. Auf 3,8 GHz bekommst du den vermutlich auch mit Turbo nicht.
Grundsätzlich musst du bei Single Core lastigen Spielen immer ein bisschen mit der Core-Zuweisung spielen damit der Turbo greift.
Bei Spielen die 4 oder 8 Threads unterstützen ist aber genug Power da. Auch da kannst du notfalls noch mit der Core-Zuweisung ein bisschen mehr Leistung ziehen.
Grundsätzlich kannst du auch HT deaktivieren zum zocken. Sind ja trotzdem noch genug Kerne da.
Xeon 24 threads turbo auf alle kerne (3,7 ghz) + bisschen oc
Oder 5930k 12 threads oc auf 4,5
Beides unter wakü.
Gpu: 2x titan X 1500mzh
https://www.computerbase.de/preisve...cm8063601275912-a1072721.html?hloc=at&hloc=de
Der einzigste Xeon mit 12 Kernen und 3,6 Turbo Takt ...
Sockel ist aber 2011-1 und nicht 2011-3 ... leider hat das sehr viele andere Aspekte noch denn diese CPU passt daher gar nicht in ein X99 Board.
Dieser hier https://www.computerbase.de/preisve...bx80644e52690v3-a1159941.html?hloc=at&hloc=de
Hat zwar Turbo von 3,5 Ghz aber nur einen Standardtakt von 2,6 Ghz ... also bringt der nicht so viel ein.
btw. ich denke du hast zu viel Geld aber zu wenig Ahnung wie man es Sinnvoll einsetzt.
In der Weinachtszeit könnte man auch was spenden gehen wenn zu viel da ist.
Das Thema hatten wir doch vor ein paar Monaten schon mal? Es gibt kein All Core Turbo für Xeons. Ausserdem hat der größte 12 Core Xeon (wenn wir beim S.2011-3 bleiben) gerade mal einen Turbo von 3,5GHz. Bei Belastung von allen Kernen boostet der vielleicht auf 2,9, vielleicht sogar auf 3GHz. Da ist aber dann Ende. Kein Overclocking (die 3MHz Referenztakt mehr die vielleicht stabil laufen ersparen wir uns jetzt mal).
Der dürfte in Anwendungen die stark multithreaded sind natürlich schneller sein als ein übertakteter 5930k. Da das hier aber wohl nur ne Gaming Kiste werden soll, anders kann man sich die Titans ja nicht erklären, ist das ja sowieso obsolet.
Die einzige Möglichkeit für mehr als 6 Kerne + HT und Overclocking startet bei der CPU die ich in der Sig habe. Danach kommt S.2011-3 mit dem Core i7 5960X. Wieso kommst du immer wieder mit den Xeons an. Völliger Schwachsinn für ne Gaming Möhre.
Dann bleib ich beim 5930k
