Xeon Alternative für i7 3930k
worldwar
Nov. 2008
Hi
kann mie jemand sagen ob es eine Xeon Alternative zu diesem CPU gibt?
Intel® Core™ i7-3930K
Zum spielen?
Eher nicht, denn die 6-Kerner takten allesamt sehr niedrig und dürften teurer sein.
€: hab einen mit 3,30 GHz gefunden http://geizhals.de/734003
ja, es gibt mehrere xeon, die ein alternative für das core i7 sind. du könntest deinen frage aber noch etwas spezifizieren
Die Frage ist doch eher WARUM willst du einen Xeon haben? Das macht eigentlich nur Sinn wenn du bezweckst ein Dual-CPU System aufzubauen.
Mir ist auf eimal mein i7 3930 abgekackt nichts von aussen zu sehen, oder nie übertaktet.
Jetzt hatte ich gehofft das es denselben Prozzi mit den exakten Werten auch als xeon verrsion gibt. denn ich weiss das es bei den Core2 Duo so war. Weil ich nicht weiss ob der hersteller den umtauschen. Und ich mal hörte das die Xeon oft billiger sind
Meistens sind es nicht die CPUs, die kaputt gehen. Eher Netzteil oder Motherboard.
cool dass man die meisten Preissuchmaschinen filtern kann.
Das sind alle 6-Cores die es für Sockel 2011 als Xeon gibt.
http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/3019F245087-484350-1318627-1986344.html
und davon kommen nur 3 auf einen TB von 3.9Ghz (3.8Ghz von 3930K)
http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/3019F245087-484350-1318627-1953615-1986344.html
Nur falls Du mal wieder so eine Frage haben solltest. Die kannst Du dann ohne das Forum beantworten :-)
Ich meine falls Du einfach nur einen SB-E Sixcore haben möchtest und auch ein Bordwechsel in Betracht ziehst .. oder ähnliches.
Und der ist einfach mal 500 EUR teurer. Um es klar zu machen, dafür gibt es diesen :evillol: oder diesen ;)
Solange der TE nicht sagt, was der Einsatzzweck ist, kann man nur mutmaßen. Also sinnlos. Daher wäre hier Aufklärung angebracht.
Des weiteren ist es unverhältnismäßig selten die CPU, die Schaden nimmt. Schon gar nicht, wenn kein OC stattfindet. Ich würde sofern man die Ursache nicht klar auf die CPU schieben kann, alle Komponenten zurückgeben. Wo hast du gekauft? Ist alles gleich alt?
Ich denke ich habe denselben gefunden der dieselben spezifikationen wie der i7 3930k hat. kann das der sein? Intel® Xeon® Prozessor E5-1650
Liest du hier auch mit?
Wofür benutzt du den Rechner ?
du kennst schon den Unterschied der Xeon und einer i7 CPU?
