xf-Titanium treiber / Einstellungen...
Bullz
Okt. 2008
hallo, und zwar habe ich mir das Teil gekauft...
eingebaut, dieses Packet dann installiert XFI_SupportPack_2_0
Habe jetzt mit meinen atm noch billig Kopfhörer bisi rumgespielt und bin jetzt eigentlich zufrieden... cmss 3d hab ich getestet und eingeschalten. Bin aber nicht der Sound Pro und würde gern wissen ob ich jetzt weitere Einstellungen machen soll...
Das einzige was mir negativ aufgefallen ist das ich eine kleine Rückkopplung zu haben scheine beim Micro, was meines bescheidenen Wissens mit Kopfhörer doch gar nicht möglich ist. Wie soll der Sound von meinem Ohr zum Micro " rüberwandern " ... und ich habe nur auf Zimmerlautstärke den Ton eingestellt.
p.s ich bin jetzt schon froh das ich wechselt habe ^^ Sound ist mit meinem onboard Sound gar nicht zu vergleichen bei der Qualität und das merk ich bei meinen drecks Boxen und Kopfhörern schon.
Was die Rückkopplung angeht musst du ein bisschen in der Systemsteuerung/Audio rumspielen, irgendwann findet sich die richtige Einstellung.
Den Crystalizer kannst du dir auch mal anschauen :D
Wegen der Rückkopplung,
schau mal in die Creative-Konsole unter Mixer, und mach bei der Mic-Wiedergabe ein Kreuzchen auf das Lautsprecher Symbol.
danke für den Tipp mit den Kopfhörer auschalten ;) das wars mit den pfeifen
huhu noch ne frage gerade am Bioshock sound testen probieren....
Was sollte ich jetzt Ingame einstellen für.
1.) für mein 2.1 Set
2.) Für Kopfhörer wenn ich mit CMSS 3D spielen will
Ich vermute mal immer 7.1 ... den Rest macht meine schöne x-fi im Computer ^^ Zur Auswahl stehen. Kann ich dieses Schema dann in jedem anderen Computerspiel und DVD Abspielprogramm verwenden ? Also wenns stimmt immer Stur 7.1 einstellen ... wiederstrebt mir irgendwie
Zur Auswahl in BIOSHOCK stehen mir
Mono kenn ich
Stero kenn ich
Quad ist das 4.0 also 4 Boxen kein Sub ?
Sorround Sound 5.0 ?
5.1 kenne ich
7.1 kenne ich
Pro Logic no idea ^^
Für das 2.1-Set würde ich auf Stereo stellen, außer du willst damit auch über CMSS3D ein 5.1-Set emulieren. Für CMSS3D + Kopfhörer sollte das Spiel auf 5.1 oder 7.1 stehen.
Grob gesagt musst du der Software sagen, was du eigentlich haben willst und der Soundkarte dann, wie sie es auf deiner Hardware abbilden soll.
Zu den Auswahlen: Quad ist eher exotisch, das gabs früher teilweise mit 2 Soundkarten ;-)
Pro Logic ist von Dolby und erlaubt mehr Kanäle trotz Stereo-Kabel. Da werden zusätzlich ein Center und ein Rear-Kanal (der dann auf 2 Boxen wiedergegeben wird) ins Signal kodiert. Braucht dann auch eine enstrechende Anlage zum wiedergeben. Einige Spielfilme im TV werden so ausgestrahlt.
Zwei Soundkarten!? Wohl eher kaum... Quadrophonie gibt es schon seit Jahrzehnten. Die ersten SoundBlaster Live! Karten hatten ausschließlich (maximal) 4.1. Erst später gab es eine Live! mit 5.1.
Pro Logic ist in erster Linie ein Surround-Aufpolierer, genauso wie CMSS3D. Es rechnet mittels Algorithmen Stereo in Surround um.
Das was Du als Signalart beschreibst ist eigentlich "Dolby Surround". Hier werden wie Du schon erwähnt hast, Rear Kanäle mit ins Signal eingemischt, die dann per Flag von einem Pro Logic Decoder als solche erkannt und als separate Signale an die Surround Lautsprecher weiter gegeben werden.
Hm, ich kenn die Dolby-Bezeichnungen anders rum, also ProLogic für das Kodierverfahren und Surround für den Upmix... aus den Wikipedia-Artikeln lässt sich das nicht sauber klären, da steht bei beiden was von Mehrkanalkodierung...
Und das mit den 2 Gravis Ultrasounds für 4.0 gibts schon wesentlich länger als die Soundblaster Live ;-)
kay thx ... habe in WoW ganz leichtes knacken feststellen könnes was nur sporadisch auftritt ? An was kann das liegen... ist die SB kaputt, glaub ich aber nicht... würde gern wegbekommen. 70 euro für Kratzen will ich nicht ausgeben. Und meine Kopfhörer kann ich ausschließen, die hatte noch nie so ein problem
aha kay also nicht leicht feststellbar was der fehler ist. .. atm knackt gar nix ... hmpf ;p tja wennst wieder knackt ich meld mich hehe
danke cya
Hallo, habe ein größeres Problem festgestellt mit meinem X-fi Titanium, wenn ich youtube Videos ( also allgemein Flash Videos im web anschaue ) habe ich keinen Sound
Wenn ich auf die Boxen Symbol unter in der Trayicons anklicke sehe ich beim Lautsprecher kein Ausgangssignal habe. ( dieses grünen Balken der rauf und runter wandert )
Nur bei SPDIF-Out gibt es aktivität in Form das sich dort ein grüner Balken rumtanzt... wie kann ich meinem X-fi Beibringen das er von SPDIF-Out auf normalen Boxen wechsel soll ? Was ist SPDIF nebenher
SPDIF ist der digitale Ausgang. Aus irgendwelchen Gründen scheint Flash diesen als Ausgabedevice zu verwenden. Welches Windows verwendest du und was ist dort in der Systemsteuerung als Default-Audiodevice eingestellt?
Wo man bei Flash evtl. das Audiodevice einstellt weiß ich leider grad nicht.
hallo, habe seitdem ich einen Frontlüfter ersetzt habe ein neues Problem. Und zwar habe ich in meinem Tower so ein voreingebautes Frontpanel wo ich einen Soundausgang, Microausgang und 1 USB Steckplatz habe... diesen habe ich natürlich an die Soundkarte angeschlossen.
Auf der Hinterseite meines Pc habe ich Boxen angesteckt. Wenn ich im Frontpanel die Kopfhörer angesteckt habe dann wurden die Boxen stumm und ich hatte nur mehr Sound auf den KH. Jetzt funktioniert das nicht mehr. Der Microausgang vorne funktioniert noch, aber Sound bekomme ich keinen mehr in den KH rein...
habe die Steckerverbindungen kontrolliert, da ist alles beim alten. Sonst habe ich auch nichts umgestellt... an was kann das liegen ? Würde eine eventuell neue Treiberinstallation etwas helfen ? Mein Kopfhörer funktioniert bei meiner Freundin ganz normal an ihren Laptop.
Treiber habe ich XFI_SupportPack_2_0 installiert.
Die Frage ist doch, hat dein Frontpanel HD Audio oder AC'97?
Die Titanium unterstützt HD Audio.
